Autor Tema: Programa que pida permisos para instalar programas en PC  (Leído 7810 veces)
Desconectado Abuelo
« : agosto 30, 2015, 12:45:26 pm »
Lo que quisiera es tener un programa que no permita instalar nada sin antes pedir una contraseña,  tambien que bloquee el acceso a los archivos del sistema... no se si windows ya trae esa funcion, pero me imagino que si la trae se puede vulnerar con algun truco, por eso quisiera una aplicacion ... Tampoco quisiera que al encender windows aparezcan dos cuentas una de administrador y otra para los demas. Mi pc tiene windows 7.
Desconectado Maitro...
Re:Programa que pida permisos para instalar programas en PC
« Respuesta #1 : agosto 30, 2015, 01:55:23 pm »
Podrías tener una cuenta de administrador,  y una cuenta restringida, configuras que al encender no te pida usuario para ingresar y que entre automáticamente a la cuenta restringida.
Ya con eso tenes :good:
Habilita Auto Login en Microsoft Windows 7
http://www.pcactual.com/articulo/zona_practica/trucos/trucos_sistemas_operativos/windows_7/12514/habilita_auto_login_microsoft_windows.html
« Última Modificación: agosto 30, 2015, 02:01:57 pm por Maitro... »
Desconectado tonyalfaro
  • :3
« Respuesta #2 : agosto 30, 2015, 07:22:28 pm »
No te puedo recomendar nada por que jamas he tenido esta necesidad pero puedes buscar en google por "software install blocker" o terminos parecidos y seguro algo encontraras  :thumbsup:
Mortal, amante de la tecnología y el conocimiento :3
Desconectado snake of persia
« Respuesta #3 : agosto 31, 2015, 08:34:38 am »
Lo que dice el comuno es una buena opcion, luego entras al gpedit.msc y desde ahi podes setear esas restricciones a los usuarios que le pondras esas limitantes
Desconectado ENIGMAXG2
« Respuesta #4 : agosto 31, 2015, 08:40:48 am »
En el cyber hice algo como lo que pedís con el registro para que la única cuenta (que es admin) pida contraseña al querer instalar algo, allá tengo todo el mambo voy a ver si me da el tiempo y explico lo que hay que hacer.
« Respuesta #5 : agosto 31, 2015, 11:39:29 am »
Vaya aquí está lo que te prometí:
Añado versión sin TuneUp, esta no la he probado personalmente:
- Ir a la siguiente ubicación del registro: [b]HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System[/b]
- Buscamos la siguiente clave: [b]ConsentPromptBehaviorAdmin[/b] y cambiamos el valor a [b]3[/b]
- Abrir el [b]gpedit.msc[/b] y cambiar/bloquear ciertas funciones/privilegios si así lo querés
- Ir al panel de control > cuentas de usuario y ponerle contraseña a la cuenta
- Ir a inicio > ejecutar (o Windows + R) y escribir netplwiz
- Desactivar la casilla "los usuarios deben escribir su nombre y contraseña para usar el equipo" y aceptar
Versión anterior con TuneUp:
Necesitaremos TuneUp Utilities (ahora se llama AVG TuneUp es lo mismo) para esto.
- Instalar TuneUp Utilities, activarlo
- Ir a la carpeta de instalación de TuneUp y abrir el ejecutable SystemControl.exe
- Buscar la opción [b]inicio de sesión[/b] en la barra lateral izquierda
- Marcar la casilla [b]inicio de sesión automático[/b] y poner ahí el nombre de usuario y contraseña (esto es para que no la tengás que dar para cuando inicien sesión, sino que gracia tiene?)
> NOTA: el nombre de usuario debe coincidir con el nombre real de la carpeta que está en C:\Users o en su defecto, por el nombre original de la cuenta (por ejemplo: si la cuenta originalmente se llamaba [b]pepito[/b], aunque le hayás cambiado el nombre a [b]pablito[/b], en el TuneUp debés ponerle [b]pepito[/b])
- Ahora reiniciá la PC y debería iniciar sesión automáticamente como si no tuviera password, pero cuando intenten instalar algo la va a pedir.
> NOTA: algunos programas se saltan esta restricción al instalarse en carpetas no protegidas (por ejemplo en AppData en vez de Program Files), creo que Chrome y Mozilla hacen esto, también algunos instaladores de puputonic.
> Si querés aumentar más la protección, Malwarebytes es buena opción junto al antivirus.
