Gran parte del problema de de la opinion de imagen de estos TVs no tiene que ver con la tecnologia que utilizan en si, sino del uso que le vas a dar, por ejemplo si es para ver peliculas en HD o jugar juegos de PC o consola a tope de resolucion no hay nada como un TV full HD 1080p.
El problema es que hay gente que el uso principal que piensa darle es simplemente ver cable analogico y peliculas en DVD con resolucion NTSC y eso señores es dejar muy sub-utilizado a un televisor de este tipo y en tal caso basta con cualquier TV HD con resolucion 720p.
Y por supuesto con dichas fuentes de video la imagen se ve muy mala y corriente sin importar lo caro que sea el TV.
En cuanto a lo de LED o Plasma pues depende porque hay varios tipos de LED, recordemos que LED es solo la tecnologia que usan para la retroiluminacion de luz, pues bien los LED mas basicos utilizan simple LED blanca la cual permite solo cierto rago de colores mientras que los modelos mas avanzados utilizan RGB LED la cual al utilizar LEDs de distintos colores permite una mejor gama de colores.
La otra gran diferencia es que hay LEDs edge las cuales retroilumina de forma pareja por lo cual no se logra obtener negros definidos y realistas (porque los pixeles correspondientes estan permanentemente retroiluminados) mientras que por el otro lado hay LEDs con atenuacion local que solo iluminan las areas en uso, mientras apagan las que no se usan permitiendo mejores negros y contastes.
FuenteEntonces en base a estas dferencias habria que decir que la calidad de imagen que brinda un plasma solo podria obtenerse con un TV led de gama alta que posiblemente valga varias veces mas que un plasma.
Mientras que en comparacion con los LEDs mas baratos es casi seguro que gane el plasma en calidad de imagen, lo que si es un hecho es que sin importar si es de los LEDs caros o baratos estos superan por completo a los plasmas en ahorro de energia.
