Autor Tema: Dudas con aire acondicionado...  (Leído 4692 veces)
Desconectado neto_link777
  • NeTO
« : septiembre 22, 2021, 09:09:52 pm »
Quisiera saber opiniones de Un Aire acondicionado que recomienden, de preferencia un inverter que tengo entendido que son los que tienen mas ahorro de energia, se usara para un espacio de 9 mts cuadrados unas 5-8 horas diarias, alguna marca en especificio o lugar donde pueda comprarlo?
Gracias!
Desconectado Darko
  • VIVAN Y DEJEN VIVIR
Re:Dudas con aire acondicionado...
« Respuesta #1 : septiembre 22, 2021, 11:31:06 pm »
Comercial Granada, en la Juan Pablo II, enfrente de la iglesia San Francisco. Aires de marca LENOX, son muy buenos.
Así como una jornada bien empleada produce un dulce sueño, así una vida bien usada causa una dulce muerte.
Leonardo Da Vinci (1452-1519) Pintor, escultor e inventor italiano.
Desconectado kero-chan
« Respuesta #2 : septiembre 22, 2021, 11:52:16 pm »
Yo hace mas o menos 2 meses compre uno Mabe Inverter de 12,000 BTU para un cuarto de 8 mt2 mas o menos en siman por $470, aparte pague $150 por la instalacion mecanica y electrica y no gastan mucho. Lo ocupo alrededor de 10 horas diarias en modo eco (24 grados) la mayoria del tiempo y el recibo de luz me subio $19.
No regrets
  • NeTO
« Respuesta #3 : septiembre 23, 2021, 08:57:53 am »
Gracias por el dato amigo, me daré una vuelta también por ahí
  • NeTO
« Respuesta #4 : septiembre 23, 2021, 12:27:07 pm »
Gracias por la respuesta amigo, la instalación la pagaste a siman o a un tercero?
Desconectado BboyFatboy
  • YoYoYo!!!
« Respuesta #5 : septiembre 24, 2021, 11:10:29 am »
justamente compre de esos en ese lugar, ya llevo 3 años con ellos y todo bien  :thumbsup: , muy económicos
« Respuesta #6 : septiembre 24, 2021, 11:41:23 am »
12,000 btu para un cuarto de 8m2 te debe de congelar las nalgas jajajaja.
Recomiendo el uso de esta calculadora para ver tus necesidades.
https://www.calculator.net/btu-calculator.html?roomsize1=9&roomsize1unit=meters&ceilingheight1=3&ceilingheight1unit=meters&people1=2&roomtype1=bedroom&insulation1=normal&sunexposure1=sunny&climate1=hot&ctype=room&x=58&y=16
Poner un aire con demasiada capacidad genera mas gasto electrico del necesario y genera humedad en el ambiente. Es mejor usar algo adecuado.
« Última Modificación: septiembre 24, 2021, 11:46:22 am por Necrolancer »
Desconectado allandj
« Respuesta #7 : septiembre 24, 2021, 12:05:41 pm »
Si y no...
También depende de las condiciones del entorno de la habitación a ambientar...hay que considerar si le pega el sol la mayor parte del día no solo en el techo sino en las paredes.
Estar un poco "sobrado" con la capacidad del a/c si va a consumir más cuando esté enfriando, pero va a tardar menos tiempo en llegar a su temperatura ideal.
A mi me sucedió que puse un a/c de 9,000 btu en una habitación acorde al espacio, pero no consideré que la mayor parte del día le pegaba el sol tanto que las paredes que se ponían súper calientes. El a/c nunca desconectaba, casi siempre pasaba encendido.
Tiempo después hice el upgrade a 12,000 btu en la misma habitación y ahora en cuestión de máximo 15 min ya ha llegado a una temperatura de los 23° - 24°. Por ende gasta menos energía al no trabajar tanto para mantener la temperatura deseada.
« Respuesta #8 : septiembre 24, 2021, 02:11:29 pm »
Si y no...
Era inverter tambien el de 9000 btu?
« Respuesta #9 : septiembre 24, 2021, 02:13:20 pm »
Ninguno de los 2 que mencioné son Inverter
Desconectado Setzer
« Respuesta #10 : septiembre 25, 2021, 08:56:32 am »
Hay alguna diferencia entre comprar uno de 110v o uno de 220v? porque veo que la mayoría son de 220v
Desconectado JED57
« Respuesta #11 : septiembre 25, 2021, 03:58:14 pm »
La diferencia es que la instalación de 110v va a necesitar un cable mas grueso y creo que un poco mas caro. De ahi entiendo que básicamente es lo mismo. El de 110 te puede servir si Tenes un toma cerca (pero lo complicado es que necesita su propio térmico entonces casi siempre toca hacer instalacion electrica dedicada completa)
Con el tema de consumos puedo recomendar Tambien la marka Daikin en nuestro caso por el momento compramos 3 equipos en mayo, son SEER 20 y usándolos con cierto cuidado nos ha salido al rededor de 200KW al mes, antes sin los AC nos salia 120.
El uso que se les da es:
Para dormir 2 habitaciones los 7 días de la semana unas 7 horas cada AC
Una Home office unas 20 horas a la semana
Uso cuando sea necesario sobre todo los fines de semana si no lo he contabilizado pero al menos otras 10 horas.
Eso si hemos tenido ciertos cuidados como poner barredoras en las puertas, mantener las ventanas bien cerradas, cortinas para que no ingrese el sol, etc.
Entre mejor aisles del sol la habitacion donde hay AC va a funcionar mejor y gastar menos energia. Pero si recomiendo que si te da el bolsillo sea inverter.
Desconectado adolira
« Respuesta #12 : septiembre 26, 2021, 08:49:27 pm »
alguien le ha pasado que ahora el AC les esta consumiendo mas energia? antes me salian como 20 o 25 dolares mas del AC pero hoy me esta saliendo el doble
</a>
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Respuesta #13 : septiembre 29, 2021, 02:53:29 pm »
posiblemente necesitas darle mantenimiento preventivo. si es el consumo que se te ha disparado.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
edvelasquez25
« Respuesta #14 : septiembre 29, 2021, 04:12:34 pm »
El doble si es mucho, pero también hay que tomar en cuenta que el costo de la energía ha subido