« Última Modificación: septiembre 01, 2015, 11:14:48 am por ENIGMAXG2 »
Desconectado soulreaver13mejia
« Respuesta #6 : agosto 31, 2015, 01:38:07 pm »
Es mejor tener el deepfrezer u otro parecido y que ellos hagan con la maquina lo que quieran, pero cuando se apage o se reinicie, estara como la dejaste y ya es mas facil asi y ahi te ahorras virus o alguna cosa mas.
Desconectado Abuelo
« Respuesta #7 : agosto 31, 2015, 06:49:12 pm »
- Ir a la siguiente ubicación del registro: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
- Buscamos la siguiente clave: ConsentPromptBehaviorAdmin y cambiamos el valor a 3
- Abrir el gpedit.msc y cambiar/bloquear ciertas funciones/privilegios si así lo querés
- Buscar la opción inicio de sesión en la barra lateral izquierda
- Marcar la casilla inicio de sesión automático y poner ahí el nombre de usuario y contraseña (esto es para que no la tengás que dar para cuando inicien sesión, sino que gracia tiene?)
> NOTA: el nombre de usuario debe coincidir con el nombre real de la carpeta que está en C:\Users o en su defecto, por el nombre original de la cuenta (por ejemplo: si la cuenta originalmente se llamaba pepito, aunque le hayás cambiado el nombre a pablito, en el TuneUp debés ponerle pepito)
Se ve un poco complicado pero lo voy a intentar, cuando llegue a casa.... Una duda Tuneup utilities es gratis?
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
« Respuesta #8 : agosto 31, 2015, 10:25:50 pm »
Para que te vas a complicar con programas basura de terceros, Windows ya hace lo que estás pidiendo.
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #9 : septiembre 01, 2015, 11:15:06 am »
Mira yo así lo había hecho siempre, pero si este truco sirve para que la cuenta de admin no pida contraseña (la de admin! no cuentas restringidas ya que el OP quiere que la pc tenga una sola cuenta) entonces actualizo el post.
pero el OP para que quiere auto login de la cuenta de administrador? si el lo que quiere es poder restringir permisos y eso como ya dijeron es crear una cuenta restringida
que tu truco funciona con la cuenta administrador? decime cual es el beneficio de que un usuario comun use esa cuenta administrador pero restringiendole permisos?
« Respuesta #10 : septiembre 01, 2015, 11:19:05 am »
No, quiere una cuenta de admin pero que tenga permisos restringidos, y sí tiene lógica, ya me he encontrado un par de programas y juegos que no funcionan bien en cuentas estándar/restringidas, sólo en las de admin.
OP: He añadido una versión de tutorial sin usar el tuneup según lo que puso el obser7er, si te funciona así mencionalo y eliminamos la versión con tuneup.
« Última Modificación: septiembre 01, 2015, 11:22:36 am por ENIGMAXG2 »
« Respuesta #11 : septiembre 01, 2015, 11:27:29 am »
No, quiere una cuenta de admin pero que tenga permisos restringidos, y sí tiene lógica, ya me he encontrado un par de programas y juegos que no funcionan bien en cuentas estándar/restringidas.
explicitamente no ha pedido una cuenta administrador, dijo que no quiere que aparezca otra cuenta adicional a las que van a usar los usuarios y eso facilmente se arregla ocultandola de la pantalla de login
Desconectado Abuelo
« Respuesta #12 : septiembre 01, 2015, 12:08:32 pm »
Lo que necesito es que al encender la pc cargue todo normal, sin estar poniendo claves para entrar a la sesion de windows, ni seleccionando cuentas, pero que al querer instalar algo (juegos o programas) o ingresar o modificar  archivos del sistema pida una contraseña de administrador osea que solamente el administrador pueda instalar algo o modificar archivos del SO.  pero que se pueda ver archivos de memorias USB o mis documentos sin pedir clave.
« Respuesta #13 : septiembre 01, 2015, 12:58:19 pm »
ya ratos te dieron la respuesta sin tener que instalar programas de terceros
Desconectado Abuelo
« Respuesta #14 : septiembre 21, 2015, 09:57:32 pm »
Hasta hoy tuve tiempo de hacer esto.... Ya habilité el autologin.... Ahora cualquiera entrara en la cuenta de administrador que es la unica que hay.... Como evito que se instalen programas?  Tiene clave pero para entrar ya no la pide... Necesito que pida clave si se intenta instalar o hacer cambios como borrar o alterar carpetas o archivos de windows
« Última Modificación: septiembre 21, 2015, 10:03:41 pm por Abuelo »
