Deberias descargar Atitool, una utilidad veterana pero en cierta medida util para poder decir si la vga esta efectivamente dañada, descartando cualquier incompatibilidad entre drivers y juegos.
http://www.techpowerup.com/downloads/436/ATITool_0.26.htmlLo que deberias hacer es lo siguiente:
![](http://i34.tinypic.com/2ai4v1s.jpg)
1)Utilizar la opcion "Scan for artifacts" con el ventilador al 75%, para descartar teorias de que los errores se dan por sobrecalentamiento y entonces se confirmaria que la tarjeta da errores independientemente de la temperatura a la que esta trabajando
2)Utilizar la opcion "Scan for artifacts" con el ventilador en automatico, para ver como se comporta la vga en condiciones normales.
Cada test lo deberias pasar por al menos 1 hora.
Para aclararte el concepto de artifacts, son errores de procesamiento que comete la tarjeta de video por sobrecalentamiento, daño en el Gpu, VRam o el circuito mismo. Dichos artifacts se representan en Atitool como
puntos amarillos en la ventanita del cubo, cada vez que ocurra un artifact,
aparecera un punto momentaneamente y el cronometro del test se reiniciara a cero Si en algun momento el cronometro se reinicia es porque la Vga esta cometiendo errores, un solo reinicio del cronometro es suficiente para decir que la vga tiene problemas, una vga sana no daria errores nunca en ese test.
Si los errores son por temperatura, entonces la tarjeta es salvable simplemente flasheando la Bios por una igual con una tabla modificada para las revoluciones del ventilador, lo cual es bastante sencillo, aunque riesgoso si se va la luz o algo parecido. Si te da errores a pesar de q tengas el fan al 75% o mas, pues entonces no hay nada que hacer.
