Autor Tema: Alarma para carros?  (Leído 31329 veces)
Desconectado haarp35
Re:Alarma para carros?
« Respuesta #15 : julio 21, 2012, 03:50:21 am »
aprovecho revivir este post para hacer una pregunta
¿Alguien sabe en donde puedo comprar un control de la alarma? algun lugar de confianza o que tenga varios modelos ya que no estoy seguro del modelo de mi alarma solo la marca
saludos
Desconectado Darevalo
« Respuesta #16 : agosto 21, 2012, 06:32:01 pm »
alguien sabe que tan buenas son esas alarmas de $45 dolares? he visto una Genius y otra Eagle creo que era, ambas con dos controles
Desconectado Orbit
« Respuesta #17 : septiembre 25, 2012, 07:37:54 am »
Bueno necesito info sobre alamaras que otras opciones hay aparte de la protege .. se le puede cambiar el nivel de ruido ?
como funciona una alarma de ese tipo .. medio golpe al carro y empieza a sonar ? un relampago la hace sonar ?
despues se apaga sola o sigue sonando hasta que uno llega a  calmarla ?
y con el detektor quien tiene aqui contratado el servicio y que tal los precios ?
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #18 : septiembre 25, 2012, 11:16:49 am »
Yo he visto que Golan tambien ofrece servicio de rastreo por GPS, que tan certero es, cuanto cuesta??
Desconectado julius
« Respuesta #19 : mayo 20, 2015, 03:56:38 pm »
Hola
agregando mis experiencias y recomendaciones.
Tengo un Tío que lleva mas de 20 como Mecánico Certificado y trabaja ya para el gobierno, como profesional, y por sus conectes se mantiene al corriente de ciertas cosas y tratos.
El me recomendó la marca DELTA, NO es la mejor... pero entre las alarmas mas económicas es de las mejorcitas.
Tambien me recomendo evitar ciertas marcas, por que son de bajo rendimiento o los asaltantes ya conocen la manera de engañarlas o desactivarlas, a pesar de ser tan costosas.
Entre las que me recomendo evitar estan:
* Eagle, el sistema de programación es por toques repetitivos y sucesivos al botón antirrobo, y habitualmente uno suele des programarlo cuando inicia, también todas las mujeres suelen tener muchos problemas con este tipo de alarma. pueden armarse frankenstein con estas.
* Genesis, es pajarito y todavia empieza, tambien se puede formar frankenstein con estas.
* y otra que suele venir personalizada para los carros Toyota (no recuerdo el nombre), pero me indico que la mayoría de las alarmas pesonalizadas, tienen manera de burlarse... por que suelen incluir o vender accesorios para su reparación que esas mismas herramientas sirven para abrirlos.
Que tomar en consideración al elegir marca.
* Funciones y Rango de distancia
* Garantia
* Que incluya Botón anti Robo (o que es lo mismo apagado de motor)
* Que la marca elegida, cuente con numeración o identificador de código, hay marcas, que en centros comerciales, te puedes encontrar con otro vehículo con tu misma marca y se abren ambos al activarla.
Que tomar en consideración al Instalar:
* Revisa tu mismo, que tus sensores de puertas estén en buen estado y funcionales
* Que su sistema eléctrico y Bateria este funcional,
muchos descuidados talleres los aruinan, y alegan que el carro venia así, así que no duden en insinuar o comentar que su sistema eléctrico acaba de ser reparado o que acaban de darle una inspección por cualquier excusa tonta del mecánico. Recuerden que las alarmas se conectaran al sistema electrico.
* Al poner la alarma tengan evaluado, donde colocaran el botón Anti-Robo, no muy lejos, para poderlo activar cuando están en marcha (cuando se les olvide hacerlo al inicio), no muy obvio, para que cualquier amistad que vaya de copiloto, pueda notar donde se encuentra.
