solo sustituye las t=0 como te dice el ejercicio y luego hace una grafica en donde se demuestra los cambios en segundos si t=0 entonces te da -15 segundos .
tenes que encontrar la primera derivada y luego igualarla a cero para encontrar los puntos críticos, que es en estos donde la partícula cambia su sentido andas perdido man tiempo negativo no existe
Solo por esa posibilidad no hay que limitarse a ayudar a alguien que puede no necesariamente ser haragán.Si no quieren que eso pase, simplemente hay que explicar de forma completa, explicando qué es lo que quiere dar a entender el ejecicio en palabras normales, y una lista de prerrequisitos y detalles involucrados resumidos necesarios para entender el problema.No es muy probable que vuelva haragán a alguien, especialmente cuando el desarrollo del ejercicio no tiene mayores razones de cómo o por qué se resolvió así, y con una notación matemática usando texto normal, en lugar de notación matemática, usando LaTEX o algo similar.
