Autor Tema: Acondicionado que ya no enfria!  (Leído 1452 veces)
Desconectado Rodolfo_Pc
« : febrero 25, 2015, 09:49:20 pm »
Bueno tengo una duda, en la oficina un aire acondicionado tenia fuga y lo botaron y compraron otro...
Ahora mi duda es que mi aire acondicionado, es ya viejo tiene sus 5 años pero a sido muy fiel pero en su ultimo mantenimiento, casi no helaba y me dijeron que tenia poco gas y que eran 20$ extra por el gas y que encontro donde salia el gas y los atornillo bien, bueno al mes pues ya no enfria la cochinada, tiene buen flujo de aire pero hasta un ventilador refresca mas.
Ahora de nada me sirve llamar y pagar 20$ otra vez para que lo llenen si al mes estare otra vez jodido, entonces mi consulta es que antes que me vayan a meter la daga reparandolo, alguien a pasado por esto y quedan bien reparados o el aire ya dio su vida util y me meto otra vez a los credi cuotas siman para uno nuevo?
Por cierto es un Mini Split.
Desconectado CandyCrush
  • ~҉ SugarCrush
Re:Acondicionado que ya no enfria!
« Respuesta #1 : febrero 26, 2015, 07:49:23 am »
yo también tengo una duda respecto a aires acondicionados, en mi trabajo APESTAN cada vez que los enciendes, apestan un olor rarisiimo como a miel quemada algo asiii como dulce quemado, apestan por 15 minutos y despues se les quita, esto es todo los dias cuando los encendemos!..
ya los desarmaron toditos los de la oficina, si casi los bajan para limpiarlos pero igual a la semana comienzan a apestar de nuevo..
alguien sabe que pueda ser? o de que otra manera se pueden limpiar?..
Lo que pasa es que en este país no hay una sola fortuna que no tenga a la espalda un burro muerto.
Desconectado WARL@CK
« Respuesta #2 : febrero 26, 2015, 07:57:26 am »
Mmm. son de ventana o mini split?
Desconectado animefan
« Respuesta #3 : febrero 26, 2015, 09:51:56 am »
Si el aire ya es de mas de cinco años es probable que sea un equipo que funcione con el refrigerente r22 por lo tanto si tenia una microfuga los tecnicos de a/c no la reparan por que es trabajo buscar la fuga en cambio si con los manometros notan que le falta refrigerante le echan un poco y en unos meses tienen mas trabajo por que los vuelve a llamar el cliente a lo cual funciona temporalmente si es una microfuga y que cada recarga te dure 8 meses por $20 no te pòdes quejar ya si queres un buen trabajo se tendria que vaciar el sistema(botarle todo el refrigerante)inyectarle nitrogeno,para localizarla la fuga,en tu caso ya apretaron las tuercas de conexion flare por lo tanto sea alguna soldadura la mala,luego si localizas la fuga tenes que limpiar la tuberias con r141b o nitrogeno, hacerle vacio al sistema,ver que lo mantenga durante una noche,y luego inyectarle el refrigerante necesario.
y todo esto se hace despues de comprobar que el compresor no sea el que este dañado si no hay que cambiarlo.el precio a pagar si el tecnico o chanbon que lo instalo solo purgo tuberias a la hora de su primer uso.
si el compresor es el que se ha dañado y ya no hace su trabajo bien yo compararia un nuevo equipo y buscaria un tecnico que me lo instale haciendole un buen vacio al sistema Un equipo bien instalado y hermético NO TIENE PORQUE PERDER EL GAS, es falsa esa especie de leyenda urbana “que cada 2 años aprox hay que reponer gas”, si es así es porque tenemos una fuga y hay que buscarla antes de poner a funcionar el equipo.Si el compresor no esta malo entonces vale la pena reparar el equipo.
ahora en dia con la pronta sustitucion de los refrigerantes puros por mezclas como el sustituto del R22 por el 410A si tenes una fuga no podes recargar el sistema tenes que recuperar o botar el refrigerante sellar la fuga y luego cargar gas preferibelemente por balanza por que si no vas a quemar el compresor. asi que tarde o temprano va ir siendo mas caro o dificil encontrar refrigerantes para esos equipos, y reparar los nuevos.
ese mal olor es producto de hongos que se adhieren en el serpetin de la unidad interior debido al choque de temperaturas el evaporador condesa agua que al mezclarse con el polvo por eso el mal olor o tambien si el tecnico lava el sepertin y no le echan el suficiente agua para sacar todo el jabon para sepertin puede quedar un mal olor.
Desconectado Fredis
« Respuesta #4 : febrero 26, 2015, 08:21:39 pm »
Deberias considerar ir a Unirefri, ponen promociones.
