Autor Tema: consejos como ahorar energia  (Leído 31874 veces)
Desconectado auron3098
Re: consejos como ahorar energia
« Respuesta #30 : febrero 07, 2011, 01:06:11 pm »
vaya que hemos aprendido bastante en estos hilo de mensajes
Desconectado juanca
« Respuesta #31 : febrero 07, 2011, 01:27:12 pm »
Hmm, el cargador que puso naruto ahi es de los que se llaman "switching", en lugar de usar un transformador grande usan un transformador de nucleo de ferrita, y que trabajan a frecuencias altas (arriba de 30khz en lugar de los 60Hz), son mas eficientes y se usan tanto para cargar baterias como para fuentes de poder de PC. Los convencionales transformadores de nucleo de hierro que trabajan a 110VAC tienen una perdida llamada "perdida por histeresis" que es por la caracteristica de el hierro mismo, el cual esa perdida se transforma en calor en el nucleo (solo pongan un cargador de transformador sin conectarle algun aparato, van a notar que se pone algo calientito, se calienta mas cuando estan cargando algun aparato).
Las laptops algunos modelos traen cargadores mas inteligentes que se van a standby cuando han cargado una bateria.
« Respuesta #32 : febrero 07, 2011, 01:33:34 pm »
fijate que la tecnologia existe y pues lo ideal seria que los mismos aparatos supieran que hacer al cargar y descargar las baterias, pero como el principal objetivo es vender barato y mucho, no se preocupan por poner este tipo de módulos.
buen punto en lo de la pérdida por calor, para algun lado se va la energia convertida en los transformadores  :thumbsup:
Desconectado ghoxt
« Respuesta #33 : febrero 07, 2011, 02:01:42 pm »
Yo justamente me eh pasado desvelando en este tema
para empesar no se trata de tener un monitor lcd pequeño ejemplo yo acabo de comprar un lcd de 23 pulgadas y consume 31.5 w  y 0.5 en espera tengo uno de 19 que consumo 35 a 40 watts y 1 en espera como veran no es el tamaño es de rebisar cual consume menos en las especificaciones
actualmente les recomiendo un lcd-led consumen alrededor de 18 wats de 19 pulgadas
estoy por comprar una tv led 32 en amazon por 350 por que consumen menos alrededor de 3 veces menos que un lcd
tambien comprare focos led cuando bajen un poco de precio ya que uno que consume 7 watts tiene la potencia de uno de 70 watts
baterias solares aa y aaa ? si y no son tan caras pero les recomiendo pedirselas a observer que se las traiga de usa tal ves se la pueden colar en el hardware  :rofl:
los cargadores solares de cosas portatiles con multiples cables anda en los 100 dolares hagan cuenta haver si les sale rentable
Cambiar la refrigeradora por un modelo de este año con energy star puede bajarles la factura hasta un 50%
las cosas viejas jalan asi que cambienlas
Desconectado juanca
« Respuesta #34 : febrero 07, 2011, 02:37:32 pm »
Pues fijate que un chero me presto un cargador que hace eso con las baterias de Niquel Cadmio (por cierto no se lo he devuelto  :rofl:) Es un RadioShack, que primero descarga las baterias a travez de una R de alrededor 100 ohms por quince minutos y despues las carga, hasta ahora es el unico cargador que he visto que funcione asi. Aunque solo con las NiCad, las nuevas NiH supuestamente no agarran memoria.
« Respuesta #35 : febrero 07, 2011, 02:54:11 pm »
yo tengo un cargador sony igual que tiene esa funcion y ahi le llaman REFRESH
http://www.sony-asia.com/microsite/battery/FAQs_Chargers.html
Desconectado katanache
« Respuesta #36 : febrero 07, 2011, 04:15:57 pm »
para aclaracion ,fue publicado en la prensa grafica al inicio del año ,que caes cambiaria to2s los contadores de el salvador
y el que no crea pues ni modo,o piense que los puede denunciar a la SIGET , perdida de tiempo ,si no mira tu instalacion que viene de la calle ,es de aluminio verdad ,ya te preguntastes porque?
