Autor Tema: Dudas sobre motor hibrido  (Leído 2543 veces)
Desconectado Neon08
  • Perdí mi apuesta por el rock and roll
« : octubre 22, 2015, 09:11:14 am »
Estimados comunos sabedores.
Para ponerlos en contexto le contare: hace una semana un primo se compro un honda civic 2008 automatico (no recuerdo que serie) la cosa que el motor es 1300 y se el vendedor le dijo q es hibrido, la cuestion es que venia con mi primo ayer e ibamos en una cuesta (no tan empinada) y el carro no tenia fuerza suficiente para seguir subiendo, por lo que tuvo q agarrar impulso para subir.
Le pregunte si ya le habia pasado y me dijo q si y siempre en cuesta (el me dijo q asumia que es porq el carro es hibrido) me quede con una gran duda y confusion, por lo que les quiero preguntar si eso es normal o que es probable que se lo hayan timado?
saludos y de antemano gracias.
PD: senti como que le escribia a Milena tu amiga.
La gran victoria que hoy parece fácil fue el resultado de pequeñas victorias que pasaron desapercibidas.
Re:Dudas sobre motor hibrido
« Respuesta #1 : octubre 22, 2015, 09:16:12 am »
no es normal, una opcion seria revisar el aceite de la caja, asumo no lo has cambiado, verifica que por lo menos ande el nivel que es
un par de preguntas,
que es lo que pasa en la cuesta se detiene por completo?
se apaga?
se escucha que acelera pero no avanza?
tenes tacometro? sube las rpm?
Desconectado Neon08
« Respuesta #2 : octubre 22, 2015, 09:40:30 am »
se apaga?
Seria de preguntarle a mi primo, pero de paso le dire que revise lo que me decis, lo que si ayer q ibamos solo se sintio como que perdio la fuerza de subida y obviamente empezo a retroceder el carro.
Desconectado ENIGMA
« Respuesta #3 : octubre 22, 2015, 12:18:48 pm »
uumm¡¡ vehiculo complicado en su reparacion¡¡¡ tipo de transmision variacion continua. si te ve alguien la falla de tu vehiculo y nunca a tocado uno de estos  no_no que no lo aga:
sino quiere terminar electrocutado con el alto voltage que genera el comvertidor¡¡ AC.¡ podes tener una falla en la sincronizacion constante  motorgas/propulcion electrica
o ya te trono la bateria de la parte hibrida vida util = 8-10 años estara ubicada detras del asiento lado baul.
te recomiendo un buen scaner. o sino le an hecho afinadito comenza por lo mas basico..  :thumbsup:
Si crees que descubriste un gran.. don en ti..¡¡¡
Tranquiloo¡¡ no te emocioness¡¡ eso nada mas lo aprendiste de alguien mas.....
Desconectado philipo
« Respuesta #4 : octubre 22, 2015, 12:27:20 pm »
Ojala que no sea por la caja. No tengo conocimiento en esta cuestion de carros hibridos, pregunto, ese carro solo se carga la bateria de la parte del motor electrico o hay que enchuflar en alguna corriente electrica?
Desconectado Neon08
« Respuesta #5 : octubre 22, 2015, 12:43:27 pm »
pues hasta donde sé no hay q cargarlo, como les digo seria de revisarlo con mi primo (porque no es mi carro y solo me dio ride el otro dia) y yo lo mismo le dije q porque se compro un hibrido (porq antes andaba un yaris 2007) pues hasta donde se no cualquiera te puede revisar ese carro, obviamente debe haber talleres con ese conocimiento aqui.
Pero bueno googleare un poco mas sobre ello, aunq le comente y el seguia convencido que era por lo mismo que es hibrido, pero bueno, yo creo que si tiene un problema ello.
Desconectado ENIGMA
« Respuesta #6 : octubre 22, 2015, 12:55:22 pm »
se autocarga¡¡¡ con el mismo motor electrico vs comvertidor genera carga y descarga y hace la funcion de alternador¡¡ solo que de alto voltage
« Respuesta #7 : octubre 22, 2015, 03:23:52 pm »
pasar de un yaris 2007 a ese carro, fue como cambiar chocolate por mi$$rda :v dale un sano consejo que se deshaga de esa mi$$rda aunque le pierda...
Desconectado Neon08
« Respuesta #8 : octubre 22, 2015, 03:40:59 pm »
Esq creo q se dejo dar paja del vendedor como vio el civic 2008 (que es un body kit mas deportivo y blah blah) y se dejo ir, si lo conocieras al muchacho sabrias que el solo de piloso anda. Pero bueno ya que se metio en eso que vea que hace jaja hasta le pase la url del thread.
Desconectado guineo_17
  • svmodding.com.sv
« Respuesta #9 : octubre 22, 2015, 09:26:02 pm »
Buena idea comprar un hibrido... Lo q es mala idea; comprarlo usado... Por lo general el gasto de la gasolina $ hace q estos carros los agarren para BUEN uso diario muchas veces te podes dar cuenta en las millas he visto hibridos 2-3 años viejos  con 200k millas recorridas. La baterias, transmision, y el mismo motor ya fueron sometidos a su "vida util" pero aparantemente el carro por fuera todavia se mira en estado nuevo.
Si este no fuera el caso con el carro de tu primo es muy probable que la transmisión o el cambio de gas/electrico este malo. Lo cual no seria extraño siendo que aunque son tecnologia vieja pero muy nueva en el mercado todavia tienen muchas fallas de fabrica.
Mi consejo: deshacete de ese carro ahorita q todavia camina...
Desconectado Neon08
« Respuesta #10 : octubre 22, 2015, 10:52:33 pm »
10-4 se lo dire. y eso estaba leyendo me puse a googlear un poco y no deberia de ser problema las cuestas lo que mas me extraño es que no era una cuesta tan empinada era como subir una cuesta de paso a desnivel.
Rudin Filaro
« Respuesta #11 : octubre 22, 2015, 10:59:33 pm »
No tendría que dar ningún problema, aunque sea hibrido el comportamiento es totalmente transparente para el conductor, la experiencia de manejo debería de ser igual...... definitivamente algo malo tiene
No hubiera cambiado el Yaris.....
Los carros hibridos son chivos pero nuevos y en los EEUU e incluso en los EEUU cuando las baterías tienen problemas el costo por cambiarlas es elevado, aquí hay un artículo [1] de un tipo que tuvo que cambiar las baterías, el precio "normal" dice que es como de $4,000 y él, rebuscandose pudo hacer que le cambiaran las celdas gastados por $800.
Aquí en E.S no vale la pena comprar un hibrido.
[1] http://www.forbes.com/sites/tonybradley/2014/04/09/replacing-a-dead-prius-hybrid-battery-doesnt-have-to-cost-thousands-of-dollars/
