Gracias por contestar amigo, bueno esos datos ya los puse arriba, tengo un cooler master V8 y la pasta la aplico con el dedo (con un guante desechable) e intento ponerle lo menos posible sin dejar ninguna parte sin pasta, antes de esto limpio bien disipador como el micro con un paño con limpiador de contacto, luego coloco el micro y lo atornillo en forma de x no se como se le dice a eso, aprieto los tornillos hasta el llegue no mas.
creo que no hay nada de malo en el método por eso le hecho la culpa a la pasta térmica, porque como dije anteriormente después de un tiempo cuando vi se habia derramado como que si le hubiera aplicado en exceso (cosa que no hago).
Pouya man, antes que nada dejame decirte que ESA NO ES LA FORMA CORRECTA DE APLICAR PASTA TERMICA. Le estas poniendo EXCESO de pasta, estas usando tu DEDO para esparcirla cosa que es ineficiente y genera desniveles en la aplicacion.
El proposito de la pasta termica amigo es llenar los espacios microscopicos donde se acumula aire entre la superficie del cpu y la superficie del disipador.
![](http://tpucdn.com/articles/134/images/contactarea.jpg)
Por eso razon la cantidad de pasta debe ser justa y suficiente para llenar estos espacios. De la manera que tu lo haces amigo no solo llenas los espacios, si no que imposibilitas el contacto entre las superficies.
La manera correcta y la que yo uso desde que armo pcs es la siguiente.
Despues de limpiar correctamente el cooler y la superficie de cpu con contact cleaner o alcohol de mas de 90 grados aplicas una bolita como del tamaño de un frijol en la superficie del cpu. Luego pones el cooler encima con cuidado y dejas que la superficie del cooler distribuya la pasta, el calor y esta presion hara que la pasta se distribuya de manera eficiente y uniforme. Podes mover un poco el cooler para distribuirla mejor pero NO LO LEVANTES DE NUEVO, cada vez que lo haces corres el riesgo de que agarre burbujas de aire.
OJO mira la cantidad de pasta que se debe usar, y ahora comparala con la que vos usas.![](http://www.maximumpc.com/files/u57670/coolerlift.jpg)
Hacelo de esta forma y veras que la culpa no la tenia la pasta termica, si no que el dueño de la computadora. Yo tengo artic silver 5 en una pc y coolermaster en otra, y pasta comprada en hong kong en otro equipo y creeme que aplicada correctamente la diferencia es tan minima que hasta puede ser imaginaria.
Pasta de la NASA podrias tener pero asi como la aplicas igual no te serviria. He escuchado sobre usar guante de latex para esparcir pero se usa en cpus pelones sin interfaz termica. Para cpus de computadora normales este metodo te servira ya que es facil y practico.
Referencia
http://www.maximumpc.com/article/howtos/howto_install_cpu_and_apply_thermal_paste
