Dicen que al dejar siempre el cargador del cel conectado al toma te esta gastando energía? Es Cierto???
Algún Communiter que lo confirme! ![:thumbsup:](https://www.svcommunity.org/forum/Smileys/default/thumb.gif)
la mayoria de cargadores trae un indicador de estado (aka LED) el cual SI consume energia aun cuando no se este cargando ningun aparato, al igual que el indicador de estado del TV, del aparato de sonido, del dvd, etc. Y como dijo hey-man estas cosas al dejarlas largos periodos de tiempo conectadas lo que las mata es el calor producido por el sistema que esta recibiendo energia y no la libera (lo podriamos llamar Estrés electronico
![xD XD](https://www.svcommunity.org/forum/Smileys/default/xd.gif)
una manera facil de ahorrarse unos centavos es comprandote una minilaptop + lcd de 15" + teclado y mouse (la minilaptop sera nuestro CPU), en este caso tiene 2 opciones para no matar su minilaptop:
1.- mientras trabajen quitenle la bateria y solo trabajen con la fuente (aka cargador o AC power adapter) asi no estresaran la bateria ni el sistema de la portatil (motherboard, HDD, etc)
2.- trabajen con la bateria conectada pero cuando el indicador del sistema de bateria llena este al maximo, deconecten el cargador y trabajen solo con la carga de la bateria, ya una vez agotada esta y ele sistema indique que necesita carga, vuelven a conectar el cargador y siguen trabajando mientras se carga la bateria pero deben estra pendientes que al llegar a su maximo tiene que volver a desconectar el cargador, estos pasos ademas de ahorrar energia te ayudan a que cuides tu equipo ya que por ejemplo la bateria tendra mas vida util si le haces esos ciclos de carga y descarga
o si la desean mas estacionaria que portatil comprense una Acer Aspire REVO AR1600
la imagen es solo como muestra pero si en verdad se desea ahorrar comformence con un LCD de 15"
siguiendo con las maneras de ahorro, la mayoria en nuestras casas siempre necesitamos por las una o mas lamparas o focos que permanescan encendidos por largos periodos de tiempo, por ejemplo en un pasillo, en el patio de la casa, etc. Ahi podemos ahorrarnos varios centavos si a estos focos o lamparas les adaptamos sensores de movimiento
y en especial los que traen regulacion de:
luz: funcion de dia o noche
regulacion de tiempo: tiempo que permanecera encendida entre 5 - 60 min, esto es muy util y pues en mi caso se utiliza una luz de pasillo la cual es encendida cada vez que alguien se levanta por ejemplo al baño y pues casi siempre hay alguien a quien se le olvida apagar la luz y ahi queda encendida hasta en la mañana entonces ahora con el sensor de movimiento se enciende ella sola y se apaga transcurridos 5 minutos de no detectar movimiento alguno
regulacion del sensor de movimiento: para regular la intensidad, esto sirve para que la luz no se encienda si por ejmplo va pasando un gato
por ahi menciono Gersiton que el apaga su refri por las noches, en este caso se puede hacer uso de un Timer o Temporizador
el cual puede programarse tanto el encendido como el apagado de cualquier aparato conectado a el y asi no sevitamos el estar pendientes de estar desconectando y conectando los equipos
