Autor Tema: no me puedo conectar a red inalambrica  (Leído 4137 veces)
Desconectado erudito01
« : mayo 15, 2011, 12:29:18 pm »
hola quisiera saber si alguien me puede ayudar con un pequeño problema que ya me tiene harto, acabo de formatear una mini laptop y le instale todos los drivers necesarios pero cuando intento conectarme a la red inalambrica empieza a conectarse y se queda obteniendo la direccion ip y de ahi no logro hacer que pase
¿Cual puede ser el problema?
Re: no me puedo conectar a red inalambrica
« Respuesta #1 : mayo 15, 2011, 12:49:21 pm »
¿Estas seguro que estas escribiendo bien el password?
En redes con encriptacion WPA hay que distingir entre mayusculas y minusculas.
« Respuesta #2 : mayo 15, 2011, 12:55:22 pm »
pues el password ya lo escribi en mayusculas y en minusculas el q esta en el router abajo y nada :-/
Desconectado thegarzo
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #3 : mayo 15, 2011, 12:55:45 pm »
deberias de poner un poco mas de información, modelo, OS instalado y anterior, por que la formateastes, etc
-resetear router
-estar 100% seguro q ls contraseña es la corecta
-verificar en un campo visible la contraseña
-en las minilaptops tienden a variar las tarjetas wifi para el mismo modelo verifica si los drivers de la wireless es la corecta.
« Última Modificación: mayo 15, 2011, 12:57:19 pm por thegarzo »
« Respuesta #4 : mayo 15, 2011, 01:02:37 pm »
-resetear router
hp mini 110
anterior y acutal windows xp
le tuve que dar formato por conflictos con la instalacion de programas se me hacia un gran desorden
los drivers los descargue del sitio oficial para el modelo mencionado
la contraseña como dije le pongo la que viene el router no se si sera ese el problema
Desconectado Azarías
« Respuesta #5 : mayo 15, 2011, 01:08:40 pm »
Verifica en el administrador de dispositivos si la tarjeta de red inalambrica esta bien instalada xq podria ser fallo del controlador, en un dado caso reinstalalo para ver si ese es un posible problema.
  • Penso positivo!!!
« Respuesta #6 : mayo 15, 2011, 01:14:16 pm »
hp mini 110
si es de los router speedtouch negritos (los viejos de claro) la clave en un 75% no es la que trae el router, si es asi proba con: Turbo o para estar seguro conseguite un cable de red y te conectas via cable al router y ahi podes ver la clave wifi
« Respuesta #7 : mayo 15, 2011, 01:16:18 pm »
Me a tocado resolver problemas similares y casi siempre se debe a que la gente esta escribiendo mal el password, asegurate de no estar confundiendo el numero cero con la letra o, en estos password por ser hexadecimales no se utiliza mas que numeros y las letras de la A a la F.
¿De que empresa es el internet que tienes?
¿Que marca es el router?
Desconectado kojik69
  • 神または鬼であることができる
« Respuesta #8 : mayo 15, 2011, 01:20:31 pm »
Ahora que encendí mi lap (o mejor dicho que salió de ivernación)  tampoco se conectaba a la red inalámbrica, solo la reinicié y asunto arreglado, también el modem es speedtouch de los negritos, cosa que no suele pasar. :-/
Ya hiciste click derecho sobre el icono de la red y le diste diagnosticar y reparar?
Desconectado Jarthur
  • SVC Old Member.
« Respuesta #9 : mayo 15, 2011, 01:41:41 pm »
basura el xp para lo que son redes inalambricas, porque a cada rato dan ese problema.
Mejor revisa que utileria estas usando para conectarte, si el programa que deberia venir con el driver del chip de red inalambrico O si windows xp se esta haciendo cargo.
Hay casos que es mejor usar la aplicacion que viene con el driver. Sobretodo cuando el chip inalembrico es proveido por Realtek.
Tech Chat SV Community.
Desconectado drekel
  • Vacil Team
« Respuesta #10 : mayo 15, 2011, 02:20:49 pm »
mira si te funciona lo que mencionan en este otro post :thumbsup:
http://www.svcommunity.org/forum/internet-redes/problema-con-conexion-inalambrica-(/
Yo tuve un problema similar hace poco, lo que hice fue:
- abrir las propiedades de las conexiones de red inalambricas
- en la pestaña de redes inalambricas busca la conexion "Guerrero" (en tu caso) y dale en propiedades
- entra a la pestaña "autenticacion" y deshabilita la opcion "Habilitar la autenticacion IEE 802.1X en esta red"
En mi caso funciono, ojala te sirva tambien :thumbsup:
