Autor Tema: el cambio del canal 37 al 11  (Leído 4508 veces)
Desconectado jgga
  • que chivo va vos
« : agosto 29, 2014, 09:08:28 pm »
me gustaria que discutieramos un tema que desde hace un tiempo ha acaparado la atencion de los medios y es el sorpresivo cambio de frecuencia del canal de la UFG y que recientemente ha quedado sin efecto, se supone que esto empezo en junio poco antes de que terminara la presidencia de huicho, cuando Astor Escalante era superintendente de la SIGET y anuncio el cambio de frecuencia de la televisora, los otros medios dijeron que el proceso no era transparente y que habia mano peluda en ese tramite, ademas de que la SIGET suspendio la asignacion de frecuencias mientras se daba la transicion de señal analogica a digital que terminara en 2018 (asi que desde ahora vayan ahorrando para comprar un plasma XD) y por esto ASDER hasta ha hecho una campaña por "la transparencia" ¿ustedes que opinan? creen que hay gato encerrado este proceso o la TCS esta preocupada por algo
Desconectado kinto
  • Dandole tiempo al tiempo
Re:el cambio del canal 37 al 11
« Respuesta #1 : agosto 29, 2014, 09:54:08 pm »
Esa noticia a nadie le quita el sueño por mi que se den riata todo lo que quieran, al fin y al cabo la tv nacional y la radio estan por el suelo aqui en el país; lo que si debes saber es que si queres un plasma anda a comprarte los últimos que quedan pues todos los fábricantes descontinuaron esa tecnología para darle paso a los led y oled, plasma es historia antigua, aunque aqui en el país a todo tv por pequeño que sea le dicen plasma  :trollface:
Desconectado Lithium Guanaco
« Respuesta #2 : agosto 30, 2014, 12:36:08 am »
ese canal siendo sinceros daba pinta de gato encerrado, porque supuestamente fué la Siget de astor escalante que pasó el 37 al 11 para no interferir en las nuevas frecuencias digitales, pero siendo algo tan circunstancial ese canal ya tiene logo bien establecido y lo andabán promocionando tan habilidosamente que más parecia tenian meses pensando en lanzarlo
Desconectado EltalIvan
« Respuesta #3 : agosto 30, 2014, 08:34:44 am »
Yo recuerdo que ese canal de la gabidia antes esta en un canal como el 63 o algo asi, luego lo cambiaron al 37 ahi si ya no le agarraba buena señal, pero de ese cambio no sejeron nada  :dumb:
(õxõ)
(v.v)
 J  L
Desconectado DarkAvenger
« Respuesta #4 : agosto 30, 2014, 09:26:35 am »
Pues en parte tienen razon por problemas tecnicos y que si se ve que hay gato encerrado en la reasignacion
En primer lugar mientras mayor sea la frecuencia a la que una señal se transmite, se requiere de mas potencia para lograr la misma cobertura que una señal de menor frecuencia, esto aplica para todas las telecomunicaciones, por ejemplo digicel transmite en la banda de 900Mhz y Claro en 1900 MHz, eso significa que claro necesita mas antenas para cubrir la misma area que digicel cubre con menos antenas. Igual pasa con el canal 11 esta en 199.25MHz, mientras que e 37 esta en 609.25MHz, eso significa que una frecuencia 6 veces mayor, requiere de mas repetidoras, por lo que el costo de operarla es mucho mayor
Debido a eso se supone que los canales VHF tienen un costo mucho mayor al ser comprada la frecuencia porque a la larga sale mas barato por necesitar menos repetidoras, por eso dicen que el dueño del canal 37 pago un precio menor y lo pasan al 11 que deberia ser mucho mas caro
Ahora, porque en señal abierta no se pueden asignar canales contiguos?
