Autor Tema: Ayuda con error en pc  (Leído 23909 veces)
Desconectado eroslive
Re:Ayuda con error en pc
« Respuesta #30 : mayo 31, 2010, 06:35:41 pm »
Aqui lo "menos peor" (ojo no digo que sean 100% confiables) que puedes comprar son unas marca Omega de 800watts las he visto en metrocentro a $25, Obviamente no son de 800watts reales, pero al menos en mi experiencia bien personal no te dejan tirado cuando las usas en un sistema "promedio".
ya si quieres algo mejor definitivamente tendrias que mandarla a traer con alguno de los del foro que se dedican a traer hardware del norte.
@eroslive:
MMM no tenes otra fuente a la mano para descartar de una vez ese tema?
no tengo otra fuente a la mano bro, y se lees mi anterior comentario puse que quite la vga y aun asi sigo con el problema
Desconectado minchio
  • Damn! you´s Sexy Bitch!
« Respuesta #31 : mayo 31, 2010, 06:47:46 pm »
proba solo dejando el monitor, memos cpu, hdd y mobo conectados, sin lectora, sin las demas cosas solo lo mas necesario para iniciar, y si asi te da el problema esta bastante rara la situacion
« Respuesta #32 : mayo 31, 2010, 06:56:30 pm »
probe siguiendo tu consejo, desconecte el quemador y el combo disketera con lector tarjetas, resulta que ahora lo opaco del monitor unicamente dura como 3 segundos, pero siempre se ve opaco ese tiempo lo cual considero que no es normal. alguna otra sugerencia o diagnostico final?
Desconectado DiegoSVC
« Respuesta #33 : mayo 31, 2010, 07:00:28 pm »
la vga no trae conexion de energia extra o por lo menos no la he encontrado, jajaja
buscasela atras
« Respuesta #34 : mayo 31, 2010, 07:02:03 pm »
buscasela atras
es una HD 4670.. no necesita energia extra..
Desconectado Distante
« Respuesta #35 : mayo 31, 2010, 07:03:14 pm »
Brother y en el tv sucede lo mismo?
« Respuesta #36 : mayo 31, 2010, 07:04:24 pm »
ahorita ya no quise probar con el tv, pero en el tv lo que me pasaba era que nose veia la imagen de windows opaca, sino que no se veia nada.
« Respuesta #37 : mayo 31, 2010, 07:17:33 pm »
@eroslive:
Secundo esa nocion, ya he instalado como 3 fuentes de esas en varios equipos y 0 problemas. Aun mejores que estas son unas marca achieve que hasta tienen buenos reviews en internet...
« Respuesta #38 : mayo 31, 2010, 07:24:42 pm »
repito quite la vga, quite quemador dvd y el combo lector, aun sigue el problema unicamente que ya no se tarda como un minuto sino que como 3 segundos, sera siempre problema de fuente? pues aun tiene garantia
« Respuesta #39 : mayo 31, 2010, 07:34:55 pm »
Es el componente que mas seguido se arruina especialmente con los bajones de voltaje que hay en el pais, comprate una fuente de estas de 800watts (25$ Rg nieto) y pones un regulador de voltaje Forza (12$ RG nieto) y ya vas a quedar hecho.
De todas maneras te recomendaria que cambiaras la fuente porque estas usando un quad core y eventualmente te va a dar problemas la fuente pajarito...
« Respuesta #40 : mayo 31, 2010, 07:38:04 pm »
ok, pero voy a hablar con el proveedor del cpu pues aun tengo garantia, lo raro que el me dijo que a lo mejor era problema del monitor que se lo llevara para descartar eso.
Desconectado Ne0x
  • User dangerous o0
« Respuesta #41 : mayo 31, 2010, 07:40:28 pm »
me sorprende como solo de una imagen fade pasaron a diagnosticar la fuente.
Como le hechan la culpa de un solo a que "llega poca corriente"
lo que yo hubiera recomendado:
- probar la misma configuracion de video con otro monitor
Ya probaste tu config con otro monitor, ademas de verificar falsos o daños al cable del monitor, y como dicen los demas asegura tu hardware con una buena fuente, dale un vistazo a la mobo tambien, IC`s, sectores con calentamiento, disipadores, prueba cambiando de regleta o tomacorriente, que en estos tiempos de humedad es peligroso con los componentes electronicos.
« Respuesta #42 : mayo 31, 2010, 07:41:11 pm »
Me parece extraño que te aparezca color gris y luego se arregle, llevalo de todas maneras si no te van a cobrar porque asi descartas el monitor como culpable, pero como te dije antes, cambia la fuente, no te vas a arrepentir.
« Respuesta #43 : mayo 31, 2010, 09:13:37 pm »
tanto q hablan d la fuente, bajo que razonamiento dicen eso?
Desconectado emwar dj
« Respuesta #44 : junio 01, 2010, 12:19:09 am »
kien sabe si el cable del monitor es el del problema tambien XD
