Autor Tema: Alguien que sepa se reparacion de lavadoras?  (Leído 5927 veces)
Desconectado WARL@CK
Re:Alguien que sepa se reparacion de lavadoras?
« Respuesta #15 : marzo 09, 2015, 11:38:23 am »
Ok, vamos a tratar de ayudarte..
Desconectado Charles
« Respuesta #16 : marzo 09, 2015, 12:45:49 pm »
fijate q tenia el mismo problema con una lavadora LG TD1140 y era la bomba de drenaje estaba vieja. la bomba de drenaje es un ventilador pequeno encerrado en una caja que saca el agua nos cobraron $90. + $20 de visita tecnica solo para decirnos eso  x_x
aunque solo la bomba nueva vale como $50 algo asi  :cry:
estos son los dos servicios tecnicos que conozco: careros
servitotal queda por la avenida España Centro de San Salvador +503 2231-7000 http://www.servitotal.com/elsalvador/
y Inesa de Omnisport queda por barrio San Miguelito SS  Tel. 2205-7500  https://www.omnisport.com/centros-de-servicios
Servicios mas baratos a $20 seria bueno conocer.  :thumbsup:
« Respuesta #17 : marzo 09, 2015, 01:12:44 pm »
Esa bomba se puede reparar, normalmente se ensucia tanto que se atasca. Desarme una que hasta pelos tenía  :shock: eso más lo sucio que estaba hicieron que ya no funcionara, luego de limpiarlo volvió a funcionar, solo que es de tener cuidado con los empaques que tiene para que no se moje la parte interna..
Desconectado Abuelo
« Respuesta #18 : marzo 09, 2015, 01:34:32 pm »
Gracias por el interes de ayudarme, le hable a un amigo y me dijo que le cambiara un el sensor de velocidad del motor, solo se le quita la polea del motor, ahi encima del motor esta... Y ya quedo de toque graciAs les pongo una foto por si a alguien le sirve este tema
« Última Modificación: marzo 09, 2015, 01:36:05 pm por Abuelo »
« Respuesta #19 : marzo 09, 2015, 01:40:09 pm »
Que bien que lo solucionaste y lo mejor que ahorraste un poco $$$.  :thumbsup:
« Respuesta #20 : marzo 09, 2015, 02:05:54 pm »
Pone precio del sensor y donde lo compraste por si le sirve el dato a alguien en el futuro.
Desconectado Abuelo
« Respuesta #21 : marzo 09, 2015, 11:07:12 pm »
No me duro mucho la alegria, ya que hoy lava bien, resolvi el problema con el sensor de velocidad que me costo $8 en repuestos la torre, ahi en el centro (despues les pongo el tel por si les interesa), el problema es que hoy me cae una gotera debajo de la lavadora, pero ya revise el acople de la bomba de drenaje y su manguera y todo esta bien seco. La parte donde se une esta bomba a la tina tambien esta seca...Parece que el agua se filtra desde el fondo de la canasta y cae sobre el soporte que sostiene el motor y las poleas... Que podria haberse dañado? No se si fue por acostarla, ya que para reparla la tuve acostada varias veces... Me puedes hechar la mano Warl@ck? He querido quitar  el agitador pero no paso de esa tapadera superior (foto)
« Respuesta #22 : marzo 10, 2015, 07:30:40 am »
No sé si esta forma te serviría para quitarlo:
Washer Agitator Repair Kit, Medium Cam (part #285811) - How To Replace
Podrías tomarle una fotografía por dentro (abajo donde ves que esta goteando), trata de seguir por donde viene la gota de agua. La tapadera superior por lo que se ve en la foto saldría al quitarle esa parte plástica que la retiene las 4 pestañas, posiblemente abajo este una tuerca que la mantiene agarrada, que por cierto estaba viendo un vídeo que hay unas que va a presión.
así:
sacando agitador da lavadora GE
