Autor Tema: Preguntas y Respuestas rapidas!  (Leído 2404815 veces)
0 Usuarios y 169 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado ANGELITO665
« Respuesta #9150 : junio 05, 2019, 05:32:39 pm »
stranger things si la he visto. igual gracias por las sugerencias.
creo que veo series mas de otras plataformas y no de netflix :phew:
one puch
amor, sexo y robot (creo que así es el orden)
dieta santa clarita
la colonia
Desconectado snake of persia
« Respuesta #9151 : junio 06, 2019, 09:34:38 am »
Alguien sabe acá en el país donde podria encontrar como un cartapacio, libro no sabria como explicarlo, para coleccionar monedas algo asi:
https://www.amazon.com/ULTNICE-240-Coin-Collectors-Collection-Holder/dp/B06Y3Y4347/ref=sr_1_14?crid=3NU2KOPAYUK3L&keywords=coin+collecting+books&qid=1559835228&s=gateway&sprefix=coin+%2Caps%2C376&sr=8-14
« Respuesta #9152 : junio 06, 2019, 02:24:45 pm »
Muy difícil de encontrar me imagino, y obvio bien caro le va a salir.
Mejor mándelo a traer  :roll:
 :drinks:
Desconectado snick
« Respuesta #9153 : junio 06, 2019, 03:24:16 pm »
 :drinks:
recuerdo que antes las vendían en librerías, pero supongo que el interés sobre coleccionar decayó con el surgimiento del internet y por lo tanto no venia a cuenta vender esas cosas
Desconectado snick
« Respuesta #9154 : junio 06, 2019, 03:25:04 pm »
no es lo mismo, pero puedes encontrar parecidos donde vende las cartas de magic, son para cartas, pero es algo parecido
Desconectado tico_es
« Respuesta #9155 : junio 07, 2019, 09:33:18 am »
Hola, talvez alguno puede ayudarme...
Hace poco compré un Samsung S9 y lo tengo con Movistar y funciona. Pero me he dado cuenta que al parecer no está con LTE  :cry:
Cuando revisó la configuración veo que en el Modo de red hay cuatro opciones:
1. LTE/3G/2G (conexion automatica)
2. 3G/2G (conexion automatica)
3. Solo 3G
4. Solo 2G
La que se activa siempre es la opcion 2. Y aunque yo ponga la opcion 1 siempre regresa a la 2. En la zona donde vivo si tenia LTE con mi celular anterior.
Que puede ser?  :cry:
Desconectado alvarotakahashi
  • Engineer RTM
« Respuesta #9156 : junio 07, 2019, 02:27:08 pm »
3. Solo 3G
4. Solo 2G
Tu problema no tiene nada que ver con la zona, sospecho que es porque tu teléfono no trae las bandas para levantar LTE de ciertas compañías buscate que bandas trae y luego busca en que banda funciona el LTE de Movistar, si encuentro el dato lo agrego por acá luego
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #9157 : junio 07, 2019, 04:03:26 pm »
¿Qué pasa si mi Smartphone no lo compré en Movistar?
Tu Smartphone debe ser compatible con LTE en la banda 2 (1900 Mhz). Para poder utilizar la Red LTE de Movistar, marca gratis *583# desde tu Movistar para validar si tu Smartphone es compatible con LTE.
Fuente: https://lte.movistar.com.sv/
« Respuesta #9158 : junio 09, 2019, 02:44:34 pm »
Buenas.
Un problema tengo un monitor a una laptop
Cuando desconecto el monitor de la laptop la pantalla de esta se apaga y no se como dejar que quede encendida.
« Respuesta #9159 : junio 09, 2019, 03:05:09 pm »
Gracias a ambos! Pues en teoría el S9 si tiene habilitada la B2  :cry:
Desconectado Zepoul
« Respuesta #9160 : junio 09, 2019, 03:26:19 pm »
El chip tambien influye en que no lo levante, si tu chip es de los viejos acercate a que te lo cambien por uno mas reciente.
Buenas.
En la configuración de tu video te pregunta si queres mostrar solo en pantalla o en ambos, le das en ambos y los 2 tienen lo mismo.
« Respuesta #9161 : junio 09, 2019, 04:08:44 pm »
Voy a probar eso gracias
« Respuesta #9162 : junio 09, 2019, 04:37:40 pm »
Es win 7 pero cuando le doy a esa opcion y le quito el cable vga se apaga el monitor y solo con el cable enciende si apago la laptop y le quito el cable la enciendo solo el arranque da el video luego se apaga y si conecto ese cable da video.
No se que opcion le he tocado o desde la bios o ya es problema pero no logro que solo la laptop de video.
Es una gateway
Desconectado sarezer
« Respuesta #9163 : junio 09, 2019, 04:50:17 pm »
Es una gateway
ya viste el controlador? es el de microsoft o el del fabricante?
« Respuesta #9164 : junio 09, 2019, 09:11:29 pm »
 ohyea:
Eso me fije es de Windows y le han puesto el 7 Ultimate y solo soporta vista. Ahí esta el error eso digo, recomendé que probarán con el vista u otro no se si Ubuntu. Pero ese supongo era el error.