Un canal analogo ocupa 6Mhz de espacio, en este espacio caben hasta 5 canales digitales y esa es la razon por la que se quiere migrar a TV digital, cuando se diseño la TV analoga, se dejo un minimo espacio entre canal y canal,  practicamente nada (250KHz), los televisores viejitos cuyos filtros no eran tan buenos, no podian separar correctamente un canal contiguo de otro, tambien se descubrio que para que no hubiera interferencia entre canales adyacentes, la señal debe provenir del mismo origen (antenas en el mismo cerro) y con la misma potencia. Total, en señal abierta es muy posible que si levantan el canal 11, este va a interferir al 10 y al 12. No todos los canales estan exactamente adyacentes, por ejemplo el canal 6 esta en 83.25 MHz y el 7 esta en 175.25MHz eso es porque la banda de radio FM esta entre 88 y 108 MHz, eso resuelve el misterio de porque el canal 6 se puede escuchar al inicio de la banda FM
Los canales de cable si pueden ser adyacentes porque provienen de la misma fuente y con la misma potencia
Ahora, la parte legal es que la Siget ha iniciado la migracion a TV digital, para poder evitar lo que malgasta un canal analogo, y poner en ese espacio hasta 5 canales digitales, entonces congelaron la asignacion de canales, alli esta porque no deberian haberlo reasignado, sin embargo la Siget podria estar pensando en usar la banda que usa el canal 37 y que si es cierto que lo necesita libre para poner canales digitales alli, pero bueno, alli hay conflicto de intereses con los nada sencillos TCS
En conclusion, pues si los medios unidos tienen razon y la Siget ya dio el paso de revocar la decision que dio Astor escalante
Esta es una imagen en frecuencia de los 6Mhz que usa un canal de TV analogo, la parte ancha es la señal de video modulada en AM Vestigial y el arquito que esta al final es la señal de audio que solo ocupa 50Khz modulada en FM. Cuando se migro de TV blanco y negro a color, lograron poner la portadora de crominancia (color) dentro de la misma señal de video, lo que evito que el ancho de banda aumentara
« Última Modificación: agosto 30, 2014, 09:30:44 am por DarkAvenger »
Desconectado dijonsv
  • Velocidad Pura
« Respuesta #5 : agosto 30, 2014, 09:10:05 pm »
Hay una nota completa en lapagina.com.sv de un editorial de la UCA, donde en pocaa palabras:
No hay justicia moral de nadie
Porque cuando arena perdio el poder hicieron un chanchullo similar con un vergo de canales UHF.
Enviado desde mi U8860-51 usando Tapatalk 2
« Respuesta #6 : agosto 30, 2014, 09:36:25 pm »
DarkAvenger muy completa tu info :thumbsup:, ignoraba varias cosas acerca de frequencias
y pues acerca de este barullo con el canal 11, si de todas formas para el 2020 todos los canales por ley tendrían que estar en frequencia digital que opera en UHF dejando la banda VHF libre, al final todos los canales tendrán la misma propagación de ondas eléctromagneticas del UHF
y de nada vale estar peleando por frequencias VHF
Desconectado nameless
« Respuesta #7 : agosto 31, 2014, 02:32:40 pm »
aqui los mencionan ve
Seis días antes de apostar y jugármela con el timbre de la casa de Luis Francisco Adalberto, hablé con el gerente de Telecomunicaciones de la SIGET, Saúl Vásquez, para saber qué conocía él de este hombre. También quería que me explicara el embrollo que alborotó a algunas cadenas de televisión, a usuarios del portal Svcommunity.org y a los usuarios del blog de Ernesto Rivas Gallont.
http://www.elfaro.net/es/201005/noticias/1713/
sp_aparicio
« Respuesta #8 : agosto 31, 2014, 08:00:11 pm »
 :shock: si ha leido este articulo de la svc, ya habra leido tantas historias epicas de este lugar
Desconectado kerberoz
« Respuesta #9 : agosto 31, 2014, 08:06:50 pm »
OMG habrán citas mías en algún medio XD XD XD
Dios mio somos fuente de noticias XD XD XD, ya veo que algún día tomen en cuenta mis opiniones sobre conspiraciones políticas  :D :D
Tiene razón: por ahí anduvieron diciéndolo. Y no necesariamente mencionándolo directamente. En svcommunity.org, el 3 de marzo pasado, un usuario de nombre “iskgeli” escribió:
—Hoy los canales en prueba, pues, siguen con barras de colores. Únicamente un cambio: el 41 ya no está al aire. Se rumora que de esos canales son varios de TV Azteca, que viene con más canales. Uno será Telesur en señal abierta, 24 horas; otro será de Funes y otro de Saca...
En el mismo foro web, titulado “Nuevos canales en señal abierta”, dark365 se aventuró:
—Al parecer no se vienen programas interesantes. AlbaTV, GANATV y otro montón de canales más de TCS... (después de los suspensivos, dark365 puso una carita de asco).
Que bajo han caído los medios, sacar información de un foro para sus notas periodísticas, ya están como EEUU que sus fuentes de inteligencia son comentarios en el facebook o twitter XD XD XD
Que barbaro ese dark365 puso una carita de asco  :rofl: :rofl: :rofl:
« Última Modificación: agosto 31, 2014, 08:15:12 pm por kerberoz »
sp_aparicio
« Respuesta #10 : agosto 31, 2014, 08:14:03 pm »
Que bajo han caído los medios, sacar información de un foro para sus notas periodísticas, ya están como EEUU que sus fuentes e inteligencia son comentarios en el facebook o twitter XD XD XD
lo que pasa s que no suena un comentario tan cacaso, sino que el comuno citado, da nombres en su argumento.