y en algunos lugares llegan 2 faces y 1 neutro /porque si normalmente solo ocupas 1 face y 1 neutro,ahora estos nuevos de marca Hennk
es otra vaina ,como lo confirma un compañero 3 o 4 comentarios antes,aunque la verdad para comprobarlo solo es :
Componentes:
R1 y R2 - Resistencias 0.47 ohm, 5W
R3 - Resistencia 33 Kohm, 1/2W
R4 - según el voltaje de red eléctrica
 para 110V ... 39 Kohm
 para 120V ... 33 Kohm
 para 220V ... 2200 ohm
Varios: cables, conectores, etc.
Con estos valores, se pueden comprobar consumos de hasta 600W en redes de 110/120V y hasta 1000W si se trata de red eléctrica de 220V. Si se desea usar este accesorio, para comprobar consumos mayores, las resistencias R1 y R2 deberán ser de 10W.
Todas las resistencias deben ser, en lo posible, de una tolerancia del 5%.
O mas chiches el coseno  Fi
salu
Desconectado juanca
« Respuesta #37 : febrero 07, 2011, 04:17:42 pm »
Componentes:
salu
What???  :sad: no entender.
« Respuesta #38 : febrero 07, 2011, 04:26:13 pm »
http://archive.laprensa.com.sv/20080520/economia/1062509.asp
http://www.ecoportal.net/Temas_Especiales/Contaminacion/Usted_tiene_cerca
« Respuesta #39 : febrero 07, 2011, 04:41:32 pm »
Componentes:
salu
y ahora hay TROLL-GENIEROS?
segun busque por ahi este es la prueba que propones:
http://www.comunidadelectronicos.com/proyectos/watt.htm
hasta en ese articulo te explica de que una simple multiplicacion no te dice en realidad los cambios de fase que hay entre el voltaje y la corriente. no todos tus aparatos son resistivos.
y hablas del coseno de fi sin aplicar bien lo que decis. no se pero siento que no manejas estos temas
Desconectado juanca
« Respuesta #40 : febrero 07, 2011, 04:51:56 pm »
Ahueso, hay algo que se llama Factor de Potencia en los circuitos de corriente alterna y que afecta la potencia que consumen. Siempre me hago bolas con eso....
« Respuesta #41 : febrero 07, 2011, 04:59:12 pm »
me acuerdo que se hizo un estudio de la calidad de energía que entregan estos de caess y midiendo los armónicos se veian el chingo de picos por todos lados, gran defectos en sus lineas de distribución que al final esos costos se los trasladan a los clientes, pero que putas vamos a hacer?
Problemas producidos por los armónicos:
Sobrecarga de los conductores neutros
Sobrecalentamiento de los transformadores
Disparos intempestivos de los interruptores automáticos
Sobrecarga de los condensadores de corrección del factor de potencia
Distorsiones en sistemas de comunicaciones
Ruido y posibles daños en circuitos electrónicos
Alteraciones en la forma de onda.
« Respuesta #42 : febrero 07, 2011, 05:02:37 pm »
por ahi menciono Gersiton que el apaga su refri por las noches, en este caso se puede hacer uso de un Timer o Temporizador
de  este tema... y dejando de lado la diversion XD me interesa este tema del temporizador con la refri...
cuanto tiempo seria recomendable apagarla? digo para eficiencia seria prudente solo en la noche?
Desconectado missing_martian
« Respuesta #43 : febrero 07, 2011, 05:06:26 pm »
pues yo la apago manual pero depende lo ke tengas dentro si es algo ke se te puede arruinar no, mejor dejar lapsos de tiempo kizas una media hora cuando esta en uso o sea ke hay gente ke la abre y cierra a cada rato y unas 2 horas en la noche ke nadie la abre ahi depoende de cada refri
Desconectado juanca
« Respuesta #44 : febrero 07, 2011, 05:11:09 pm »
Sumale los empalmes mal hechos o que ya estan oxidados, se calientan.
