Autor Tema: Ayuda Matematicas.  (Leído 2712 veces)
Desconectado Jocker
Ayuda Matematicas.
« : octubre 17, 2012, 10:11:04 pm »
Necesito ayuda para resolver esto:
« Última Modificación: octubre 17, 2012, 10:15:34 pm por Jocker »
Desconectado thrasherxxx
Re:Ayuda Matematicas.
« Respuesta #1 : octubre 17, 2012, 10:30:40 pm »
solo sustituye las t=0 como te dice el ejercicio y luego hace una grafica en donde se demuestra los cambios en segundos si t=0 entonces te da -15 segundos .
Desconectado Jocker
« Respuesta #2 : octubre 17, 2012, 10:36:00 pm »
Ok gracias
« Respuesta #3 : octubre 17, 2012, 10:36:33 pm »
tenes que encontrar la primera derivada y luego igualarla a cero para encontrar los puntos críticos, que es en estos donde la partícula cambia su sentido ;)
andas perdido man XD tiempo negativo no existe
« Respuesta #4 : octubre 17, 2012, 10:38:54 pm »
asumi que el joven puede derivar....
« Respuesta #5 : octubre 17, 2012, 10:41:01 pm »
en todo caso la derivada es: ds/dt= 3t^2-24t+45
entonces para los puntos criticos tenes:  3t^2-24t+45=0
encontrando 2 tiempos:
t1=3   y      t2=5
ando aburrido así que hasta la gráfica te dejo :D
« Última Modificación: octubre 17, 2012, 10:45:28 pm por plunplan »
« Respuesta #6 : octubre 17, 2012, 11:04:32 pm »
hey dejen estudiar al cipote, asi un webonsazo se va a hacer
Desconectado pastore
  • *burp
« Respuesta #7 : octubre 18, 2012, 07:54:41 am »
Solo por esa posibilidad no hay que limitarse a ayudar a alguien que puede no necesariamente ser haragán.
Si no quieren que eso pase, simplemente hay que explicar de forma completa, explicando qué es lo que quiere dar a entender el ejecicio en palabras normales, y una lista de prerrequisitos y detalles involucrados resumidos necesarios para entender el problema.
No es muy probable que vuelva haragán a alguien, especialmente cuando el desarrollo del ejercicio no tiene mayores razones de cómo o por qué se resolvió así, y con una notación matemática usando texto normal, en lugar de notación matemática, usando LaTEX o algo similar.
Lo dijo en chonguenga hombe, ya va este agarrando llave.
