Autor Tema: El futuro del combustible en el mercado de los automovils  (Leído 5989 veces)
Desconectado saskeushija
« : abril 08, 2012, 04:08:34 pm »
a medido que ha pasado el tiempo pues hemos visto la evolucion de los automovil. y con lo caro que se va poniendo el combustibles. pues va siendo hora que se busquen alternativas ecologicas y que estan al alcanze de las mayorias.
este es el caso de que ya en otros paises se han creado autos electricos donde el motor esta trabaja con corriente.
a difirencia de los automoviles normales pues este motor no necesitan tanta reparacion ya que es menos complicado que un motor de gasolina.
los motores de gasolina se quiebras las bujillas. etc son mas frajiles que los motores electricos.
en las ultimas decadas se han echo nuevos nacimientos de pretoleo. ejemplo en mexico, nigeria, y otros paises mas.
es un echo que el pretoleo no se acabara. pero el prolema es el siguiente QUE NO DARA abasto para el mercado mundial
es un echo que la demanda de pretroleo ha aumentado y seguira aumentando.
entonces la proporcion de produccion no sera la suficiente para suplir la enorme demanda que seguira en aumento
Debido a lo antes mencionado el petroleo subira de precio.
otra gran diferencia entre los autos de combustibles y un auto electrico es que los electricos les llevan la delantera ya que casi no necesitan mucho mantenimiento debido a su motor sencillo.
los coches electricos llevan menos piesas .
ejemplo no llevan escapes. no llevan bujias. no llevan pistones.
por lo tanto las empresas que fabrican. los escapes, las bujillas se quedarian sin empleo. dejando a miles sin empleo.
de echo el abastecimiento de estos autos electricos seria de estaciones electricas en vez de estaciones de gasolina. dando la gasolina a un precio comodo para las mayorias.
en 2005 una empreso dejo de desarrollar estos autos debido a la falta de demanda.
Bueno ahi les dejo esto. lo vi en un documental y lo comparti con uds
« Última Modificación: abril 08, 2012, 11:26:25 pm por hkadejo »
Re:El furuto del combustible en el mercado de los automovils
« Respuesta #1 : abril 08, 2012, 05:20:49 pm »
Ahora viene la pregunta basica que es el gran limitante para el auto electrico ¿De donde se obtendrá la energia electrica para dar abasto a la enorme demanda de los autos electricos?
Porque de esto depende si esta tecnologia resuelve el problema o solo lo transforma, de momento no pareciera que fuera la solucion hasta que se encuentre una fuente poco contaminante de producir energia electrica, porque la solucion mas inmediata a corto plazo a un aumento grande en el consumo electrico seria la creacion de centrales termoelectricas que consumen combustibles fósiles  lo que ocasionaria que igual se siga consumiendo petroleo en grandes cantidades.
Asi que el reto primero es crear una fuente enorme de energia electrica limpia, sustentable y de bajo impacto ambiental y eso todavia esta en pañales, los grandes candidatos son la energia eolica, la energia solar, la energia nuclear convencional y lo mas esperanzador pero que aun esta lejano la energia nuclear de fusion.
Desconectado RdanMist
« Respuesta #2 : abril 08, 2012, 06:24:05 pm »
El futuro de los coches es el Hidrogeno
Coches con Hidrogeno
« Respuesta #3 : abril 08, 2012, 06:33:52 pm »
El problema es el mismo producir el hidrógeno consume mas energía de la que dicho hidrógeno es capaz de generar, energía que a su vez tiene que salir de algún lado siendo la fuente de dicha energía el factor por resolver de igual forma que en el caso del auto eléctrico.
Para entender mejor plantéense el problema así: la humanidad necesita para dejar de depender del petroleo de una fuente de energía enorme, poco contaminante, económicamente viable y ecologicamente sustentable.
Una vez que se tenga dicha fuente de energía (cuyo principal candidato es la fusión nuclear, pero tecnología que desafortunadamente aun esta en pañales) entonces será factible y preferible reemplazar los autos que usan petroleo por autos eléctricos o de hidrógeno, de hecho dichos autos ya existen pero no son económicamente viables por el aspecto antes mencionado.
Desconectado TK!
« Respuesta #4 : abril 08, 2012, 06:42:13 pm »
Y para colmo en el pais la mayor parte de energia electrica es comprada =/ y la que a duras penas se produce en su mayoria es vendida a otros paises :O para mi que antes de implementar como gastar energía mejor busquen la forma de cómo generar energía, ya algunos estan invirtiendo en los rellenos sanitarios para generar energía a traves de gas metano (Y)
« Respuesta #5 : abril 08, 2012, 06:48:03 pm »
se puede optener por electolisis y por el vapor de hielo glaciar o transformasion de gas natural o carbon es mas flexible que depender solo de petroleo ademas que es mas limpio y podria generar mas lluvias.
