Autor Tema: Hyunda Accent Quema Los Fusibles  (Leído 2070 veces)
Desconectado TechnoHack
« : junio 18, 2018, 10:15:18 pm »
Buenas noches comunos resulta que el domingo decidi ponerle la otra bocina al carrito (hyundai accent 2001) y resulta que solo saque las 2 lineas (gris-gris/negro) que van a labocina y todo bien....pero desde esa instalacion me  quemo primero el fusible de 20A de las luces delanteras de la fusilera que va en el motor, lo cambie y cuando internto arrancar el carro hoy me quemo el de los ventiladores (blower)..... y cuando inicia me he fijado q la bateria tira un pequeño chizpaso
mis teorias son:
1- Que al meter un poco forzado elcable de la bocina entre un tubo que conecta a la puerta pase "pelando o cortando" algun cable...
2. que el cable de la bocina por dentro movio algun cable debajo del tablero.
¿creen que puede haber un daño en la computadora o no pasa nada?
Desde ya muchas gracias--
Desconectado Fredis
Re:Hyunda Accent Quema Los Fusibles
« Respuesta #1 : junio 19, 2018, 07:51:39 am »
Creería que tenes una mala instalación. Mejor llevalo que lo revise un experto, puede ser que necesites un relay.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk
Desconectado snick
« Respuesta #2 : junio 19, 2018, 08:13:49 am »
solo puede ser dos cosas
1-haz sobrecargado el sistema(la bocina jala mucha energía para la instalación de tu auto)
2- haz creado un cortocircuito al instalarlo
pero lo seguro es que es por la instalación que haz hecho, lo mejor es que lo lleve al taller, por que existe el peligro que una sobrecarga o corto provoque un incendio
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #3 : junio 19, 2018, 09:06:08 am »
tengo la idea de que puede ser mas problema de arnés que de bocina o relay.
En todo caso concuerdo con los comunos que comentaron antes, lleva el carro donde un experto
Si la batería te tira un "chispazo" es pq hay un corto en el sistema y requiere atención,
antes de que la batería se dañe; ya sea que se peguen las celdas y no agarre carga,
se infle, explote, agarre fuego o peor aun, se incendie todo el carro.
