Autor Tema: sensor de oxigeno en el auto  (Leído 3172 veces)
Desconectado edwinalex-10
« : octubre 19, 2019, 10:15:33 pm »
saludos, una pregunta sobre el sensor de oxigeno en el auto
que tanto afecta el rendimiento de la gasolina? tengo el check engine encendido sobre eso.
Perdón por mi ignorancia
gracias
« Última Modificación: octubre 19, 2019, 10:24:09 pm por edwinalex-10 »
Desconectado el-mago
Re:sensor de oxigeno en el auto
« Respuesta #1 : octubre 19, 2019, 10:23:51 pm »
el sensor puede marcar error pero no necesariamente este es el defectuoso.... este tipo de errores es mas complicado de lo que parece, puedes tener problema de bobinas, catalizador, cables de bujia, bujias, etc que generan la mala emision y hace que el sensor marque error en algo.... por tanto si, puede afectar el rendimiento
« Última Modificación: octubre 20, 2019, 09:56:43 am por el-mago »
Desconectado astaroth
« Respuesta #2 : octubre 20, 2019, 09:57:43 am »
primero que nada ya estas seguro que el check engine es por el sensor de oxigeno ya que el check engine puede aparecer por diversos factores, pero si es el sensor de oxigeno puede que este sucio y con una limpieza se solucione o puede que ya este malo y necesites uno nuevo, su función si esta en buen estado ayuda a proporcionar el combustible adecuado para el funcionamiento del motor de lo contrario podría gastar mas de lo debido, que tanto no sabría decirte pero si aumenta el consumo de gas.
Desconectado fatimabella
« Respuesta #3 : octubre 20, 2019, 10:49:37 am »
wow no sabia hay sensores de O2 en carros?!  :shock: :wub: :sur:
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Respuesta #4 : octubre 20, 2019, 11:34:21 am »
lo vas a notar en que el carro te "cascabelea" en primera o incluso se te apague en primera o segunda. O esta huevon.
Limpieza de sensor pero mejor aun cambio de sensor. Depende de tu marca y año los precios son comodos (en usa)
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado alvarotakahashi
  • Engineer RTM
« Respuesta #5 : octubre 21, 2019, 11:32:08 am »
El sensor de oxigeno es importante pues es el que regula la mezcla de combustión y si pasas mucho tiempo haciendo mal la mezcla vas a provocar un desgaste prematuro en los componentes del motor, aparte de mayor consumo y menos potencia
