Autor Tema: Lentes para evitar el reflejo de la computadora  (Leído 27136 veces)
Re:Lentes para evitar el reflejo de la computadora
« Respuesta #30 : marzo 07, 2016, 04:30:37 pm »
Yo tengo de esos crizal pero como dijo mxgxw el antireflejo que poseen no tiene nada que ver con ayudar a descansar la vista frente a un monitor, quien les diga eso solo quiere sacarles su dinero.
Se supone que si estar frente al monitor les cansa la vista existen reglas que casi nadie cumple una de ellas es tomar descansos cada hora si mal no recuerdo, tambien hay ejercicios en que cierras los ojos y descansas la vista, en todo caso lo que deben de comprar y si que va a ayudarles son gotas humectantes ya que el problema principal es que por estar atentos a la pantalla no estan lubricando sus ojos adecuadamente.
Enviado desde mi SGH-T699 mediante Tapatalk
« Respuesta #31 : marzo 07, 2016, 04:39:19 pm »
Y ojo que el anti-reflejo no elimina por completo los reflejos pero si los reduce enormamente. En un lente sin anti-reflejo y con suficiente luz de frente hasta podes ver reflejados tus propios ojos en el mismo lente. Esas reflecciones son incómodas en ambientes con mucha luz. Un buen recubrimiento anti-reflejo hasta te olvidas que tenes un lente enfrente (a menos que se ensucie).
Lo que si les recomiendo mucho es que tenga protección UV.
Tengan mucho cuidado con utilizar lentes oscuros sin protección UV porque el efecto puede ser hasta dañino. Al reducir la cantidad de luz que llega al ojo provocan que la pupila se dilate más de lo que estaría con luz normal y si no tienen protección UV entonces entra más radiacion UV porque su pupila está más dilatada de lo que debería. Es decir aunque sean más cómodos porque no los deslumbra el brillo no los protegen en nada contra la protección UV que si es peligrosa.
Mi recomendación: Antirreflectivo + UV. Si les sale demasiado caro solo procuren que tenga el recubrimiento anti-UV.
« Respuesta #32 : marzo 07, 2016, 04:44:56 pm »
Lo de la proteccion UV en todo tipo de lente desde los recetados hasta los oscuros que se llevan a la playa es vital, se a encontrado relacion entre la degeneracion macular temprana y los rayos UV asi que no esta de mas buscar lentes con proteccion certificada UV en ese punto si sobresalen los crizal, lo malo es que no tienen una proteccion anti-rayones tan buena como la que les publicitan.
No entiendo como a las empresas de lentes no se les a ocurrido hacer algo equivalente al gorila glass, aunque quizas se deba a que esto es incompatible con la tecnologia antirreflejos.
