Autor Tema: Snipedia - El conocimiento sin sentido, cuando menos lo necesités  (Leído 328780 veces)
0 Usuarios y 18 Visitantes están viendo este tema.
« Respuesta #435 : mayo 09, 2007, 06:45:40 pm »
Porque los globos con helio desafian la gravedad?
No desafían la gravedad, más bien es el mismo efecto físico que hace que los barcos floten y las pelotas infladas con aire no se hundan en el agua.
Resulta que el aire tiene una densidad, podes definir la densidad como la cantidad de materia por unidad de volumen. El Helio tiene menor densidad que el aire, como el volumen desplazado de aire por el helio es mayor que el desplazado por el aire, debido a la presión experimenta una fuerza que lo empuja hacia arriba.
Lo mismo sucede si tratas de hundir un globo de aire en el agua, la diferencia es que el agua es muchisimo menos densa que el aire y por eso la fuerza ascendente que experimenta es muchisimo mayor, el Helio es menos denso que el aire, por ello es que sube "lentamente" y no de manera violenta como sucede con el globo del aire en el agua.
« Última Modificación: mayo 09, 2007, 07:13:44 pm por mxgxw »
Desconectado Snipe
« Respuesta #436 : mayo 09, 2007, 07:12:44 pm »
Yup. Existe una relación exponencial inversa entre la altura y la presión atmosférica, así que el globo va a dejar de subir y flotar en el punto en el que el aire tenga su misma densidad. Para ejemplificar eso, sucede lo mismo con una pelota llena de aire sumergida en agua: sube hasta donde exista la misma densidad, en ese caso la superficie.
Desconectado Fatality
« Respuesta #437 : mayo 09, 2007, 07:16:30 pm »
 :-/ mmmmm bueno y si es por lo de la densidad del aire. emmm :-/ y el aire porque flota pues? no tendriamos que respirar del suelo?
« Respuesta #438 : mayo 09, 2007, 07:23:07 pm »
mmmm a ver es un poquito dificil explicarlo sin entrar en complicaciones. El aire tiene una densidad que varía dependiendo de la altura, y sí literalmente respiras del suelo. Si subieras a una montaña muy muy muy pero muy alta (como el everest), tendrías problemas para respirar ¿porque? pues porque hay "mas aire" a nivel del mar del que hay a esa altura.
Con el aire es un poco complicado porque su densidad varia en forma exponencial dependiendo de la altura, así que la cantidad de aire por unidad de volumen no es la misma aquí a nivel del mar que a miles de metros de altura.
El aire no es que flota, sino que su densidad hace que ocupe cierta cantidad de volumen, es decir por cierta cantidad de "masa" de aire se ocupa cierta cantidad de "espacio". Y esto se cumple no solo para el aire, sino para todo, cierta cantidad de agua ocupa cierta cantidad de espacio.
La diferencia primordial es que el "aire" es compresible, a diferencia de los liquidos y los solidos. Por eso también es que tenes una mayor cantidad de aire por unidad de volumen a nivel del mar que sobre una montaña, el aire que esta encima de vos esta presionando por efecto de la fuerza de gravedad, al aire que esta sobre la superficie de la tierra, como el aire es compresible, entonces tenes una diferencia en la densidad del aire a menor altura.
Desconectado Snipe
« Respuesta #439 : mayo 09, 2007, 07:24:14 pm »
El aire no flota... Lo que sucede es que en teoría los gases pueden expandirse hasta el infinito, sin embargo la gravedad de la tierra la mantiene unida a su superficie, pero así como la fuerza de gravedad varía con la altura (a una relación inversamente proporcional a la distancia) así hace también la presión del aire, por eso es que hay menos presión a mayor altura.
- RoM -
« Respuesta #440 : mayo 26, 2007, 06:18:29 pm »
campeonato mundial de piedra papel o tijera
Para algunos, sólo se trata de una forma de resolver conflictos, pero para otros es un deporte que hasta tiene su campeonato mundial.
Cuando uno no logra llegar a un acuerdo, generalmente recurre a tirar una moneda, o hacer el clásico "piedra, papel o tijera". Sin embargo, este simple método, esta "diciplina", no sólo sirve
para decidir la suerte de alguien o de algo, sino que además tiene su "Campeonato Mundial".
Y, como si fuera poco, la organización que se encarga del torneo es la "Asociación Mundial de Piedra, Papel o Tijera", con sede en Kool Haus, Canadá.
Al igual que en el tenis, aquí también están prohibidas las señas e indicaciones por parte de los entrenadores o los ayudantes, por lo que uno deberá enfrentar el reto en soledad.
Si alguien quiere demostrar sus habilidades para el "piedra, papel o tijera", o simplemente quiere conocer a los campeones mundiales de años anteriores, o enterarse de algunos trucos para mejorar su estilo, visite el sitio de la "World RPS Society".
jsrg
« Respuesta #441 : mayo 27, 2007, 08:44:05 pm »
jeje kieren datos interesantes k seguramente no len van aservir para nada en sus vidas pues aki le van alguos k encontre por aka jaja clase aburrimeinto k me ando si estudiara en lso tiempos k paso aburrido ya me ubiera recibido en mi carrera creo pues aki les va:
En un estudio de 200 mil avestruces por un período de 80 años, en ningún caso se reportó que uno de ellos metiese la cabeza bajo tierra ni lo intentase.
-En China un preso escribió 15 libros en cinco años, en Argentina Jorge Bucay hizo lo mismo pero continúa en libertad
-Es físicamente imposible para los cerdos mirar al cielo.
-Ni las ratas ni los caballos pueden vomitar.
-Usar audífonos durante sólo una hora aumenta la bacterias en el oído unas 700 veces.
