Autor Tema: Preguntas y Respuestas rapidas!  (Leído 2870773 veces)
0 Usuarios y 43 Visitantes están viendo este tema.
Desconectado Memothic
  • Basta de gripes y de mocos
« Respuesta #1275 : enero 13, 2015, 09:50:54 am »
Hola comunos los venia a molestar para ver si no sabían donde puedo conseguir una memoria stick Pro como esta
o en su defecto un adaptador para SD o micro que funcione como reemplazo la capacidad entre mas mejor.
Ya fui a Radioshack y no hay
fui a Sony center y dicen ya no las traen
fui a discoalmacen y no tienen dicen Sony las distribuía.
llame a casa Riva y el empleado me sono mero dundo y no se si en realidad no tengan pero el tipo me dijo que no.
Gracias por la ayuda.
Desconectado mil123
« Respuesta #1276 : enero 13, 2015, 10:23:05 am »
yo tengo uno de esos adaptadores pero solo se pueden usar con memorias M2 pero NO  con micro sd
Nota: Creo que tengo una M2 de 128MB
« Última Modificación: enero 13, 2015, 10:25:35 am por mil123 »
Desconectado sarezer
« Respuesta #1277 : enero 13, 2015, 10:27:36 am »
yo tengo una de 4gb me salio cara esa babosada y ni la ocupe casi
« Respuesta #1278 : enero 13, 2015, 10:43:19 am »
Cuanto queres? en que estado esta?
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #1279 : enero 14, 2015, 08:11:41 am »
hey saben si en excel se puede poner que sombree las palabras mal escritas? como se hace? no lo he encontrado.... y ya me aburri
Desconectado ernesto84
« Respuesta #1280 : enero 14, 2015, 08:18:22 am »
Lo que se me ocurre es que ceees un formato condicional para que sombree palabras igual a..
Enviado desde mi GT-I8190L
Desconectado XtremeH
« Respuesta #1281 : enero 14, 2015, 08:22:26 am »
¿Palabras mal escritas? ¿A qué te referis? ¿Ortografía, gramática, o que escrbia así?
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #1282 : enero 14, 2015, 08:34:39 am »
mira si te funciona esto:
Option Explicit
Sub HighlightMisspelledWords()
' Purpose: SpellChecks the entire sheet (or some other specified range) Cell-by-Cell and Word-by-Word,
' highlighting in a color those Words and those Cells with misspelled Words.
' This can run S-L-O-W since it is calling the SpellChecker for each individual Word.
' Optionally can set the Column number that you want the text MISSPELLED inserted into
' so that you can later sort the sheet on that Column to consolidate the problem Rows.
' Version 1.0.2, September 2009, Rick Powell
' You can specify a Range by indicating the upper left and the lower right Cell.
' The default Range uses the entire used area of the Sheet.
Dim oRange As Excel.Range
'Set oRange = Range("A1:D500")
Set oRange = ActiveSheet.UsedRange
Application.ScreenUpdating = True
' You can pick which Dictionary Language to spell check against.
' There are many, but the following are the most likely.
'Application.SpellingOptions.DictLang = msoLanguageIDEnglishUS ' value 1033
Application.SpellingOptions.DictLang = msoLanguageIDEnglishUK ' value 2057
' Other possible spell check options.
Application.SpellingOptions.SuggestMainOnly = True
' The following assumes you want the SpellChecker to ignore Uppercase things, like ACRONYMS.
Application.SpellingOptions.IgnoreCaps = True
Application.SpellingOptions.IgnoreMixedDigits = True
Application.SpellingOptions.IgnoreFileNames = True
' For Cell Highlighting, there are 8 named colors you may choose from:
' vbBlack, vbWhite, vbRed, vbGreen, vbBlue, vbYellow, vbMagenta, vbCyan.
Dim lCellHighlightColor As Long
lCellHighlightColor = vbYellow
' For Word Highlighting, there are 8 named colors you may choose from:
Dim lWordHighlightColor As Long
lWordHighlightColor = vbRed
' You should set these next 3 items
' if you want to have one Column used to mark ANY Cell misspellings for the entire Row.
Dim bColumnMarker As Boolean
'bColumnMarker = False
bColumnMarker = True
' Column A = 1, Column B = 2, etc.
Dim iColumnToMark As Integer
iColumnToMark = 7
Dim sMarkerText As String
sMarkerText = "MISSPELLED"
' The values for the items above should be modified by the user, as necessary. '
On Error GoTo 0
Dim oCell As Object
Dim iLastRowProcessed As Integer
iLastRowProcessed = 0
For Each oCell In oRange
If ((bColumnMarker = True) And _
(iLastRowProcessed <> oCell.Row)) Then
' When beginning to process each new Row, clear out any previous MISSPELLED marker.
iLastRowProcessed = oCell.Row
Cells(oCell.Row, iColumnToMark) = ""
End If
Rows(oCell.Row).Select
' Boolean to track for ANY misspelling in the Cell.
Dim bResultCell As Boolean
bResultCell = True
' First spell check the entire cell (if less than 256 chars).
' This can catch some grammatical errors even if no spelling errors.
If (Len(oCell.Text) < 256) Then
bResultCell = Application.CheckSpelling(oCell.Text)
End If
Dim iTrackCharPos As Integer
iTrackCharPos = 1
' Split the Text in the Cell into an array of words, using a Space as the delimiter.
Dim vWords As Variant
vWords = Split(oCell.Text, Chr(32), -1, vbBinaryCompare)
Dim i As Integer
' Check the spelling of each word in the Cell.
For i = LBound(vWords) To UBound(vWords)
Dim iWordLen As Integer
iWordLen = Len(vWords(i))
Dim bResultWord As Boolean
' Note that a Word longer than 255 characters will generate Error 13.
' Any character string without any embedded space is considered a Word.
bResultWord = Application.CheckSpelling(Word:=vWords(i))
If (bResultWord = False) Then
' Thinks it is misspelled.
' Check for trailing punctuation and plural words like ACTION-EVENTs.
' The following is crude and should be made more robust when there is time.
If (iWordLen > 1) Then
Dim iWL As Integer
For iWL = iWordLen To 1 Step -1
If (Not (Mid(vWords(i), iWL, 1) Like "[0-9A-Za-z]")) Then
vWords(i) = Left(vWords(i), (iWL - 1))
Else
Exit For
End If
Next iWL
If (Mid(vWords(i), iWL, 1) = "s") Then
' Last letter is lowercase "s".
End If
' Retest.
End If
End If
If (bResultWord = True) Then
' If this is an Uppercased and Hyphenated word, we should split and lowercase then check each portion.
If ((Len(vWords(i)) > 0) And (vWords(i) = UCase(vWords(i)))) Then
' Word is all Uppercase, check for hyphenation.
Dim iHyphenPos As Integer
iHyphenPos = InStr(1, vWords(i), "-")
If (iHyphenPos > 0) Then
' Word is also hyphenated, split and lowercase then check each portion.
Dim vHyphenates As Variant
vHyphenates = Split(LCase(vWords(i)), "-", -1, vbBinaryCompare)
Dim iH As Integer
' Check the spelling of each newly lowercased portion of the word.
For iH = LBound(vHyphenates) To UBound(vHyphenates)
bResultWord = Application.CheckSpelling(Word:=vHyphenates(iH))
' As soon as any portion is deemed misspelled, then done.
Exit For
End If
Next iH
End If
End If
End If
bResultCell = False
' Highlight just this misspelled word in the Cell.
oCell.Characters(iTrackCharPos, iWordLen).Font.Bold = True
oCell.Characters(iTrackCharPos, iWordLen).Font.Color = lWordHighlightColor
Else
' Clear any previous Highlight on just this word.
oCell.Characters(iTrackCharPos, iWordLen).Font.Bold = False
oCell.Characters(iTrackCharPos, iWordLen).Font.Color = vbBlack
End If
iTrackCharPos = iTrackCharPos + iWordLen + 1
Next i
If (bResultCell = True) Then
' The text contents of this Cell are NOT misspelled.
