Autor Tema: son peligrosas las duchas electricas?  (Leído 10072 veces)
Desconectado goster
  • We're Only Gonna Die for Our Arrogance
Re:son peligrosas las duchas electricas?
« Respuesta #15 : febrero 02, 2017, 09:43:50 am »
Yo tengo una desde hace casi 2 años no recuerdo la marca pero dice "DUCHAAS 4 " o algo así
¿note cambio en el recibo eléctrico?= NO en realidad no se ve reflejado, como anegdota  los primeros días que la compre me habían dicho cosas como si no le moves el control de temperatura a apagado cuando no la uses ahi esta calentando la resistencia y te puede salir un cuenton de luz" la deje asi unos 2 dias y me afliji pensando que me iba a salir carisima y resulta que no todas las duchas son así quizás las viejas pero la que compre si no esta pasando el agua no se activa de hecho si esta cayendo "delgado" no te calienta el agua
-te la debe instalar un profesional he visto gente que hace unas conexiones tan burdas casi que solo les falta ponerle una extensión y directo a un toma corriente XD eso si es peligroso
-Tiempo que tardas en bañarte= creo que aquí es donde puede variar que tanto gasta si la usas unos 10-15min diarios no alteraria tu recibo pero si te tiras 1 hora bañandote con la temparatura al máximo ahi que te puede salir la cuenta de luz creo que gasta como 1kwh por cada 15min encendida al máximo (esto ultimo lo leí en algún lado creo no estoy seguro del dato)
Desconectado snake of persia
« Respuesta #16 : febrero 02, 2017, 09:52:32 am »
Yo me pregunto si se puede conseguir un calentador de ducha que use gas aqui en el pais, como este:
Y la que comenta el comuno Jarmandos no sera lo mismo? o son diferentes a la que pones Charlie?
https://www.vidri.com.sv/tienda/CALENTADOR-DE-AGUA-A-GAS-13-LITROS/p/92328
« Respuesta #17 : febrero 02, 2017, 10:21:24 am »
La que pone el es un calentador de agua con tanque que usa gas, la que yo pongo es un calentador para ducha sin tanque.
Lo unico que al parecer debe ser una ducha bien ventilada o en exteriores para no intoxicarte con los gases de la combustion como pone un usuario de amazon que la instalo:
Otra salida seria montarla afuera del baño con todo y tanque de gas y hacer la adaptacion para solo meter la manguera de la ducha.
« Última Modificación: febrero 02, 2017, 10:24:47 am por Charlie »
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Respuesta #18 : febrero 02, 2017, 10:25:14 am »
Obviamente hare la instalacion adecuada, pero ahorita no tengo tiempo ni billete, y la he usado un par de dias solo en la mañana para probarla. La conecto como muestro en la foto. Que es lo peor q podria pasar? El cable verde de tierra lo deje medio enrrollado en el niple de metal que sale de la pared donde se conecta la ducha. La extension en un toma normal.
p$$ta abuelo no me jodas, ni bear grylls es tan ranger para bañarse con esa ducha. jajaja que es lo peor que podria pasar? que seas material para 1000 formas de morir.
conseguite una waterproof box por lo menos que no te valga verga la seguridad tuya y de tu familia.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado Ratrap
« Respuesta #19 : febrero 02, 2017, 10:50:01 am »
totalmente de acuerdo con los comunos en mi casa somos 3 los que usamos la ducha electrica todos los dias, el recibo unicamente nos aumento 15 dolares al mes la verdad no es tan caro como lo mencionaban de 50$
Desconectado jeffporfirio
« Respuesta #20 : febrero 02, 2017, 11:51:31 am »
Yo te recomendo que por lo menos aterrizes bien la ducha, no solo enrolles el cable de tierra al niple de la ducha. Puede ser mas que un pijazo de corriente.
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #21 : febrero 02, 2017, 12:25:09 pm »
Charlie, creo que Tankless se refiere a que te lo venden sin tanque pero necesita de uno para encender la llama que calienta el agua, lo menciona aqui: "Includes CSA approved gas regulator, 5"ft hose for bulk propane tank and metals brass pipe and hose fitting for 1/2" BSP female X 5/8" NPT male to garden hose adapter." de lo contrario si no necesitara tanque de gas, tendria que calentar con electricidad y entonces el gasto te cae en el recibo de la energia, bueno, en la imagen que pusiste se puede observar el tanque de gas conectado al sistema.
