Autor Tema: Ayuda: Con Las Medidas de Un Polin C...Estoy Construyendo Un Cuartito...  (Leído 12831 veces)
Desconectado hackerduck
Buenas Noches hermanos comunos, como siempre aqui con mis dudas...resulta q estoy a punto de construir una habitacion...con respecto a esto tengo unas dudas que quisiera me hecharan la mano como siempre:
1. ¿A que se refiere cuando dicen un polin C de 4 pulgadas, chapa 16 (o algo asi)...
2. Es mejor un polin C o uno de esos tradicionales de barrillas..
desde ya gracias bros.
Desconectado wvladimir2
Re: Ayuda: Con Las Medidas de Un Polin C...Estoy Construyendo Un Cuartito...
« Respuesta #1 : febrero 10, 2012, 08:41:42 am »
creo que 4 pulgada se refiere al ancho del polin y chapa 16 al grueso entre mas grande sea la chapa mas delgado ejemplo
chapa 16 delgado y mas barato
chapa 12 grueso y mas caro
chapa 18 mas delgado y mas barato
ZETSUBOSHITA.
Desconectado fermarroquin
    • Fernando Marroquín
« Respuesta #2 : febrero 13, 2012, 07:06:55 pm »
Lo del polín depende para que lo queras ocupar así que tené mucho cuidado porque es importante considerar de que es tu techo y cual es la estructura que lo está sosteniendo. Un polín de 4 pulgadas se refiere al "ancho" del polín. Ahora, el de "barillas" supongo que te referís al polín espacial.
Desconectado mega
« Respuesta #3 : febrero 13, 2012, 07:27:48 pm »
pues es mas recomendable el polin C mas aun si pensas poner lamina zincalum es mas facil de colocar porque solo hay que empernar y lo mejor es que la venden a la medida que tu quieras en cambio la duralita si es grande el cuarto te tocara hechar medidas para saber cuantas comprar ademas con la duralita tenes que rellenar los espacion entre la pared y los canales de la duralita...en la albañileria se le llama "zocalo"..cualquier duda ¿Q?
Desconectado vmaya
« Respuesta #4 : febrero 13, 2012, 07:43:16 pm »
Ahí dependería de saber la estructura que soportará el techo, así como tipo de techo, también las dimensiones...
Quizá esto te sirva para las dimensiones
http://www.acerosdepot.com/polines.htm
No hay que ser gran literario para escribir poesía, basta con ser un sentimental empedernido y siempre tener a la mano papel y lápiz.
Desconectado ..::Juliux®::..
  • ..::Esklavo de la Ira::..
    • SvCommunitY.Org
« Respuesta #5 : febrero 13, 2012, 07:44:54 pm »
El polin C, tiene dos medidas por ej 4 x 2, estas medidas son en pulgadas, el 4, por ej, correspone a la parte mas larga de la C que forma y el 2 a la medida de la base, en cuanto a la chapa indica el espesor de la lámina con la cual esta fabricado, hay en diferentes chapas:
Ch-14 = 1.8 mm
Ch-16 = 1.5 mm
Ch-18 = 1.2 mm
Estos que te menciono son los tradicionales fabricados con hierro negro, los cuales debes estar pintando con cierta frecuencia, pero también ahora los venden en material galvanizado.
Te dejo un link donde podes verificar la información de polín C galvanizado, este lo vende Galvanissa, por ejemplo, así el tradicional de hierro negro, podes verificar mas info aca:
http://www.galvanissa.com/productos.php?i=2
"Nada hay bajo el sol ke no tenga
soluciòn!!"
« Respuesta #6 : febrero 13, 2012, 08:08:13 pm »
Cualquier cosa avisanos. :)