« Respuesta #6 : abril 08, 2012, 07:00:12 pm »
Es que no entendes, cualquier método para generar hidrógeno requiere mas energía de la que el hidrógeno obtenido es capaz de producir, entonces el problema es que la energía para producir el hidrógeno debe obtenerse de algún  lado y dado que con el nivel tecnológico actual la mayoría de fuentes de energía son contaminantes y no renovables el aumentar la producción de hidrógeno aumenta el consumo de energía contaminante y no renovable, con lo cual en vez de ayudar al ambiente se logra todo lo contrario.
Es como querer poner la carreta adelante de los bueyes, así que la solución debe ser al revés primero se deben desarrollar amplias fuentes de energía limpia y renovable y solo cuando se tengan estas en abundancia es que se puede pensar de manera factible en reemplazar la gasolina por el hidrógeno o la electricidad.
Desconectado buscador2k
« Respuesta #7 : abril 08, 2012, 08:16:15 pm »
Este es uno de los proyecto que llevan varios años para crear fusion controlada, ojala veamos los resultados en los proximos años  :thumbsup:
http://science.portalhispanos.com/wordpress/2009/04/01/el-laser-mas-poderoso-del-mundo-recrea-las-condiciones-del-corazon-del-sol/
https://www.llnl.gov/news/newsreleases/2012/Mar/NR-12-03-02.html
Re:El futuro del combustible en el mercado de los automovils
« Respuesta #8 : abril 10, 2012, 10:20:19 am »
No aportas nada nunca troll.
Mi punto es que el carro electrico viene desde 1888 algo.
¿Tú punto cual es? puro spam.
Límitate con tus comentarios SIN SENTIDO.
ken no es por defender a chamba, pero el 90% del tiempo el que habla pura caca sos vos, si pones cosas absurdas a cada rato, no te ofendas que te digan q solo posteas bayuncadas.
« Respuesta #9 : abril 10, 2012, 10:34:13 am »
El mapita está bonito, pero pues si miras el cuadro que colocan en el desierto del sahara es casi del tamaño de nuestro país.
Un proyecto de tan grande magnitud implicaria algo que en la práctica es casi imposible COOPERACION entre países, eso sin descontar los conflictos políticos que se viven en áfrica y en muchas partes del mundo.
Tal vez me llamen pesimista pero pareciera que más bien vamos encaminados a nueva "edad oscura", ya que prácticamente todo la industria mundial depende directa o indirectamente del petróleo. Y los intereses económicos están retrasando la inversión en energías renovables porque simplemente NO ES RENTABLE actualmente.
El problema es que podríamos estar pasando por una estrecha "ventana" en que podemos utilizar el petróleo como fuente de energía para desarrollar otras tecnologías alternativas, el problema es que esa ventana cada día se va cerrando y si no damos el salto antes de que se cierre no será posible sostener la demanda energética del futuro.
Sinceramente esto es un problema del modelo económico basado en recursos ilimitados y en una visión a muy corto plazo de los beneficios. Recientemente leía que un estudio del MIT apuntaba a un grave colapso económico mundial dentro de 20 años si los modelos económicos siguen basados en la existencia de recursos ilimitados.
Para desarrollar un proyecto como el del mapita, vas a tener que utilizar MUCHA ENERGIA y esa energía obligadamente tendrá que salir de los combustibles fósiles y si se pierde esa ventana... luego por mucho que quieras cuando ya no tengas petróleo para mover maquinarias, personal, equipo y demás estarás estancado en una edad de oscurantismo energético del que posiblemente nunca podamos salir.
« Respuesta #10 : abril 10, 2012, 10:49:16 am »
ah si pero el mapita solo te da una idea de que si es posible alimentar el planeta sin necesidad de combustibles fósiles
con el mapa en mente tene en cuenta lo siguiente
1.los nanotubos de carbono prometen mejorar la eficiencia de los paneles solares substancialmente en los proximos años
2. ahi no se ha considerado el uso de energia eólica ni geotérmica.
3. la producción de electricidad a nivel micro (personal o por edificio) no se ha considerado, con subsidios gubernamentales, es una excelente opcion para dispersar ese espacio que se mira en el mapa.
« Respuesta #11 : abril 10, 2012, 10:52:21 am »
y la hidroelectrica?
« Respuesta #12 : abril 10, 2012, 10:53:10 am »
g00mba... Creeme que yo confío en la ciencia y la tecnología... en quien no confío son los políticos y en el modelo económico basado en la suposición de que todos los recursos son ilimitados.
Es como esa caricatura del cambio climático en que un político pregunta:
¿Que tal si el cambio climático es mentira y hemos hecho un mundo menos contaminado, autosostenible y un mejor lugar para vivir por nada?
« Respuesta #13 : abril 10, 2012, 11:05:07 am »
eventualmente tienen que ceder, aunque probablemente sea en el borde del caos, pero tienen que ceder.
Desconectado webo_09
« Respuesta #14 : abril 10, 2012, 11:27:44 am »
Aunque se encontrara una mejor alternativa  esto es un mercado y va a apuntar adonde los inversionistas vean mas ganancia.
Paises como estados unidos tienen sus reservas y no creo que se sientan contentos que las guerras e inversiones que han hecho por el oro negro sean un desperdicio.
