Autor Tema: Habra sitema tubeless en el pais para bici  (Leído 5979 veces)
Desconectado saskeushija
Re:Habra sitema tubeless en el pais para bici
« Respuesta #15 : junio 01, 2012, 03:41:30 pm »
lo que haces es lo que dice el amigo le quitas la barillas a la llanta que ira internamente tiene que ser de la misma medida, despues  pones  el tubo cuesta un poco mas y es la opcion mas economica.. proba asi y sino es que en realidad el rim te esta causando problemas..
bueno voy a probar con la llanta. porque es la opcion mas barata gracias amigos.
Desconectado JC
« Respuesta #16 : junio 01, 2012, 03:47:36 pm »
     Te cuento que cuando practicaba bicimontaña algunos ciclistas mencionaban que en competencias a veces algunos ponian una pelicula de rollo fotografico en la parte interna de la llanta: habia que cortar la tira justo a q diera la vuelta completa con un leve traslape y luego darle forma "acanalada" para que se amoldara a la parte interna de la llanta segun decian. Te confieso yo NUNCA vi eso EN PERSONA pero segun comentaban eso ayuda contra las pichaduras por espinas pequenas o alambres finos y obviamente cuesta encontrar un rollo "velado" o inservible.
     Lo que si te puedo asegurar es que hay ciertas marcas de llantas que tienden a pincharse menos que otras.  La llanta con goma o hule mas duro y menos grabado tiende a pinchar menos pero tenes menos agarre sobre todo en grava o tierra suelta en las curvas. Igual si acostumbras andar la llanta con la presion mas baja de lo recomendado pinchas mas seguido. Claro con las llantas sobreinfladas ( mucha presion ) vas a sentir la bici que te rebota mucho mas de lo normal o te salis de la calle en las curvas ! .  Asi que debes encontrar un equlibrio que se acomode a tu gusto y forma de usar la bici y terrenos en que la uses.
    EDIT: Cuando es el rin el que te esta pinchando,  el tubo siempre se te pincha de la parte interna de la circunferencia y a lo sumo de los lados pero nunca de la parte externa del tubo que va contra el hule interno de la llanta. Creo que me entendes a lo que me refiero
« Última Modificación: junio 01, 2012, 03:52:26 pm por JC »
« Respuesta #17 : junio 01, 2012, 03:53:06 pm »
cuando dicen las barillas te referis a la orilla de la llanta o a que
Desconectado wvladimir2
« Respuesta #18 : junio 01, 2012, 07:36:34 pm »
tenia como 15 años cuando hice eso uhhhhhhhhhhhhhh, le quitas las varillas que lleva a los costados cortalo con una navaja al rededor siguiendo la circunferencia, te aconsejo llantas viejas, luego la cortada la colocas adentro de la buena y dentro de la cortada el tubo, vas a tener mayor resistencia contra pinchaduras, tengo planeado hacer eso con la bicimoto cuando la tenga funcionando
ZETSUBOSHITA.
Desconectado snake of persia
« Respuesta #19 : junio 01, 2012, 09:39:38 pm »
q ondas mira si no estoy mal una vez hablando con la gente de Probikes escuche que ellos tenian no se si eran tubos o llantas que se sellaban ellos mismos asi como explico un compañero aca deberias hablar con ellos creo q te brindarian una mejor solucion
« Respuesta #20 : junio 02, 2012, 03:11:27 am »
mas info porfa algun numero o algo asi. para preguntar de antemano gracias amigo