-Si el gobierno americano asegura que no tiene conocimiento sobre extraterrestres, ¿porqué en el título 14, sección 1211 del Código de Regulación Federal, implementado el 16 de julio de 1969, se declara ilegal que los ciudadanos de Estados Unidos tengan algún tipo de contacto con extraterrestres o sus vehículos?
-El 35% de las personas que recurren a los anuncios personales para encontrar parejas, ya están casadas.
-El "cuac" de un pato no produce eco y nadie sabe porqué.
-El 23% de los fallos en las fotocopiadoras en el mundo están causados por personas que se sientan encima y se fotocopian el culo.
-Durante el tiempo medio de vida de una persona, mientras duerme, se habrá comido un surtido de 70 insectos y unas 10 arañas.
-La mayoría de los pintalabios contienen escamas de pescados.
-La orina de los gatos brilla con la luz negra (esa de las discotecas).
-Igual que las huellas digitales, cada lengua es única.
-La Coca Cola era originalmente verde.
-Es posible hacer que una vaca suba escaleras, pero no que las baje.
-American Airlines ahorró U$S 40.000 en 1987 eliminando una aceituna
de cada ensalada que sirvió en primera clase.
-El porcentaje del territorio de África que es salvaje: 28%, y el porcentaje del territorio de Norteamérica que es salvaje: 38%.
-Cada rey de las cartas representa a un gran rey de la historia:
Picas: El rey David.
Tréboles: Alejandro Magno.
Corazones: Carlomagno.
Diamantes: Julio César.
-Si una estatua en el parque de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en combate, si el caballo tiene una de las patas frontales en el aire, la persona murió de heridas recibidas en combate, si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió de causas naturales.
-Según la ley, las carreteras interestatales en Estados Unidos requieren que una milla de cada cinco sea recta. Estas secciones son útiles como pistas de aterrizaje en casos de emergencia y de guerra.
-El nombre Jeep viene de la abreviación del ejército americano de "General Purpose" Vehicle, o sea "G.P." pronunciado en inglés.
-El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios. Cuando se construyó, la ley requería de un baño para negros y otro para blancos.
Desconectado Snipe
« Respuesta #442 : mayo 27, 2007, 10:05:10 pm »
Un par de esas son falsas. Creo que el de la coca-cola ya fue desmentido en este thread.
Desconectado Zantetsuken
« Respuesta #443 : mayo 27, 2007, 10:28:09 pm »
creo que el cuac del pato también es falso, generan un eco, breve, casi indetectable,  solo con aparatos de alta fidelidad, a saber por qué, pero sí  tienen eco.
ya me acordé, los mythbusters lo trataron en un episodio  :D
Lo de las las barajas y los reyes si es cierto, en el NatGeo y sale una trivia que lo confirma
« Última Modificación: mayo 27, 2007, 10:30:14 pm por Zantetsuken »
Mi PSN ID: Zantetsv84
Desconectado Snipe
« Respuesta #444 : mayo 27, 2007, 11:55:53 pm »
Lo de los reyes es falso.
http://www.snopes.com/history/world/cardking.htm
jsrg
« Respuesta #445 : mayo 28, 2007, 08:17:59 am »
JEJE es cierto k bueno es culturisarse al parecer los patos si producen eco y lo de las cartas de reyes tiene sentido cambian segun los paises y su costumbres bueno esta evs si investigue bien y me encontr unos bien interesante ssobr la coca cola la pepsi y otras marcas famosas en los estados unidos sera por estos mensajes subliminales ? k mente mas retorcida la de estos gringos enfin aki les va  cheken http://usuarios.lycos.es/mensajessubliminales/paginas/ejemplospublicidad2.htm
« Respuesta #446 : junio 14, 2007, 08:42:59 pm »
Si las personas que hablan español piensan en español, las que saben ingles piensan en ingles y asi sucesivamente... en que idioma piensa alguien que jamas ha interactuado con otra persona (por ejemplo Tarzan o alguien que dejaron en el abandono en la selva o isla y sobrevivo)?
o seria un total silencio en la mente? o pensaria solo rugidos y cosas asi?
Desconectado Snipe
« Respuesta #447 : junio 14, 2007, 10:33:28 pm »
Bueno, eso es un tema muy interesante dentro de la psicología. Según algunos de ellos, las personas son incapaces de vivir sin interactuar con otras personas, debido a que desde pequeños buscamos la interacción como un modo de supervivencia. Para algunos autores, la falta de 'caricias' no nos permitiría desarrollarnos, por lo que una persona, muy probablemente, al no tener un modo para comunicarse, no podría ser persona, ni comunicarse. Lo digo por las personas que desde el inicio no se comunicaran con otro humano.
Ahora, tal vez podría ser el caso de una persona desarrollada que pasa durante mucho tiempo fuera del contacto con otras personas, y pierde la habilidad para hablar, aunque no se me ocurre por el momento algún caso puntual. Creo que sí existen personas así...
« Respuesta #448 : junio 14, 2007, 10:44:57 pm »
Talvez un caso extremo seria lo que se ve en las película, en cuanto a los naufragos por ejemplo ^^
« Respuesta #449 : junio 15, 2007, 09:35:21 am »
Si yo estaba leyendo un caso en el que unas personas se perdieron en el amazonas, con un niño de aproximadamente 4 años, y que 15 años depues el niño fue descubierto vivo!! ya me acorde era mujer era niña!!
y que pues la llevaron a la civilizacion y todo y aprendio medio a leer y a comunicarse pero que nunca se acoplo a el mundo civilizado.
Tambien como dice zanttetsuken los naufragios son un buen ejemplo. yo sigo con mi pregunta :roll: tendran la mente en blanco o pensaran en gruñidos :roll:
