Autor Tema: Instalacion cisterna?  (Leído 12182 veces)
Desconectado animefan
« : agosto 10, 2016, 10:34:39 am »
Hola señores
Ya habia tema pero me parecio viejo y mejor creo uno nuevo.
http://www.svcommunity.org/forum/hardware-electronico/tipo-de-bombas-para-cisterna/
Me ha pedido ayuda un familiar,por problemas de escases de agua en su casa, hay dos opciones de sistemas de bombeo a instalar para que funcione automaticamente segun el nivel presion del agua usando una bomba hidroneumatica (estas funcionan por presostatos al perder presion la tuberia enciende la bomba y apaga a llegar max presion)lo malo aumentaria el consumo electrico al estar prendiendo a cada rato al perder presion la tuberia (al  abrir la llave de choro) y sea molesto el motor por la noche ya venden el kit completo y solo hay que preguntar costo la instalacion(algo que el pariente se ahora conmigo)
http://www.rotoplas.romboazul.com/
El sistema presion de agua por gravedad cisterna(nivel suelo) se bombea agua hacia un tanque elevado para que funcione de tal manera que la bomba se encenderia cuando la cisterna este llena y el tanque elevado vacio este sale mas caro  por que se necesita dos depositos de agua pero ahorra mas electricidad y la bomba es mas barata sin el tanque hidroneumatico pero la presion de agua no seria tan fuerte como en el primero segun el tamaño y la altura deposito elevado, varia la presion por gravedad(hay tutos para hacer los calculos por la red) con este tendria que primero hacer la cisterna con ladrillo (para ahoorar y no tener que comprar dos tanques rotoplas) y despues conprar el deposito y ver como elevarlo
¿Cual es su opinion mejor o mas conveniente para uso domestico? alguna opcion mas?
Saludos.
Desconectado raiderek
Re:Instalacion cisterna?
« Respuesta #1 : agosto 10, 2016, 10:54:02 am »
Yo me iría por la primera opción por lo de la presión del agua sobre todo si es casa de dos plantas. En Freund compré una bomba de cisterna hace un par de años que costaba como $80, yo hice la instalación, es pequeña pero da suficiente presión y hace poco ruido. De todas maneras ya a la hora de dormir no tendría por qué estarse encendiendo si no tienen fugas en la casa.
« Última Modificación: agosto 10, 2016, 10:58:31 am por raiderek »
« Respuesta #2 : agosto 10, 2016, 11:55:00 am »
La bomba que compraste trae tanque de presion? lo pregunto por que estas son las que recomiendan para un sistema de circuito cerrado
https://www.vidri.com.sv/view/producto/sku/83868.html
y anda arriba de $80
las que vale $80 es esta
https://www.vidri.com.sv/view/producto/sku/83838.html
a menos que sean mas barata en freund (estoy cotizando por pagina vidri, por freund no hay catologo y ahorita no tengo chance de ir)
y segun veo tambien sirve para aumentar la presion en tuberia, lo cual veo raro ya que  la funcion del tanque(hidroneumatico) es  mantener la presion en la tuberia por mas tiempo aunque haya consumo, para que no encienda tan seguido la bomba. O les das otro uso,yo en mi casa uso una bombita para pasar agua de una pila sin lavandero  hacia otra con lavadero que es la que usamos.
« Respuesta #3 : agosto 10, 2016, 12:18:17 pm »
Se que es de 1/2 HP, casi estoy seguro que es esta:
http://www.aquapropumps.com/productos/bombas-para-agua/bomba-jet/
Solamente compré la bomba como en $80 aparte de sus accesorios, el tanque ya lo tenía y no se cuanto vale. En EPA también la tenían pero mas cara que en Freund.
« Respuesta #4 : agosto 10, 2016, 12:55:02 pm »
esa bomba parece centrifuga segun la imagen del link estas son mucho mejores que las perifericas que se ven en los link que te puse de vidri,yo tengo una de 2 hp con un tanque de 40 galones que antes utilizaban mi papa cuando tenia cultivos de platano,por ahi guardada(pero no se la doy al pariente por que no me paga lo que vale), son silenciosas pero caras,y el tanque que tenes de cuantos galones es para tu consumo para tener en cuenta,por que al final lo que voy hacer es comprar la bomba esa que me recomendas a ver si aun hay en freund y ponerle algun tanque de mas de 20 litros.
« Respuesta #5 : agosto 10, 2016, 02:11:57 pm »
El tanque de presión? fijate que no se la capacidad solo se que es un tanque cholo que mide como 80 centimetros de alto. Luego el deposito de agua es una cisterna como de 12 metros cúbicos.
Lo que si es que la bomba estoy seguro que me costó como $80 y en epa estaban como a $95 y es igual a esa que te mostré en el enlace y ya lleva como 3 años funcionando diariamente y todo tranquilo, es una casa de dos plantas.
« Última Modificación: agosto 10, 2016, 02:14:53 pm por raiderek »
« Respuesta #6 : agosto 10, 2016, 02:46:05 pm »
Hey gracias por todo al final voy a ver si busco la  bomba barata que tenes, pero parece que es suficiente en freund, por que una centrifuga de 1/2 hp vale mas de $200 (basicamente por que duran mas) y usar un tanque de 100 litros que por lo que me dijiste el tuyo mide de alto 0.8 mt significa que es de 40 galones, ahi el porque casi no hay funcionamiento de la bomba al abrir la llave de agua,con lo hidroneumaticos que venden la capacidad es pequeña de 24 litros por lo que arranca bien seguido el motor
saludos.
« Respuesta #7 : agosto 10, 2016, 02:55:25 pm »
saludos.
No sabía eso, buen dato  :thumbsup:
En estos lugares podes preguntar: http://www.aquapropumps.com/comprar/el-salvador/
« Última Modificación: agosto 10, 2016, 02:58:24 pm por raiderek »
Desconectado xjoro
« Respuesta #8 : agosto 10, 2016, 02:56:05 pm »
Yo mande a instalar una sistema como el primero que indicas, la verdad me parece mucho mejor que el de gravedad porque garantiza una presión constante. En mi caso fue para una casa de 2 plantas compre una bomba de 1hp y un hidroneumatico de 80 galones y todo bien, no tengo problemas de presión aun con 3 chorros abiertos.
Para este sistema es importante la capacidad del hidroneumatico porque de eso dependerá que tanto trabaje la bomba, si es pequeño el vació sera menor y la bomba estará trabajando mas seguido para llenarlo.
