Autor Tema: Quej mejor? LED o plasma?  (Leído 19736 veces)
ken2
Re: Quej mejor? LED o plasma?
« Respuesta #30 : mayo 29, 2011, 09:55:14 pm »
Gran parte del problema de de la opinion de imagen de estos TVs no tiene que ver con la tecnologia que utilizan en si, sino del uso que le vas a dar, por ejemplo si es para ver peliculas en HD o jugar juegos de PC o consola a tope de resolucion no hay nada como un TV full HD 1080p.
El problema es que hay gente que el uso principal que piensa darle es simplemente ver cable analogico y peliculas en DVD con resolucion NTSC y eso señores es dejar muy sub-utilizado a un televisor de este tipo y en tal caso basta con cualquier TV HD con resolucion 720p.
Y por supuesto con dichas fuentes de video la imagen se ve muy mala y corriente sin importar lo caro que sea el TV.
En cuanto a lo de LED o Plasma pues depende porque hay varios tipos de LED, recordemos que LED es solo la tecnologia que usan para la retroiluminacion de luz, pues bien los LED mas basicos utilizan simple LED blanca la cual permite solo cierto rago de colores mientras que los modelos mas avanzados utilizan RGB LED la cual al utilizar LEDs de distintos colores permite una mejor gama de colores.
La otra gran diferencia es que hay LEDs edge las cuales retroilumina de forma pareja por lo cual no se logra obtener negros definidos y realistas (porque los pixeles correspondientes estan permanentemente retroiluminados) mientras que por el otro lado hay LEDs con atenuacion local que solo iluminan las areas en uso, mientras apagan las que no se usan permitiendo mejores negros y contastes.
Fuente
Entonces en base a estas dferencias habria que decir que la calidad de imagen que brinda un plasma solo podria obtenerse con un TV led de gama alta que posiblemente valga varias veces mas que un plasma.
Mientras que en comparacion con los LEDs mas baratos es casi seguro que gane el plasma en calidad de imagen, lo que si es un hecho es que sin importar si es de los LEDs caros o baratos estos superan por completo a los plasmas en ahorro de energia.
Esa fue exactamente mi conclusión supremo KayoSama !  :sur:
Desconectado Fanboy
« Respuesta #31 : mayo 29, 2011, 10:10:43 pm »
@goomba:
Mi plasma lleva 8 años sin cambio de gas ni nada y sigue perfecto.....
Desconectado XSMART
  • Vive y Deja Vivir ...
« Respuesta #32 : mayo 29, 2011, 10:11:57 pm »
senor g00mba ... auque duraran el 20% de lo que dicen .. quedamos igual que las lcd led aun el 20% es alrededor de 6.5 años ... a un ritmo de 8 horas diarias ..
ademas la paginita que pones esta actualizada hasta el 2006 .. en ese entonces los plasmas llegaban a 60,000 horas y los lcds a 80,000 ...
asi que ahora mejoraron el rendimiento ....
auque si sos el que le gustaria tener un tv por mas de 8 años .. bueno.........
www.extremecomputadoras.com
« Respuesta #33 : mayo 29, 2011, 10:15:12 pm »
@goomba:
yo no he dicho que se arruinen en cinco años, he dicho que su expectativa de vida es menor a los LED.
link por favor?
indistintamente, los plasma es una tecnologia desfasada, donde se esta investigando ahora es los distintos tipos de led.
ah y a vos no? vale verg@ desde cuando es malo q las m!erdas duren? no me di cuenta cuando cambiaron esa idea... vos te moris por irles a dejar el pisto a la curacao o a omnisport? put@ dale... jaja vale verg@ con la actitud consumista del pueblo XD
« Última Modificación: mayo 29, 2011, 10:17:11 pm por g00mba »
Desconectado XSMART
« Respuesta #34 : mayo 29, 2011, 10:17:46 pm »
link por favor?
ah y a vos no? vos te moris por irles a dejar el pisto a la curacao o a omnisport? put@ dale... jaja vale verg@ con la actitud consumista del pueblo XD
   jaja estaba pachito el rio pues .. ya salio molesto alguien que le molestaria cambiar su tv cada 5-8 years .. osea que tu compu es de 2000 y como no eres consumista estas con la misma porque no te gusta regalar el dinero jajajajaja..
ademas ni se desperdicia el tv antiguo solo se vende y se compra otro .. sencillo ..
« Última Modificación: mayo 29, 2011, 10:21:22 pm por XSMART »
« Respuesta #35 : mayo 29, 2011, 10:20:29 pm »
en realidad no me molesta eso, me acuerdo q el primer televisor a color que tuvimos en la familia hace años nos duró cerca de 20 años, no se porque deberia ahuevarme eso? lo que si me da LASTIMA es la actitud P3NDEJA de decir que está bien que nos vendan articulos de menor calidad para que duren menos y compremos mas. es como que te estén dando verg y vos pidiendo más.
pero a que fucktard se le ocurre comparar un televisor con una computadora? la tecnologia de los televisores se mueve MUCHO pero MUCHO más lenta que las de las computadoras personales.
Desconectado XSMART
« Respuesta #36 : mayo 29, 2011, 10:30:05 pm »
en realidad no me molesta eso, me acuerdo q el primer televisor a color que tuvimos en la familia hace años nos duró cerca de 20 años, no se porque deberia ahuevarme eso? lo que si me da LASTIMA es la actitud P3NDEJA de decir que está bien que nos vendan articulos de menor calidad para que duren menos y compremos mas. es como que te estén dando verg y vos pidiendo más.pero a que fucktard se le ocurre comparar un televisor con una computadora? la tecnologia de los televisores se mueve MUCHO pero MUCHO más lenta que las de las computadoras personales.
es un caso similar .. porque las personas que $$$ cambian sus equipos es porque ya les aburrio el que tenia y quieren mas .. igual que la persona que en ves en invertir en compu invierte en un TV ..   no es una actitud es que es la realidad la industria esta asi para que los aparatos duren lo necesario y que la persona compre y compre ..  es la obsolescencia programada .. pero aqui el muchacho no leee nada .. el piensa que los aparatos duran siempre como los que duraban antes ...
Desconectado ghoxt
« Respuesta #37 : mayo 29, 2011, 10:55:48 pm »
razones para tener un television full Hd en el salvador
razon 1 juegos ps3??? el xbox llega a 1080¿¿¿
razon 2 alguien que compre peliculas bluray ( que cuesta hayarlas)
razon 3 ....
exelentes razones para adquirir un tv full hd y mas aun para cambiarlo a los 5 años por que se jodio  :sorry: y cambiarlo por un tv ultra HD  + 3D + kinect para no tener que usar control remoto  :yahoo:
tal ves en 10 años tenemos unos 5 canales HD que no sea pagando extra a tigo
Desconectado XSMART
« Respuesta #38 : mayo 29, 2011, 11:00:09 pm »
o que se haga el milagro y que ya no exista tigolandia ..
« Respuesta #39 : mayo 29, 2011, 11:01:39 pm »
razon 3 ....
para conectarlo a un Media Center y ver mis archivos MKV :D para jugar a Full HD en mi PC, etc, etc
la mayoria de aca casi ni ve tele supongo XD
Desconectado ghoxt
« Respuesta #40 : mayo 29, 2011, 11:09:32 pm »
Tons usa un monitor LCD y deja de arruinarle la novela a la familia  :rofl: te va a costar la mitad que un tv
« Respuesta #41 : mayo 29, 2011, 11:10:28 pm »
lol tambien  :rofl:
« Respuesta #42 : mayo 29, 2011, 11:17:42 pm »
mira, awebos que esta paloma tu forma de pensar, ahi lo voy a dejar porq sinceramente da lastima.
« Respuesta #43 : mayo 30, 2011, 12:45:55 am »
Viejo siendo sinceros hallas cualquier pelicula a 1080p en torrent a los 2 dias de su estreno en bluray.
Y para reproducirla solo lo haces desde la salida HDMI de las flamantes tarjetas graficas que suele tener la gente de este foro o sino utilizando uno de estos lindos aparatitos que a mi me extraña como es que casi no tienen popularidad entre los communiters, siendo que este es un foro plagado de geeks.
« Última Modificación: mayo 30, 2011, 01:02:12 am por Charlietwo »
Desconectado ghoxt
« Respuesta #44 : mayo 30, 2011, 01:24:32 am »
pero en esos casos con un monitor LCD o LCD-LED con salida HDMI tenes mas que suficiente y por mucho menos dinero y menos gasto de luz  :thumbsup:
siendo sinceros para lo unico que actualmente sirve la television es para ver television  :rofl: y los canales sin hd P: gasto innesesario
(hasta se puede ver cable conectando un adaptador usb a la pc o con algun accesorio  :rofl:
aunque el problema es que los monitores baratos solo llegan a 27 pulgadas P: seria el unico pero aun no se estandariza mas tamaño
« Última Modificación: mayo 30, 2011, 01:29:11 am por ghoxt »
