Autor Tema: son peligrosas las duchas electricas?  (Leído 10066 veces)
Desconectado chrly
Re:son peligrosas las duchas electricas?
« Respuesta #30 : abril 16, 2017, 09:34:52 pm »
jaque mate.. haver cuanto estan pagando ahora que ya no hay subsidio. saluditos disculpen la respuesta tarde pero no caigo en provocaciones no es mi estilo.... jojojo
que cosas...
Desconectado animefan
« Respuesta #31 : abril 18, 2017, 04:23:47 pm »
Dejeme darles unos parametros sobre lo que se sobre duchas electricas hay duchas de dos tipos las que tienen el elementor calefactor aislado y son mas caras y las baratas como la de la imagen del mister abuelo que ha de ser de las que no tienen el calefactor aislado y que deben usarse unicamente si se instala un interruptor diferencial el cual en caso de electrocusion cortaria la corriente antes de que sea mortal ,hay una tabla que muestra los diferentes tipo de estragos que causa la corriente en el cuerpo humano todo abajo de 350 miliamperios pero menos de 30 miliamperios te puede matar por fallo del corazon arriba de eso no moris por paro cardiaco sino por la eletrolisis de tu sangre osea por quemaduras y destrucion de tejidos es por eso que hay casos en donde la persona tiene terribles quemaduras por donde entro y salio la corriente pero por suerte viven y otras que no sufrieron quemaduras pero se les paro el kokoro por un simple cambio de foco.
las duchas que son aisladas no he tenido la oportunidad de abrir una pero supongo que el agua se calienta por medio de un calefactor envuelto en algun recubrimiento ceramico que aisla del agua de la resistencia de tugsteno,por lo que solo se requiere insatalar el termomagnetico apropiado(20amperios)y la conexion a tierra.
la segunda las no aisladas son las que traen una resistencia en espiral de tugsteno que calienta el agua pero en este tipo de duchas la norma exige un interruptor diferencial recuerdo que la ultima vez que pregunte valia como $60 el de 15 amperios,de lo contrario la unica forma de instalar esa ducha seria que todo el baño estuviera aterrizado a tierra por medio de la contruccion de algo como una jaula de faraday puesta a una red de tierra lo cual no es lo mismo que una simple polarizacion.
polarizacion:clavar una barra a tierra para aterrizar la carcasa de un equipo.
red de tierra:puesta a  tierra  de las barras cobre necesarias buscando tener una resistencia de red de tierra menor a 25 ohmios ,para medir este valor es necesario el uso del telurometro(medidor de resistencia de tierra).
una ducha electrica anda consumiendo la potencia nominal de 1500 watts parecido a una plancha de ropa,si realmente quieren subir enormemente su factura electrica usando cargas resistivas como una ducha usen una cocina electrica de cuatro quemadores al mismo tiempo son 8000 watts, minimo serian $50-60 al mes por eso los pobres no usamos cocinas electricas,je je saludos.
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #32 : abril 19, 2017, 10:25:14 am »
Interesante aportación la del compadre Animefan
en mi experiencia, el mayor problema que tuve era con la corrosion en los terminales de la ducha.
Eventualmente se iban tornando verdes hasta que se convertian en Hulk y...
Mentiras, pero si se corroian como bacteria de carro por el vapor que emanaba de la ducha y por que el baño era algo encerrado
(si, tambien era un martirio ir al baño despues de que mi hermano comía tacos)
En fin, es Buena idea tener el cuidado de dejar los empalmes lo mas ajustados y aislados posibles apra evitar eso.
O cambiar la ducha cada 6-8 meses
