Autor Tema: Algo para refrescar la casa???  (Leído 48643 veces)
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
Re:Algo para refrescar la casa???
« Respuesta #120 : marzo 29, 2017, 04:15:23 pm »
Sumando a las ideas he de decir que el capote ventilado ayuda mucho porque evita que el aire caliente quede atrapado en la parte mas alta del techo
hoy que veo esto, les cuento que yo tuve una genial idea cuando diseñe mi casa.... mañana les traigo una foto de lo que hice, obviamente esto es cuando se esta construyendo la casa... así con la casa ya echa tendrían que quitar tooodo el techo para lograr algo así..
yo compre un lote y diseñe desde cero la casa, aprovechando logre ese beneficio.
mañana les pego las fotos..porque eso ayuda un pijo
« Respuesta #121 : marzo 29, 2017, 05:19:09 pm »
Jarp decinos las proporciones a usar para esa mezcla, yo he visto que tambien la hacen con cemento blanco, pega y agua y creo que asi es mas duradera, no se despinta al tocarla o mojarla como la cal.
Esta la cal normal y la que usan para construccion pintar pero dura mas y si le echan pefa dura mas aun
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #122 : marzo 30, 2017, 11:19:29 am »
A mi se me había ocurrido meter tuberias de agua al cielo falso y hacer una especie de radiador para que asi el agua refresque y de paso tenes agua caliente ...
Pero son inventos mios ...
Desconectado jarp
  • miamiboxsv@gmail.com
    • Traigo de USA
« Respuesta #123 : marzo 30, 2017, 11:50:25 am »
la cal en esa combinancion tampoco se despega.
10 litros de pintura
6 libras de cal
250 ml de pega blanca
1.5 libra de sal
el problema es que vas a tener agua caliente de 11 a 4. eso hacen en los centros comerciales, esas cascadas internas como las de multiplaza, son para refrescar y enfriar maquinaria.
yo quise armarme unos paneles solares para darle sombra a la duralita, generar y bajar el costo de luz, era un win win pero ahi tengo tiradas las celdas todavia :yao_ming:. esa es otra opcion.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado Voodoo
« Respuesta #124 : marzo 30, 2017, 12:16:25 pm »
Esto es curioso Jarp
sos la 3ra persona que me dice que me dice que tiene celdas fotovoltaicas
tiradas...
Tenes un inversor? que te falta?
sería entretenido ir a armar un Sistema, tengo desde bachillerato de no hacer uno
Desconectado jarp
    • Traigo de USA
« Respuesta #125 : marzo 30, 2017, 04:49:40 pm »
tiradas...
quiza esta es la tercera vez que cuento eso aca en la svc tal vez te has confundido :yao_ming:
me falta las ganas de seguir, el tiempo y paciencia.
para decirte que puse un anuncio en olx vendiendolas baratas y solo bichos de colegio me contactaban que necesita solo una para proyectos y asi las he ido regalando.
si lo haces te regalo unas cuantas.
el problema fue que compre las celdas sin soldar, el bus wire por aparte entonces solde como unas 50 de ahi las demas ya me dio hueva seguir.
Miami Box SV.
Cargo Box SV
Desconectado Astrofan
  • I want to believe
« Respuesta #126 : marzo 31, 2017, 10:13:28 am »
Una idea fácil y practica: si el cuarto colinda con el patio de la casa y tiene ventana.
Poner un ventilador de esos planos en la ventana.
Recordemos que por la forma de las aspas de los ventiladores, tienden a jalar de atrás hacia adelante.
La idea es jalar el aire frío del patio e introducirlo al cuarto. Y poner otro ventilador plano en otra ventana del cuarto para sacar el aire caliente al interior de la casa.
Créanme: funciona.
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #127 : abril 01, 2017, 08:51:08 am »
algo así https://www.youtube.com/watch?v=UNxSPhFX9oA
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #128 : abril 03, 2017, 04:15:51 pm »
acá les dejo las fotos que de las que les hable,... esto se hace obviamente solo si tienes la oportunidad de hacer tu casa desde cero..
en verdad, refresca un vergo.. igual la vegetación sirve de mucho, como verán el palo de almendro ya paso el techo y ya empieza a funcionar como esperaba... duro alrededor de 3 años en llegar pero sirve la espera
con esa ventilación a todo alrededor de la casa sirve para bajarle un par de grados a la temperatura
« Respuesta #129 : abril 03, 2017, 04:33:35 pm »
no se te meten ratas o murcielagos ahi?
mi sra incluso quiere mandar a sellar unos hoyos que hay en la casa precisamente por que se meten ratas y andan corriendo o dandose verga dentro del cielo falso =/
Desconectado allandj
« Respuesta #130 : abril 03, 2017, 04:37:07 pm »
lo mismo pensé...quizá lo mejor sería ponerle una zaranda metálica para evitar que se metan...
Desconectado jarp
    • Traigo de USA
« Respuesta #131 : abril 03, 2017, 06:26:13 pm »
y el mantenimiento que hay que darle por las hojas, mi vecino tiene un almendro como de 10 metros, el dia que me di cuenta que tenia que limpiar el techo fue cuando tuve un gotera (nivel diluvio) de lo lindo. Ese almendro cabron bota hoja a lo bestia. pero la idea es buena. y eso de escuchar a las ardillas artando almendras a las 6 am no es tan divertido despues de un tiempo..
Miami Box SV.
Cargo Box SV
« Respuesta #132 : abril 03, 2017, 07:58:47 pm »
El capote ventilado creo que sigue siendo la mejor opcion porque dejas abierto cabal solo el area mas elevada del techo y por conveccion el aire caliente sale por ahi ademas el capote superior siempre cubre el agujero, pero siempre es mejor ponerle malla metalica o malla de fibra de vidrio para evitar que ingresen visitantes indeseables.
Desconectado G1r3D
« Respuesta #133 : abril 03, 2017, 10:09:40 pm »
No se si ya mencionaron las tejas, pero es casi la mejor opción, podes tener zincalum con teja encima y eso la vuelve más fresca, además de la ventilación en la casa (habitación), siempre es importante tener suficiente altura para disipar calor y ventanas, ventanas más que todo.
Sintiendo una atracción
Desconectado tekun
    • www.tekun.es
« Respuesta #134 : abril 04, 2017, 11:14:53 am »
hayyyy pajaritos..... tan lindos que son.... si le he puesto malla, pero esta por dentro... por fuera se miraba fella jajajajajaja ....
que bárbaros.. la seguridad es algo esencial...
con lo de la basura... solo limpio el canal antes de iniciar las lluvias y listo...una vez al año nada más... de ahí en noviembre-mayo que se tape no hay tos
