Autor Tema: ayuda para resolver ecuaciones paso a paso  (Leído 6232 veces)
Desconectado Skull
« : julio 10, 2010, 11:56:53 pm »
no me sugieran programas para... ya tengo necesito q me expliquen paso a paso... ya tengo programas que lo hacen pero algo no wele bien...
3x^2-8y-12=4
x^3+2x-3=4y
mil gracias
Hemos aprendido a volar como los pájaros, a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir juntos como hermanos.
Martín L.King
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
Re:ayuda para resolver ecuaciones paso a paso
« Respuesta #1 : julio 11, 2010, 12:57:55 am »
No me acuerdo muy bien de estos problemas, pero no será que te están dando una ecuación de 3er. grado y otra de 2o. y solo te dan 2 ecuaciones?? :huh:
« Respuesta #2 : julio 11, 2010, 01:03:05 am »
son ecuaciones simultaneas?
Desconectado Distante
« Respuesta #3 : julio 11, 2010, 01:16:45 am »
3x^2-8y-12=4
x^3+2x-3=4y
mil gracias
Imagino que son ecuaciones separadas, porque un sistema no es, porque no cumple con las condiciones XD la cuadratica................ ah no pero no tiene una sola variable, seguro que esas son las ecuaciones que te dieron? revisa bien.
- Sistema de ecuaciones no es pues no cumple con ciertas caracterisiticas
- Podrian resolverse si solo existiese una variable en cada ecuacion, pero asi no es posible, deberia de ser un sistema, insisto, revisa si estan correctas las que has escrito aca
« Respuesta #4 : julio 11, 2010, 01:50:29 am »
hey si puede resolverse c/ecuacion buscando primero el valor de x y despues reemplazarlo a la ecuacion con y
Desconectado mashmellow23
« Respuesta #5 : julio 11, 2010, 07:39:28 pm »
por experiencia yo se que cuando se intenta despejar algo en una ecuacion y despues se sustituye el valor despejado en la misma ecuacion todo termina en 0 asi que asi no se puede, para comprobar eso acabo de despejar x en la primera ecuacion y la sustitui en la ecuacion original y al final se eliminaron las Y y no habia incognita xD... la verdad si hay que revisar si estan bien copiadas
Desconectado TEMPLARIO
« Respuesta #6 : julio 11, 2010, 08:41:54 pm »
Según lo que recuerdo, cuando hay ecuaciones con una incognita elevada a la n significa que hay n respuesta para dicha inconita, por ejemplo, una ecuacion con x^2 es una parabólica y para dicha variable tiene dos respuestas, con x  tiene 3 respuestas.
Encontre un link que te podría ayudar:
http://www.tvplayvideo.com/1/ducefalo21
« Última Modificación: julio 11, 2010, 08:52:06 pm por TEMPLARIO »
« Respuesta #7 : julio 12, 2010, 07:32:10 am »
lol ahi lo que haces es comprobar una identidad XD
si es un sistema de ecuaciones despeja para Y en la primera y sustituis.. te van a quedar 3 respuestas y la única manera que veo para llegar a respuesta es division sintética x_x por que de algún caso de factoreo que aplicar no recuerdo :) mas fácil división sintética de un solo
y segun veo para la primera... si no es que la has copiado mal.. las respuestas serian, siempre en terminos de otra variable:
3x^2-8y-12=4    ----> es lo mismo que ---> 3x^2-8y=16
Solucion 1
3x^2=16-8y -----> 3x^2=4(4-2y) -----> squareroot(3x^2)=squareroot(4(4-2y)) ----->x.squareroot(3)=2.squareroot(4-2y) -----> x= ±2.squareroot[(4-2y)/(3)]
Solucion 2
3x^2-8y=16 ----> 8y=3x^2+16 -----> y=(3x^2+16)/8
squareroot es la Raiz Cuadrada  :thumbsup:
« Última Modificación: julio 12, 2010, 07:44:06 am por plunplan »
« Respuesta #8 : julio 12, 2010, 10:29:03 am »
vaya mira creo que encontre como hacerlos pero es un grandisiiiiiiiiiiiimo huevo xD
si igualas las dos ecuaciones despejando "y" en las 2 tenes:
 (x3+2x-3)/4=y         ,       (3x2-16)/8=y
despues igualandolas:
(3x2-16)/8=(x3+2x-3)/4
4(3x2-16)=8(x3+2x-3)
12x2-64=8x3+16x-24
pasando todos los terminos a un lado te queda:
-8x3+12x2-16x-40=0
vaya ahora si queres meterte a resolver esa ecuacion cubica aqui hay una ayuda:
si te atreves a resolverla asi que Dios te ayude  :D :D :D :D
y ya cuando saques el valor de "x" solamente lo sustituis en la primera ecuacion y despejas Y y ya tenes los dos valores :D
mmm aqui va otra ayuda  x_x :
a=-8
b=+12
c=-16
d=-40
ojala asi sea xD
« Última Modificación: julio 12, 2010, 10:32:33 am por mashmellow23 »
« Respuesta #9 : julio 12, 2010, 07:35:56 pm »
Pues si viejo asi como le dije es.. Despeja y e iguala.. De ahí solo que las ordene y use division sintetica y san seacabo XD solo es que recordes como hacer la division y no tendras ningun problema
