Autor Tema: Snipedia - El conocimiento sin sentido, cuando menos lo necesités  (Leído 328708 veces)
Desconectado Snipe
« Respuesta #75 : octubre 14, 2006, 12:15:11 am »
Hey pregunta :rofl: me habian contado que las papas francesas no se inventaron en francia :big_boss: que tan cierto es esto?
Pues la historia es que un oficial llamado Parmentier  fue prisionero en Hamburgo durante la guerra de los 7 años, y que debido a que las papas eran consideradas venenosas se las daban a los reos, tuvo que comerlas por años! Terminaron gustándole así que las llevó a la reina María Antonieta quien las hizo famosas. Esa es la historia más aceptada de la entrada de las papas en Francia. Definitivamente las papas fritas eran francesas porque hubo un gran auge en su consumo en el siglo XIX aunque no se sabe a cierta ciencia qué chef las partió en trozos y las frió...
ke tan cierto es ke cuando vez a un chucho dandole a la chucha, y te tronas el dedo se kedan pegados ¿¿
creo ke asi era :huh:
:rofl:
deberian de hacer una seccion solo de esta thread... alli en discusion
Sv CommunitY > Forum > Discusion General > Chat General >Snipedia :wub:
La idea era un foro de ciencia y tecnología en el techchat pero no han querido...
« Última Modificación: octubre 14, 2006, 12:18:30 am por Snipe »
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #76 : octubre 14, 2006, 12:23:44 am »
que tan cierto es que si te paras en una c##ada te da suerte mito o verdad?
Desconectado Fatality
« Respuesta #77 : octubre 14, 2006, 12:25:48 am »
ni porque me de suerte me lo doy :rofl: y en todo caso seria mala suerte xq depues estar limpiando zapatos no es gracia!! :dumb:
Desconectado Snipe
« Respuesta #78 : octubre 14, 2006, 12:32:20 am »
Suerte: mito o verdad? Ya hay un post sobre eso... podés buscar mi comentario al respecto.... si te atrevés a leer todo esto:
http://www.svcommunity.org/forum/index.php?topic=12786.msg90693#msg90693
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #79 : octubre 14, 2006, 12:36:07 am »
!buscar formula de la electromigracion
Desconectado Snipe
« Respuesta #80 : octubre 14, 2006, 12:52:07 am »
Hmm... del movimiento de electrones? Lo que te puedo decir es otro dato de los mas curiosos que tengo, la velocidad de electrones en un conductor es super lenta en promedio, es de micrómetros por segundo... a pesar que la electricidad viaje a altas velocidades, los electrones se mueven muy lentamente en promedio, debido a la fricción entre átomos. Tendrías que encontrar la fórmula de la velocidad de arrastre de los electrones, según hallé en mi física es:
Iprom = ΔQ/Δt = nqvdA donde:
n es la cantidad de electrones en el conductor por unidad de volumen
q = es la carga de cada electrón
vd = velocidad de arrastre
A = sección transversal de los conductores
Esto es lo que se me ocurre: despejás la velocidad de arrastre, y después lo analizás por número de electrones que se mueven por unidad de tiempo. Espero que te sirva.
Desconectado Snipe
« Respuesta #81 : octubre 14, 2006, 12:57:41 am »
Mirá esto de la wiki:
Electromigration reliability of a wire (Black's equation)
At the end of the 1960s J. R. Black developed an empirical model to estimate the MTTF (mean time to failure) of a wire , taking electromigration into consideration: MTTF = A (J^-n) e^(E_a / (k T)). Here A is a constant based on the cross-sectional area of the interconnect, J is the current density, E_a is the activation energy (e.g. 0.7 eV for grain boundary diffusion in aluminum), k is the Boltzmann constant, T is the temperature and n a scaling factor (usually set to 2 according to Black). It is clear that current density J and (less so) the temperature T are deciding factors in the design process that affect electromigration.
The temperature of the conductor appears in the exponent, i.e. it strongly affects the MTTF of the interconnect. For an interconnect to remain reliable in rising temperatures, the maximum tolerable current density of the conductor must necessarily decrease.
Y no es exactamente de electromigración, sino del tiempo de fallo de un material respecto a ella. Pero algo que no tomé en cuenta en mi ecuación es que la temperatura actúa con la capacidad de fluencia de los electrones... supongo que es aún más fumazón... pero podría ser un inicio para lo que andás buscando, igual.
Desconectado chelito
  • freestyler
« Respuesta #82 : octubre 14, 2006, 01:07:46 am »
una pregunta. electromigracion no seria la corriente?
I=V/R
y R = (r.l)/a
no entiendo la diferencia entre electromigracion y corriente ???
helter skelter
Desconectado Snipe
« Respuesta #83 : octubre 14, 2006, 01:10:06 am »
Electromigración es cuando los iones migran, y el material se arruina, eso es lo que comprendo yo.
  • freestyler
« Respuesta #84 : octubre 14, 2006, 01:12:36 am »
y corriente?
helter skelter
Desconectado netss
  • Net$$...
« Respuesta #85 : octubre 14, 2006, 09:06:04 am »
Exelente Snipedia..
Hasda donde yo se no existe aun formula para la electromigracion...
Si la llegas a hacer snipe te llevas el premio nobel XD
Desconectado Snipe
« Respuesta #86 : octubre 14, 2006, 11:13:56 am »
y corriente?
La corriente es símplemente el flujo de electrones por unidad de tiempo.
Exelente Snipedia..
Haha preguntas capciosas! Perro XD
Desconectado Fredis
« Respuesta #87 : octubre 14, 2006, 02:23:56 pm »
Exelente Snipedia..
Como quien dice hay que poner a prueba la snipedia
Desconectado Snipe
« Respuesta #88 : octubre 15, 2006, 01:25:53 pm »
Según un reportero gringo, si la riqueza total del mundo se repartiera entre todas las personas del mundo, entonces cada uno de nosotros tendríamos $3100 anuales para vivir
  • freestyler
« Respuesta #89 : octubre 15, 2006, 02:06:48 pm »
snipe esta es una pregunt que me he hecho siempre a ver si me la podes constestar.
que significa el toro y el oso en el campo financiero. no estoy muy seguro si es para canada unicamente o los gringos tambien lo tienen, pero la onda que en la mayoria de oficinas de gente de esta en cosas de el stock exchange tiene estos dos animales dandose riata entre ellos.  :-/
helter skelter
