Autor Tema: Como evitar parpadeo de placa led  (Leído 2736 veces)
Desconectado FreganBlair
« : noviembre 10, 2017, 01:48:49 pm »
Hey colegas quisera que me hecharan la mano con un adapte que queria hacerle a una lampara que utilizo para mi area de trabajo. Cuando la compré, traia de esos bombillos que traen los carros en el silvin,  y se la cambie por una de esas placas led que se ponen en el techo del carro y tira buena luz pero al ver la luz de reojo se ve que parpadea rapidisimo y cansa la vista. Saben de algo para quitarle eso a la luz led. Gracias
Desconectado sptecnico82
Re:Como evitar parpadeo de placa led
« Respuesta #1 : noviembre 10, 2017, 01:52:51 pm »
Si la frecuencia de oscilación es de 60Hz, es culpa de la fuente, si sabe como modificarla para estabilizar el voltaje, con eso lo soluciona. Saludos.
Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
« Respuesta #2 : noviembre 10, 2017, 02:21:25 pm »
Yo no se mucho de eso amigo podrias decirme como puedo hacer?
La lampara tiene como un transformador en el interior pero de hertz y todo eso no se mucho.
« Respuesta #3 : noviembre 10, 2017, 02:22:58 pm »
Al parecer no tiene rectificador de voltaje. Si puede ir a una tienda de electrónica y compra uno, le ayudará. Ahí le pueden explicar cómo se conecta.
« Respuesta #4 : noviembre 10, 2017, 02:32:48 pm »
Ok amigo muchas gracias ire a ver que me dicen a la casa rivas...  son como unas cosas cuadradas como en forma de un. Clorets con dos terminales?
« Respuesta #5 : noviembre 10, 2017, 02:34:36 pm »
4 terminales, 2 para la corriente alterna que son entradas, y dos para la salida de corriente directa, están marcadas con + y -. Si no enciende el les, invierta los + y -.
« Respuesta #6 : noviembre 11, 2017, 12:03:12 am »
Sera como este?
« Respuesta #7 : noviembre 15, 2017, 05:01:24 pm »
Amigo yo compre este, podria decirme como lo conecto?
Donde va la plaquita led tengo un terminal + y otro -
Ésos cables los conecto a las terminales de Enmedio y las salidas son los terminales de los extremos?
Desconectado kinto
  • Dandole tiempo al tiempo
« Respuesta #8 : noviembre 17, 2017, 10:40:52 am »
Por lo que comentas en tu primer post, lo que necesitas es una fuente de 12V DC  bien filtrada para que la lampara deje de parpadear de esa forma.
El parpadeo se produce por que el voltaje con que alimentas la lampara aun presenta rizos de voltaje AC eso se elimina colocando filtros y condensadores en la fuente, búscate una fuente de 12VDC en desuso que tengas por ahí por ejemplo la de algún módem que ya no te sirva, estas por lo general proporcionan 12VDC/1Amperio o fabrica una como esta:
« Respuesta #9 : noviembre 25, 2017, 01:06:05 am »
Las de los extremos al led. Las del centro son la alimentación. Fíjate en las polaridades del led para que encienda.
« Respuesta #10 : noviembre 26, 2017, 11:41:34 pm »
Asi lo hice, encendio sin parpadeos, me alegre... al rato de usar la luz se despego uno de los polos que va pegado a la placa led, supongo que se recalienta... lo soldé, volvio a funcionar y al rato se volvio a despegar... habrá modo de que no se recaliente tanto esa plaquita led?  Yo ando una en el baul del carro y jamas se ha recalentado... esa pieza que me vendieron era de 4 amperios creo que me dijeron... será que es muy fuerte para la plaquita led??
« Respuesta #11 : diciembre 08, 2017, 11:02:51 pm »
El amperage no es problema.
Si hay modo de colocarle un disipador de aluminio, talvez ayuda.