' Remove any previous highlighting by setting the Fill Color to the "No Fill" value.
oCell.Interior.ColorIndex = xlColorIndexNone
Else
' At least some of the text contents of this Cell are misspelled, so highlight the Cell.
oCell.Interior.Color = lCellHighlightColor
' Mark the Row, if requested.
If (bColumnMarker = True) Then
Cells(oCell.Row, iColumnToMark) = sMarkerText
End If
End If
Next oCell
End Sub
Source: http://visualbasic.ittoolbox.com/groups/technical-functional/visualbasic-l/excel-spell-checker-vba-code-3017915
asi como esta tiene la limitante que no esta automatizado y debes ejecutarlo para que resalte las celdas y cambie de color las palabras que tienen errores asi como tambien para quitar lo resaltado o el color a las palabras corregidas
acabo de probarlo en excel 2013 y funciona bastante bien, y esta vergon ya que utiliza el diccionario que este por defecto en excel
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #1283 : enero 14, 2015, 10:18:25 am »
simon, es que word subrraya las palabras mal escritas... pero en excel no he encontrado como hacerlo, si es que se puede...
Option Explicit
iColumnToMark = 7
On Error GoTo 0
Dim oCell As Object
End If
bResultCell = True
End If
iTrackCharPos = 1
Dim i As Integer
Dim iWL As Integer
Else
Exit For
End If
Next iWL
End If
' Retest.
End If
End If
Dim iH As Integer
Exit For
End If
Next iH
End If
End If
End If
bResultCell = False
Else
End If
Next i
Else
End If
End If
Next oCell
End Sub
el desvergue es que quiero que este en todas las PC y en todos los libros que abran o creen en excel
« Respuesta #1284 : enero 14, 2015, 10:25:45 am »
en excel creo que tenes que hacer el spell check manual, no es como word que se activa automaticamente.
si tefijas aca no mencionan excel XD
http://support.microsoft.com/kb/937422
https://support.office.com/en-us/article/check-the-spelling-cab319e8-17df-4b08-8c6b-b868dd2228d1#__toc289065090
« Respuesta #1285 : enero 14, 2015, 10:31:11 am »
Fijate que leyendo esto:
http://office.microsoft.com/en-sg/outlook-help/choose-how-spell-check-and-grammar-check-work-HP010354280.aspx
Veo que esa opción para Excel no está (O al menos así lo entendí). Allí sólo quedaría pasarle con el F7 el corrector automático; porque no creo que esa opción esté para Excel. Lo que tengo de ver computadoras y lo que acabo de leer en un par de sitios, me dicen que no.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #1286 : enero 14, 2015, 10:43:27 am »
que mieeeerda.... bueno ni modo....
encontre esto, gracias a chamba http://office.microsoft.com/en-gb/excel-help/check-the-spelling-in-a-worksheet-HP005199294.aspx
fuk exsel
« Respuesta #1287 : enero 14, 2015, 10:50:05 am »
estas cagado xD nimodo... chequeos manuales de ortografia.
« Respuesta #1288 : enero 14, 2015, 11:04:48 am »
tengo esta memory stick pro duo que creo que es la misma babosada pero recortada porque cabe en adactador metiendole un clip para extraerla porque queda bien adentro
$10 para hoy porque no tengo tiempo y regalo el adaptador
Estado excelente 10/10  :thumbsup: porque pense que la habia perdido y hasta que lei tu post por azares del destino la encontre  :rofl:
« Última Modificación: enero 14, 2015, 11:10:24 am por sarezer »
Desconectado ernestoelunico
    • Cositas E-shop
« Respuesta #1289 : enero 14, 2015, 11:12:02 am »
si se puede chequear algunas cosas pero el detalle esta por la funciones que llevan palabras con numeros
