Autor Tema: La NASA libera la imagen de Andrómeda con la mayor resolución de la historia  (Leído 4242 veces)
Desconectado madara
 :shock: Es simplemente increible, una imagen de 4k de resolucion y 1.5 billones de pixeles que se requieren de 4.3 GB de espacio
El Universo es enorme. Las distancias de una punta a otra de una galaxia son inimaginables; un ejemplo es esta imagen de la galaxia Andrómeda liberada por la NASA y creada a partir de miles de imágenes tomadas por el Telescopio Espacial Hubble. Las fotografías se ensamblaron para revelar un fragmento de nuestro vecino galáctico y crear una nueva versión de una imagen de 900 megapixeles que ya se tenía.
Andrómeda se encuentra a  2.5 millones de años luz de nosotros y es la galaxia en espiral más cercana. Además, es la más grande del grupo local, un cluster de galaxias entre las cuales se encuentra la Vía Láctea.
Gigapixels of Andromeda [4K]
Para poner en contexto la inmensidad del cosmos, consideremos que en la imagen es posible observar solamente las estrellas contenidas en una sección de 61,000 años luz. Tan sólo en esa sección se encuentran 100 millones de estrellas. Ahora, si tenemos en cuenta que se sabe que hay aproximadamente 100 mil millones de galaxias en espiral, con millones de estrellas cada una, los números se vuelven irrelevantes.
Quién sabe entonces lo que haya del otro lado de todas esas galaxias llenas de planetas potencialmente habitables o habitados; tal vez nunca lo sepamos, las distancias astronómicas son prohibitivas, pero mientras tanto podemos maravillarnos con lo espectacular del cosmos.
Fuente:
https://www.fayerwayer.com/2015/01/esta-es-la-mejor-imagen-de-andromeda-que-tenemos/
Desconectado carlosues7
Impresionante
rapido! alguien que le hable al colocho de eñe para que una los puntos en la imagen y que sea un buena practica para manipular editar y entender al maximo como se manipula una imagen tan grande para obtener mayor conocimiento y practica y ... (blabla inserte aqui cualquier m!erda esoterica de la que habla el cipote ese).
ya casi escribis como el
Desconectado Tino
Uta que paloma, yo lo que hago para ver estas inmensidades es el programa "Mapa Estelar" para Android y iOS. Ya paso más ahí que en Netflix.
ese era el chiste maje.
Desconectado BOANERGEMAC
  • En busca de fugitivos
    • Soporte tecnologia Apple
solo puedes decir sorprendentemente genial
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
y pensar que chocara dentro un par de millones de años contra nuestra galaxia
no te preocupes según neil tyson. El término chocar aunque correcto no es como te lo imaginas... La distancia entre objetos es lo suficiente como para que ambas galaxias se mezclen como si mezclaras dos liquidos.. Donde su se va a ver un aumento drástico de actividad va a se cuando se junten las nubes que sirven de fábrica de estrellas (como los pilares de la creación por ejemplo) cuando eso pase de va a a acelerar el nacimiento de nuevas estrellas. Es decir ambas galaxias sobrevivirían como una nueva galaxia.
    • Cositas E-shop
no es preocupacion es la emocion del suceso es un gran acontecimiento lo malo es el tiempo que tomara para que esten relativamente cerca y que las fuerzas empiecen a interactuar pasaran millones de años hasta que esten relativamente mas cercas y los efectos sean mas apreciable sera un acontecimiento de millones de años,
Desconectado kingblue
espero reencarnar para esas fechas  :rofl:
Desconectado CandyCrush
  • ~҉ SugarCrush
 :shockd:
Lo que pasa es que en este país no hay una sola fortuna que no tenga a la espalda un burro muerto.
Desconectado madara
correcto, el quizas el termino chocar esta mal empleado seria mejor decir que se van a interceptar y segun he visto en COSMOS y en Grandes mistererios del universo se van a fusionar en una sola galaxia y que probablemente muchos sistemas solares desaparezcan pero se van a crear nuevos sistemas
    • Cositas E-shop
por eso digo que seria hermoso de ver
Desconectado madara
un espectaculo que durara billones de años  :thumbsup:
VIA LACTEA VS ANDROMEDA (ASTRONOMIA)
No sabia que Andromeda tenia doble núcleo  :shock:
