Autor Tema: consejos como ahorar energia  (Leído 31881 veces)
Desconectado obser7er
  • ferg(at)pcpimpz.com
Re: consejos como ahorar energia
« Respuesta #15 : febrero 07, 2011, 02:10:00 am »
Mentira!. Quien te a dado esa paja? hasta más podrian gastar.. pero menos.. lol. Primer vez que veo tremenda declaración.
El regulador ayuda en resumidas a proteger de sobre-voltajes no a ahorrar nada de nada. En wiki sale su uso.
Cómo podes afirmar tal cosa si ni sabes cómo funciona... cito:
Power-saving outlets  Automatically cuts power to idle equipment to conserve electricity.
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=P8GT&tab=features
queres ahorrar energia electrica , como? , ya que las empresas
que suministran la energia estan cambiando los contadores ;esos que ahora casi todos tenemos estan mas o menos .
los nuevos son de una marca china Hennk
ya traen el 300% para + o sea que te marcaran mas consumo
Fuente oficial, ésto no es 4ficción para andar divulgando chambres..
info: ferg(at)pcpimpz.com
Desconectado hkadejo
« Respuesta #16 : febrero 07, 2011, 07:48:28 am »
La fuente que confirme lo que estas diciendo?? Documentos? Alguna prueba o indicador? Ya te subio constantemente el recibo a vos en 300%??? Tengo entendido que estos contadores no han sido instalados aun, como sabes que el consumo aumenta??
aunque a veces no lo parezca aqui en SVC somos muy exigentes con la informacion, asi se te agradece que publiques algo que confirme lo que digas para no dejarnos e interponer una denuncia  :thumbsup:
Desconectado Jarmandaros
  • -^- Despicable Member -^-
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #17 : febrero 07, 2011, 11:10:31 am »
Dicen que al dejar siempre el cargador del cel conectado al toma te esta gastando energía? Es Cierto???
Algún Communiter que lo confirme!  :thumbsup:
la mayoria de cargadores trae un indicador de estado (aka LED) el cual SI consume energia aun cuando no se este cargando ningun aparato, al igual que el indicador de estado del TV, del aparato de sonido, del dvd, etc. Y como dijo hey-man estas cosas al dejarlas largos periodos de tiempo conectadas lo que las mata es el calor producido por el sistema que esta recibiendo energia y no la libera (lo podriamos llamar Estrés electronico XD)
una manera facil de ahorrarse unos centavos es comprandote una minilaptop + lcd de 15" + teclado y mouse (la minilaptop sera nuestro CPU), en este caso tiene 2 opciones para no matar su minilaptop:
1.- mientras trabajen quitenle la bateria y solo trabajen con la fuente (aka cargador o AC power adapter) asi no estresaran la bateria ni el sistema de la portatil (motherboard, HDD, etc)
2.- trabajen con la bateria conectada pero cuando el indicador del sistema de bateria llena este al maximo, deconecten el cargador y trabajen solo con la carga de la bateria, ya una vez agotada esta y ele sistema indique que necesita carga, vuelven a conectar el cargador y siguen trabajando mientras se carga la bateria pero deben estra pendientes que al llegar a su maximo tiene que volver a desconectar el cargador, estos pasos ademas de ahorrar energia te ayudan a que cuides tu equipo ya que por ejemplo la bateria tendra mas vida util si le haces esos ciclos de carga y descarga  :thumbsup:
o si la desean mas estacionaria que portatil comprense una Acer Aspire REVO AR1600
la imagen es solo como muestra pero si en verdad se desea ahorrar comformence con un LCD de 15" XD
siguiendo con las maneras de ahorro, la mayoria en nuestras casas siempre necesitamos por las una o mas lamparas o focos que permanescan encendidos por largos periodos de tiempo, por ejemplo en un pasillo, en el patio de la casa, etc. Ahi podemos ahorrarnos varios centavos si a estos focos o lamparas les adaptamos sensores de movimiento
y en especial los que traen regulacion de:
luz: funcion de dia o noche
regulacion de tiempo: tiempo que permanecera encendida entre 5 - 60 min, esto es muy util y pues en mi caso se utiliza una luz de pasillo la cual es encendida cada vez que alguien se levanta por ejemplo al baño y pues casi siempre hay alguien a quien se le olvida apagar la luz y ahi queda encendida hasta en la mañana entonces ahora con el sensor de movimiento se enciende ella sola y se apaga transcurridos 5 minutos de no detectar movimiento alguno XD
regulacion del sensor de movimiento: para regular la intensidad, esto sirve para que la luz no se encienda si por ejmplo va pasando un gato XD
por ahi menciono Gersiton que el apaga su refri por las noches, en este caso se puede hacer uso de un Timer o Temporizador
el cual puede programarse tanto el encendido como el apagado de cualquier aparato conectado a el y asi no sevitamos el estar pendientes de estar desconectando y conectando los equipos  :thumbsup:
Visita mi Blog
Desconectado RedSteal
« Respuesta #18 : febrero 07, 2011, 11:16:53 am »
Excelente harmandos xD. Y mas que profundisaste mas :p. Ahhh,y mira,esos timer no sabes en cuanto rondan?.
    • Jarmandaros Blog
« Respuesta #19 : febrero 07, 2011, 11:22:27 am »
en Almacenes Vidri
Sensor de movimiento con socket para reflectores = $ 18
Solo Sensor de movimiento  =$ 12 yo prefiero este ya que lo instalo entre el switch y la lampara, asi cuando deseo que la lampara permenezca apagada todo el tiempo le corto el paso de corriente desde el switch.
Timer o Temporizador = $15
esa inversion la recuperas en corto tiempo con lo que te ahorraras en energia  :thumbsup:
Visita mi Blog
« Respuesta #20 : febrero 07, 2011, 11:41:19 am »
sus conceptos de electricidad me sorprenden  :shock:
(solo Jarmandaros anda en la jugada  :thumbsup: )
vergon. comencemos:
Stand By Power: es la energia que consume un aparato aunque este "apagado" pero esta en espera de una señal externa para ser activado, como por ejemplo los televisores de control remoto.
mas informacion (ingles)
http://standby.lbl.gov/faq.html
Sobre si los cargadores consumen energia al estar conectados a la electricidad pero no estan cargando ningun celular:
Como funciona un cargador de celular de pared?
en la linea de tu casa el voltaje es aprox 110V AC, para cargar un celular lo regular es tener un cargador de 3-5V DC, para pasar del nivel de voltaje de la linea al que requiere el celular para cargar, se hace una conversion usando ya sea un transformador de núcleo (laminado) o un arreglo de capacitores.
un ejemplo de una fuente de voltaje (cargador de baterias):
en la mayoria de los casos, un transformador hace las veces de convertidor de nivel de voltaje, luego esa corriente entra en una etapa de rectificación (porque hay que convertir el voltaje alterno en directo) luego en una etapa de regulación, y opcionalmente etapas de protección.
un ejemplo de un diagrama básico de un cargador de baterías:
en el diagrama esta marcado BT1 que vendria siendo la bateria del telefono a cargar.
si remueven ese elemento nos queda que el circuito sigue proporcionando energia a las distintas resistencias y elementos internos del cargador, que mientras el cargador este conectado a la linea de corriente, dichos elementos seguiran consumiendo enegia, (en minimas cantidades pero de forma constante).
NOTA: AUNQUE EL CARGADOR NO TENGA LUCITA, MIENTRAS ESTÉ CONECTADO A LA LINEA DE ELECTRICIDAD SIEMPRE CONSUME CIERTA CANTIDAD DE ENERGIA.
