Autor Tema: Duda con perilla de temperatura en refrigeradora.  (Leído 1628 veces)
Desconectado Astrofan
  • I want to believe
« : agosto 05, 2016, 12:54:39 pm »
Mmm no se si esta pregunta es demasiado ingenua pero igual quiero saber la respuesta.
Resulta que quiero subir la temperatura de mi refri porque rapido me congela el congelador y hasta el agua de tomar se me congela.
La perilla para control de temperatura tiene de 1 a 7.
Que valores corresponden al mas y menos frio?
En ambos valores extremos veo me congela igual, o asi lo veo.
Desconectado kingblue
Re:Duda con perilla de temperatura en refrigeradora.
« Respuesta #1 : agosto 05, 2016, 01:01:04 pm »
1 es mas suave, 7 es el maximo, pero por lo visto no te esta funcionando bien. Mandala a revisar.
Enviado desde mi Micromax A069 mediante Tapatalk
« Respuesta #2 : agosto 05, 2016, 01:05:16 pm »
hay un tema de preguntas rapidas. usalo.
Desconectado wilian
« Respuesta #3 : agosto 05, 2016, 01:25:39 pm »
Que te la revisen rápido para evitar posibles daños y costos extras en el recibo de energía porque por lo visto no se esta desconectando al llegar a la temperatura ajustada.
     ¡¡¡CREA DIVERTIDOS MEMES!!!      SUPER MEME 2 en Play Store
Desconectado animefan
« Respuesta #4 : agosto 05, 2016, 07:06:31 pm »
Saludos,hubiera sido bueno que pusieras si tu refri es de escarcha o frio seco pero si decis que es una perilla del 1 al 7 debe ser escarcha y el problema es que el termostato esta dañado y hay que cambiarlo tal reparacion para que no te vayan a estafar a lo mucho anda mas o menos por los $25 este elemento al llegar a cierta temperatura -10 celsius abre unos contactos que apagan el compresor cuando sube la temperatura se cierran,es un switch que funciona por temperatura a travez de un tubito finito  largo llamado capilar con un bulbo que debe estar pegado fisicamente al evapoarador o freezer, este donde congelamos agua, con un poco de habilidad uno mismo puede cambiarlo pero hay que saber algunas cuantas nociones de refris, cosas si es un termostato para una o dos puertas y donde va conectada cada terminal de los cables,y tener cuidado de no romper el tubito (que es hueco con gas adentro que hace que funcione)  al momento de acomodarlo fisicamente por medio de tornilllo o a presion como estuviera colocado el anterior pero el bulbo tiene que hacer contacto con la latilla del freezer y ya esta.
Pero supongamos que si es frio seco a veces la el usuario cree que el control de temperatura es una perilla o ruleta que se ven en algunas refris lg por ejemplo y eso es solo regulador o escotilla para el aire frio que circula de arriba(zona de hielo) hacia abajo,las frio seco son mas dificiles de dectectar las fallas y mas complicado de reparar se necesita ser tecnico para repararla la falla ya que puede ser un sensor,o una falla de tarjeta electronica como el rele que desconecta el compresor este pegado,(las tarjetas no traen la mayoria proteccion por sobrecorriente y he encontrado tarjetas que se chasmucan en el area de potencia) o al revez el compresor no enciende por que el rele de arranque ptc este sucia la pastilla ceramica por lo no entra la bobina del start(falla comun a partir de los 5 años el ollin se acumula por los chispazos en contactos) y aqui segun sea el problema el  carero te puede sacar bastante sin importar si la falla es poca cosa, alguien consiente segun sea el caso,por ejemplo si es cambio de tarjeta sale caro$ si es un sensor sale mas o menos barato si es el compresor mejor comprate una nueva :sad:
pero si fuera tu caso donde congela el agua en el area que no es el freezer solo hay dos opciones algun sensor no envia la senal a la tarjeta para que apague el compresor o la tarjeta tiene algun problema(ej rele pegado)habria que buscar que es pero apagala por que si no el evaporador se puede llenar de escarcha lo que activaria la resistencia de deshielo y estarias en un circulo vicioso de alto consumo energetico normalmente arriba hay menos 10 celsius y abajo 10 celsius podes verificar esto con algun termometro si tenes a la mano pero aun asi me parece bastante raro que te haga hielo en la parte de abajo a menos que tengas el agua cerca del evaporador y la refri sea de escarcha en una frio seco no hay mucho espacio fisico para el hielo, y por ejemplo si se arruina el ventilador  el hielo taparia los conductos y no bajaria aire frio hacia abajo y agrietaria los mismos que estan hechos de algo parecido al durapac y si no se apagara esta podria reventar como churro por la excesiva acumulacion de escarcha (las frio secos en un par de dias se toparia con hielo al maximo si no funciona el ventilador y la resistencia de deshielo). en cuanto a la pregunta normalmente uno es menos frio y siete mas frio pero lo mejor es dejarlo a + de medio camino 5 estaria bien.
suerte.