Generalmente utilizan baterias para hacer la chispa que enciende la llama.
la ventaja de este calentador de agua a Gas es que no solo te sirve para la ducha, podes hacer una instalacion para tener agua caliente para la lavadora, lavamanos, etc, diferente  la ducha electrica que solo te da agua caliente en la ducha.
y al mas no haber, si hay espacio en el techo de tu casa o patio, podes optar por hacer un calentador de agua Solar, yo me quede a medias en hacer uno porque nunca encontre un tanque termico que mantuviera caliente el agua por mas tiempo  x_x
Calentador Solar
Visita mi Blog
Desconectado Abuelo
« Respuesta #22 : febrero 02, 2017, 12:44:18 pm »
Yo la voy a instalar, entiendo que solo hay que ponerle una caja con su termico de 30. Esa caja la pondre dentro del cuarto del baño, pero la barra de tierra tiene que ser ahi mismo? Abajo de la caja del termico? Osea dentro del cuarto del baño?
Desconectado nivelon
« Respuesta #23 : febrero 02, 2017, 01:20:27 pm »
no, la podes instalar en otro lado, de preferencia que nadie y nada vaya a tener contacto con el cable para que no lo vayan a dañar y/o cortar
Desconectado roberto6777
« Respuesta #24 : febrero 03, 2017, 08:47:18 am »
En mi casa somos 3 los que usamos la ducha eléctrica todos los días y la factura aumento como $10 - $15 y nos tardamos un poco.
Es de tener cuidado cuando cambias temperatura mientras esta encendida. NUNCA mover el switch mientras esta el agua encendida, podes provocar un corto circuito (lo digo por experiencia)
Cabal, fijate que a mi solo me subió como 5 pesos la factura. Somos 3 los que nos bañamos y la usamos a diario pero no nos tardamos tanto en la ducha y además yo no tengo todo el tiempo el calentador encendido. Solo por lapsos lo enciendo para no bañarme con agua muy caliente.
Otros consejos que le podría dar al comuno para que la resistencia de la ducha le dure más tiempo es que se asegure de que el switch de temperatura quede apagado al cerrar la ducha y que no tenga mucho tiempo la ducha en la temperatura más caliente.
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
« Respuesta #25 : febrero 05, 2017, 08:32:57 pm »
la factura les va subir bastante solo si se tardan una hora bañandonse ,lo otro es que la conexión eléctrica este bien hecha ,en freund venden unas duchas redoditas son muy eficientes pero se arruinan rápido mas que se calientan especialmente donde esta los empalmes ,de ahí por lo demás funcionan muy bien hace poco se cambio la ducha en la casa por otro marca se mira mas robusta peor no calienta tanto como la otra ,mañana les doy las maraca de ambas duchas
« Respuesta #26 : febrero 06, 2017, 03:03:59 pm »
ya que mencionan diferentes tipos de duchas, te sugiero comprar una ducha que tenga repuestos en el mismo lugar que la compres, osea resistencias
Usualemente es la resistencia la que se corta y por eso "se arruina" la ducha. La mayoría bota la ducha y compra otra, en lugar de comprar la resistencia que vale la mitad de la mayoría
Desconectado spielmaster
« Respuesta #27 : febrero 08, 2017, 09:56:43 am »
yo deje de usar estas cosas , mas que todo asegurate que esta bien conectada esa cosa , luego cada cierto tiempo con un alfiler tenes que estar limpiando los hoyos , yo ya tuve una experiencia fea con estas cosas , empezo a hechar chispas arriba luego agarro fuego  x_x x_x
« Respuesta #28 : febrero 08, 2017, 11:32:23 am »
Calienten el agua en la hornilla como hacemos la gente pobre normal. :rofl:
Desconectado kingblue
« Respuesta #29 : febrero 08, 2017, 12:08:14 pm »
O bañense con el agua como este, como los machos, es buena para la circulacion y despertarse del todo  :yao_ming: https://mejorconsalud.com/los-beneficios-de-ducharse-con-agua-fria/