NO SON LAS LUCITAS LOS ÚNICOS ELEMENTOS  QUE CONSUMEN ENERGIA, SON LOS MODULOS INTERNOS DE LOS APARATOS QUE CONSUMEN ENERGIA, YA SEA ESTANDO EN STAND BY O COMO LAS FUENTES DESCRITAS EN ESTE POST
PRO TIP: siempre que vivirexti ponga HECHOS que segun el son cierto, mejor investiguen por aparte, el joven tiene fama de creer que para que no le crezcan las chiches tiene que sobarselas con monedas  :dumb:
« Última Modificación: febrero 07, 2011, 11:47:06 am por naruto »
Desconectado pollo
« Respuesta #21 : febrero 07, 2011, 11:52:15 am »
vergon. comencemos:
supongo que si los cargadores y otros chunches electronicos están conectadas a una regleta y se apaga la regleta (apagado no desconectado del toma), entonces ya no hay problema de que le siga llegando energia a los circuitos
« Respuesta #22 : febrero 07, 2011, 11:57:06 am »
media vez les cortes la entrada de energia claro que ya no gastan.
otra cosa es que el aparato en cuestión, tenga un interruptor que impida completamente el paso de energia desde su entrada de alimentación, vendria siendo lo mismo. la mayoria de aparatos traen este "MASTER SWITCH" para dejar totalmente apagado el aparato y no tener que ir a desconectarlo de la pared.
ken2
« Respuesta #23 : febrero 07, 2011, 11:59:06 am »
Esto no es legalmente correcto.
Si aes hiciera eso la siget le pondria una multa millonaria, por lo que no puede ser cierto.
Lo que si puede pasar es que tengas un medidor mal ajustado, que te mida el 103% o 97%, nada es perfecto, pero si sientes que el medidor esta mal ajustado puedes poner una queja en las oficinas administrativas en ayutuxtepeque y ellos te ayudaran a cambiar el contador.
ken2
« Respuesta #24 : febrero 07, 2011, 12:03:22 pm »
Esto no es cierto. Las baterías tienen un número de veces máximo de carga y descarga, mientras más se vacié y la vuelvas a cargar menos te durara.
Desconectado NightOwl
« Respuesta #25 : febrero 07, 2011, 12:08:33 pm »
Si el recibo le esta saliendo alto y el consumo consideran que es poco, les aconsejo que verifiquen la instalacion electrica que no se este llendo a tierra, lo digo por experiencia (polaridades invertidas).   x_x
ken2
« Respuesta #26 : febrero 07, 2011, 12:09:44 pm »
Si el recibo le esta saliendo alto y el consumo consideran que es poco, les aconsejo que verifiquen la instalacion electrica que no se este llendo a tierra, lo digo por experiencia.   x_x
Hermano y esto como seria?
¿Algún tipo de cable que contacte con la tierra? ¿O cómo?
¿Debería de contratar a alguien para que lo revisara?
« Respuesta #27 : febrero 07, 2011, 12:15:28 pm »
¿Algún tipo de cable que contacte con la tierra? ¿O cómo? R:/ Cuando  las polaridades de los toma corriente estan invertidas
¿Debería de contratar a alguien para que lo revisara? R:/ hay unos "chunches" como este para que verifiques los tomas.
Desconectado RJCorp
  • §♪♪♪♪♪®_®♪♪♪♪♪§
« Respuesta #28 : febrero 07, 2011, 12:26:52 pm »
No soy una fuente oficial pero no es chambre, tengo 4 vecinos que les cambiaron el contador por los nuevos y a todos les subio la cuenta en los recibos por lo menos 10$ a 20$, revisaron la red electrica que algun cable energizado estuviera  directamente al polo tierra   y nada man, fue el cambio de el contador ahora eso si  a 2 de ellos se los cambiaron porque pidieron una inspeccion y les mandaron a poner ese a los otros asaber porque solo se los pusieron, hable con un tipo que trabaja en caes y me dijo que esos contadores nuevos bienen ya trukiados para generar mas consumo ( ahi si no se eso me dijo el   :huh: )
PD: sorrry por el spam  :wub:
♪♫↨AskinG aLexanDria→BmTh
« Respuesta #29 : febrero 07, 2011, 12:47:42 pm »
 :phew: no ocupen mucho el microondas eso si que gasta un berg"#% de energia! :sad:
