dejo el programa y tuto para bajar algunos libros de la editorial pearson,sobre todo aaquellos que en su universidad o colegio les hayan dado una cuenta de acceso a la libreria de pearson
:: Pearson - Biblioteca Virtual :: y solo podian consultar los libros en linea.ahora podran descargarlos completos a su disco duro siguiendo el siguiente proceso
bajamos el programa generador enlaces pearson
https://www.dropbox.com/s/mr8xit91i27pte5/GeneradorEnlacesPearson.jar
![](http://i263.photobucket.com/albums/ii138/franklinrony/GeneradorEnalcesPearsonjar/Imagen026_zps6ec552b2.png)
primero ingresamos a la direccion
:: Pearson - Biblioteca Virtual :: y nos logueamos con los datos que nos hayan dado en nuestra institucion.
luego buscamos el libro que nos interese descargar. por ejemplo
Cómo programar en C++ de deitel![](http://i263.photobucket.com/albums/ii138/franklinrony/GeneradorEnalcesPearsonjar/Imagen027_zpsacd63d5e.png)
aqui nos interesara el isbn del del libro,en este caso
9789702612735 ademas el numero de paginas totales,para ellos nos vamos al indice y chequeamso la cantidad de paginas,si hacemos una busqueda rapida en google nos apareceran cuantas paginas tiene el libro
Libros La Ceiba - COMO PROGRAMAR EN C++ // DEITEL 6EDen este caso aparecen 1172(funciona en algunos casos ver final del tutoria para mas informacionl),pero hay que agregar ademas las paginas de portada y contraportada,con lo cual lo dejamos a
1174.ahora abrimos el archivo adjunto
generadorenlacesPearson.jar debes tener la maquina virtual de java instalada en tu pc. y lo llenamos con los datos anteriores,quedandonos de la siguiente forma
![](http://i263.photobucket.com/albums/ii138/franklinrony/GeneradorEnalcesPearsonjar/Imagen028_zps3c176138.png)
Pulsamos en el boton generar y automaticamente apareceran en el contenedor todos los enlaces a descargar (para seleccionar todos los enlaces en el cuadro contenedor de links presionar ctr+A y luego ctrl+c para copiarlos todos)recomiendo este gestor de descargas
Free Download Manager Portable | PortableApps.com - Portable software for USB, portable and cloud drivesya que tiene al opcion de descargar los enlaces que tengamos en el portapapeles haciendo click en la opcion import list urls from clipboard
![](http://i263.photobucket.com/albums/ii138/franklinrony/GeneradorEnalcesPearsonjar/Imagen030_zps24b637df.png)
una vez termine el proceso de descarga veremos todas las urls en al carpeta downloads de la unidad C:
![](http://i263.photobucket.com/albums/ii138/franklinrony/GeneradorEnalcesPearsonjar/Imagen031_zps02a9a1f0.png)
lo demas solo es buscar un programa para convertir de imagen a pdf y tenerlo todo en un solo archivo, yo uso uno free llamado
Image to PDF Converter Free - Convert image files to PDF document el cual da excelentes resultados.
Tips
en ocasiones el numero de paginas no incluye los anexos ni las portadas,para saber en realidad cuantas paginas debemos colocar en el programa recomiendo lo siguiente:buscar en el indice cuantas paginas tiene el libro ,luego si ves las urls que se genera son de esta forma
http://www.pearsonbv.com/swf/ISBN/images/zoompages/Zoom-
DONDE ISBN es el isbn del libro y #pag la pagina a descargar por lo que podemso ir pegando en el navegador las urls hasta que nos salga la contraportada,para el caso de nuestro ejemplo seria
http://www.pearsonbv.com/swf/9789702612735/images/zoompages/Zoom-1216.jpg que son mas paginas de las que salian en la informacion del libro,asi que se debe cambiar el valor por el correspondiente ....lo hice a proposito para que se lean todo el tuto y luego no anden preguntando por que no se les descargan los libros completos
![:p](https://www.svcommunity.org/forum/Smileys/default/tongu3.gif)
Este generador funciona muy bien con todos los libros de consulta de la libreria online de pearson,pero si no tienes acceso,no te preocupes en el sitio de
Pearson Educacion - España - Catalogo Editorial hay algunos que se pueden descargar,solo que el proceso es un poco tedioso ya que hay que ir probando con los isbn y la url
si te sale este error
The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
es que el libro no se puede bajar o el numero de pagina colocado excede a las paginas totales del libro,recomiendo probar el isbn y la primer pagina,de la portada para ir a lo seguro.con el metodo anterior pude descargar este libro
Ecuaciones diferenciales, 5edlink portada
http://www.pearsonbv.com/swf/9786073202060/images/zoompages/Zoom-1.jpgEspero les haya servido y aun que el programa no es la gran cosa,preferi la funcionalidad y portabilidad
