Autor Tema: Duda sobre aire acondicionado  (Leído 876 veces)
Desconectado Astrofan
  • I want to believe
« : febrero 12, 2015, 10:03:19 am »
Buen dia.
Me gustaría saber si un aire consume los mismo de energia si se mantiene a 25C o a 20C? Osea consume mas a bajas temperaturas?
Gracias.
En especifico los split converter...
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
Re:Duda sobre aire acondicionado
« Respuesta #1 : febrero 12, 2015, 10:09:09 am »
si, recuerdo haber leido que por cada grado que se baja la temperatura, el aparato consume un 7 a 8% más.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado chepito123
« Respuesta #2 : febrero 12, 2015, 10:12:15 am »
El consumo de energía depende de cuanto tiempo esté funcionando el aire acondicionado indistintamente de la temperatura, lo único que debes tener presente es si estas en un ambiente muy caluroso y tenes el aire a 20° y si el equipo no tiene capacidad de bajar hasta esa temperatura el área donde estas nunca se va desconectar el compresor y por lo tanto pasará mucho mas tiempo encendido y consumiendo energía, a demas que tendras problemas de condensación ya que se va escarchar.
« Respuesta #3 : febrero 12, 2015, 10:28:02 am »
Exacto, los minisplit se "apagan" cuando la temperatura llega al grado que vos le has indicado, 20°, 17° etc entonces el aire se vueve a "encender" cuando esa temperatura esta nuevamente superior a lo deseado, y de ahi es que viene el consumo electrico.
En SM los aires sufren, no es como aca que los dejas a 17° y afuera esta a 20° osea no trabajan mucho  :D
