Autor Tema: Que gasolinera es mejor para ustedes??  (Leído 17381 veces)
Re:Que gasolinera es mejor para ustedes??
« Respuesta #45 : diciembre 08, 2015, 10:47:02 am »
es facil vos mismo lo mencionaste
llena el tanque donde decis que te da problemas, medi cuantos km te entrego la tancada y volves a llenar ahi calculas cuantos km/g te esta entregando, y si te da knoking ponele el scanner muchas computadoras tienen sensores para eso, que carro tenes? es turbo? supercharged? o tiene altas compresiones? que estas usando especial o regular? hace esa prueba repetila varias veces registra datos y ahi vas a poder determinar diferencias
edit, sabes incluso ahora que lo pienso, tambien podrias tener malo el knock sensor y por eso tenes diferencias al cambiar de combustible ya que este normalmente se encarga de ajustar el tiempo del motor  :wacko:
« Última Modificación: diciembre 08, 2015, 10:49:30 am por salvadoresc »
Desconectado buscador2k
« Respuesta #46 : diciembre 08, 2015, 10:59:14 am »
Un corolla 99 manual, ya hice la prueba y ahorita tengo como promedio 44km/g en un mix. entre ciudad y carretera, manejando a un promedio de 3K rpm., cuando lleno en otro lugar diferente a Texaco los hongos (mi lugar actual de compra) baja a un promedio de 40 o menos, claro que es una prueba empírica.
Pero lo llevare al taller para medir compresiones y demás, para ver a que se debe ese comportamiento.
« Última Modificación: diciembre 08, 2015, 11:03:36 am por buscador2k »
« Respuesta #47 : diciembre 08, 2015, 11:03:47 am »
ese carro no deberia tener ni el mas minimo problema cambiando de gasolina incluso para ese carro necesitas regular es de bajas compresiones y no es induccion forzada, si usas especial estas quemando dinero XD
« Respuesta #48 : diciembre 08, 2015, 11:06:11 am »
Si regular le pongo.
« Respuesta #49 : diciembre 08, 2015, 11:08:41 am »
aqui hay instrucciones para que podas verificar el knock sensor asi podes descartar si es ese el problema o no
http://www.autozone.com/repairguides/Toyota-Celica-Corolla-ECHO-MR2-1999-05/Components-Systems/Knock-Sensor/_/P-0996b43f8038032e
Testing
Disconnect the wiring from the knock sensor.
Using tool 09816-30010 or an equivalent socket, remove the knock sensor from the vehicle.
Using an ohmmeter, check that there is no continuity between the terminal and the body.
If there is continuity, replace the sensor.
Desconectado Francisco™
  • Bitch you make me hurl...
« Respuesta #50 : diciembre 08, 2015, 11:24:38 am »
aprovechando el off-topic, fijate que mi papá tiene un corolla 2000 mecanico y cuando se le pone gasolina regular al girar la llave para apagarlo se pone como a toser entre queriendo y no queriendo apagarse, y le dijeron que era por la gasolina que le pusiera especial y eso le quitaria ese problema, lo hizo y no volvio a hacerle asi :shockd:, sera otro tipo de problema el que tendra el carro?
« Respuesta #51 : diciembre 08, 2015, 11:29:30 am »
podria ser un problema electrico, a mi me pasa similar con el celica cuando el ventilador esta encendido, un tiempo lo anduve directo el ventilador y cuando lo apagaba hacia eso, por que aunque apagabas el motor, las aspas del ventilador se quedaban girando y eso producia electricidad que lelgaba al motor y producia chispa XD si desconectabamos el ventilador no lo hacia, ahora ya lo ando con ampolleta asi que solo enciende cuando calienta y ya no da ese problema, la razon por la que al usar especial no lo hace es por que al tener mayor octanaje cuesta que la gasolina se queme y probablemente el voltaje que esta recibiendo no sea suficiente para causar que la gasolina encienda nuevamente. mi recomendacion en tu caso es verificar el sistema electrico para ver que ocasiona eso.
Desconectado fgonzalezm1995
« Respuesta #52 : diciembre 10, 2015, 11:25:58 am »
Yo tengo un hyundai eon y últimamente no se si la gasolinera me esta poniendo menos gasolina o que porque lo lleno y solo en la ciudad me dura unos 2 días y me bajada primer luz y después ya rinde más así que creo que me cambiare de gasolinera.
« Respuesta #53 : diciembre 10, 2015, 11:31:42 am »
Saben, como dato adicional es que cuando comparen gasolineras por lo menos tengan seguridad que el carro esta bien afinado. Un simple cambio de filtro de aire hace maravillas al consumo de la gasolina.
Desconectado Dark_King_II
« Respuesta #54 : marzo 09, 2019, 05:19:37 pm »
En las texaco, ya sea regular o super, ambas tienen los mismos aditivos (o el mismo, si es que solo es uno) a mi el Techron? me interesa.
Cuanto octanos ofrece la regular y cuantos la super de texaco?
Exitos a todos!
Yo pasando iba.... XD
Exitos a todos!
Desconectado remnts
« Respuesta #55 : marzo 12, 2019, 08:27:09 am »
Exitos a todos!
Regular 91 octanos
Super 95-97 octanos