* Cuando terminen de instalar la alarma, reilasen USTEDES, NO el mecánico una prueba completa, poner alarma, quitar alarma, activacion por golpe, por llave, por encendido, que se apague si no se toca el boton anti-robo, etc... etc... pero sobre todo... realisen todo esto... teniendo la radio, o el aire acondicionado encendidos... algunas ocasiones los mecanicos no se percatan de una mala coneccion, y que cualquier otro aparato los hace mal funcionar... o que la instalacion no les haya dañado los sistemas electricos... Tambien que las luces parpadeen cuando suene la alarma o que no dejer de funcionar bien.
* Sigan monitoriando por lo menos 1 semana la alarma, visualizando el indicador led de la alarma, las luces, el seguro... que se activen y desactiven cuando deben hacerlo, y que al volver por el carro sigan activos como se les dejaron... en ocasiones esos se resetean o se desactivan de la nada... y no nos damos cuenta que lleva semanas o meses con nueva alarma y trabajando mal.
* Que la caja se vea sellada, mucho mecánicos, realizan Frankenstein de alarmas viejas...
los controles de otro que quitaron, la bocina de uno que no servia, etc... y te la venden toda como nueva, aunque puede ser... todo funcional... pero que den producto por lo que pagamos.
* Las alarmas que traen función para abrir puertas, debes tomar en cuenta, que es algo adicional el Motor que abre la puerta, es decir, esto puede ser colocado incluso en un automóvil que no cuente con esta función... pero el motor es adicional y costo extra.
* Ten el cuidado de no activarla cuando guardes el control, podría ser que el del fallo seas tu. o posiblemente tu la activas sin querer durante el día.
* A pesar que lo lógico es andar el control y la llave en un mismo lugar... procura andarlos separadamente... así si pierdes 1, siempre tienes el otro... o para aquellos casos que dejas la llave adentro... siempre tendrás el control para abrir la puerta y viceversa. Y si te roban... puedes dar solo la llave, nadie tiene que saber que andas el control de una alarma.
* Procura activar y desactivar tu alarma en los lugares publicos sin sacarlo de tu bolsa... muchos ladrones saben identificar con solo ver el control o incluso el sonido de la bocina.
* Aprende a usar el modo Silencioso que incluyen las nuevas alarmas para activarlo o desactivarlo en lugares públicos, y no se percaten de tu presencia.
* Que el INDICADOR de la alarma o LUZ se encuentre en un lugar Visible, tanto para ti cuando vayas conduciendo, como para cualquier otra persona que mire el automóvil desde afuera cuando esta estacionado.
Precios:
* Los motores que abren las puertas, oscilan por los $ 12 a $ 18 US por puerta
* Los controles para un tipo de alarma se pueden conseguir por menos de $ 20 + la programada del control, pero evalúa si tu alarma ya es muy vieja, y por unos $ 60 podrías tener todo el sistema completo nuevo.
* Las alarmas económicas debieran oscilar entre los $ 40 US las mas baratas con instalación incluida hasta unos $ 70 las mas descentes como Delta, siempre pregunta el modelo de alarma que te pondrán para cotizar entre varios locales, muchas veces esa es la razón del precio tan bajo. Recuerda, todavia faltan los motores de puertas.
* Las mas caras inician en los $ 80 US y suelen ser lugares especializados los que disponen de estas, te recomiendo no Pensar en alarmas dirigidas exclusivamente a una marca, piensa siempre en alarmas para todo vehículo.
Beneficios indirectos:
* La mayoría de los ladrones cuando visualizan un indicador de Alarma, suelen dejar tranquilo el carro, comprobado personalmente. Si pueden cambiar el indicador por uno mas llamativo como "barra escaner" u otro mas coqueto, les sera de beneficio. Tenia un amigo que solo la barra escaner tenia, y decía que solo por eso no se lo abrían en varios lugares y el carro no tenia alarma.
* Les facilitara la ubicación en los Estacionamientos, cuando se les olvida. Activan y desactivan hasta que escuchen el vehículo.
* Si posee sensor, es de juego para niños malcriados... y de aviso en caso quieras pasar pendiente...
* Se duerme mejor en la noche... cuando sabes exactamente como suena la alarma de tu carro... y reconoces que es el del vecino el que están tocando.
* Identificas con precisión, cuando un mango, aguacate, pelotaso o piedra le acaba de caer encima al carro...
Tengo mas de 10 años con una Delta, y lo acabo de cambiar en el 2015 y preferí la misma marca... aunque se que existen mejores marcas... y de mejor calidad.
hasta el momento todo trabaja muy bien... y en varias ocasiones he sido el LUNAR negro... en colonias o lugares expuestos, por ser el único que no le tocan el carro... y no me han tocado el carro ni una sola vez... solo por el simple hecho de un sensor azul indicando que posee alarma...
Espero mis comentarios les auxilien o por lo menos... le sean de luz en esa decisión...
NO lo duden una buena alarma, es una excelente inversión... y quiten le, el amor a menos de $ 100 US, por los beneficios de evitar que les arruinen la chapa de la puerta, les rompan el vidrio por una bolsa vacía, una botella de agua, un paraguas, la batería del carro, extintor o una mica en el baúl...
« Última Modificación: mayo 20, 2015, 04:05:31 pm por julius »
freezer27
« Respuesta #20 : mayo 29, 2015, 11:24:24 am »
A mi papá y a mi hermano les han abierto los carros y ambos andan alarmas delta, lo más chistoso del caso es que la de mi hermano no sonó, o sea que la desactivaron los mañosos de mierd@, dicen que andan unos desencriptadores, pero asaber.
« Respuesta #21 : mayo 29, 2015, 12:40:47 pm »
aprovecho este post para preguntarles algo, pues resulta que ayer le cambiaron las fajas a mi carro, la del tiempo, accesorios y powersteering y le desconectaron la bateria para ello, pues resulta que cuando pusimos la bateria de nuevo ya no me funcionaba la alarma  que podria haber pasado???? practicamente quedo sin encender ni el led y estaba en modo valet y al presionar los botones de apertura de cierres de puertas hace bip pero ni el control remoto funciona,  ¿se habra quemado el modulo de la alarma?  :cry:
Desconectado sthealthphantom
  • Forward unto dawn
« Respuesta #22 : marzo 16, 2016, 03:54:40 pm »
consulta y perdon por revivir el tema, tengo un vehiculo que trae alarma de fabrica la cual se activa y desactiva pero no suena, habra algun lugar en san salvador donde las puedan revisar y que sea baratus? :yao_ming:
La parte mas oscura de la noche siempre es antes del amanecer
Desconectado nivelon
« Respuesta #23 : marzo 16, 2016, 04:04:04 pm »
te sirven los pitos del carro??
  • Forward unto dawn
« Respuesta #24 : marzo 16, 2016, 05:41:27 pm »
si el pito me sirve, se supone que esta alarma conecta al pito que trae el vehiculo no trae bocina adicional, pero si funciona, se arma, se desarma, hace luces, pero no suena como que la linea estuviera desconectada pero por ser de fabrica no se ni adonde buscar xq el modulo todo lo que esta bajo el tablero dice hyundai
Desconectado phoenix_paradox
  • Yare yare daze
« Respuesta #25 : octubre 04, 2019, 02:55:05 pm »
Hola
* Garantia
Precios:
Resucitando este tema...
Muy buen comentario, pero veo que las respuestas ya tienen su par de años. Tomando eso en cuenta, que alarmas se podrian recomendar actualmente?
Segun leo, siempre recomiendan mucho las Delta por calidad/precio, pero a la par de eso tambien dicen que tiene su nivel de inseguridad. Comprendo que ningun sistema es 100% infalible pero al menos quisiera informarme y ver la mejor opcion. Estaba pensando en algo como una Protege Sport pero no se que opinion se tiene de esas o que tal a comparacion de las Delta. Agradecere informacion al respecto.
Saludos.
