Autor Tema: Hacer cambio de aceite llevando el producto uno  (Leído 2434 veces)
Desconectado Vlad1
« : agosto 14, 2015, 11:33:54 am »
Buen dia
donde se puede hacer cambio de aceite, llevando uno ya el aceite y el filtro?, de preferencia responsable, comodo y buen trabajo.
gracias de antemano.
Desconectado papalota
Re:Hacer cambio de aceite llevando el producto uno
« Respuesta #1 : agosto 14, 2015, 11:37:02 am »
Eso no tiene ciencia  hacerlo, es de comprar los saca filtro ($6) y silicon para el tornillo de la donde esta el deposito de aceite en la culata.
En cualquier taller mecanico te lo pueden hacer, pero te haran mala cara, pues la ganancia del taller esta en comprar el respuesto, y te quitara a los umo $12.00 por eso.
Anónimo
Desconectado Vlad1
« Respuesta #2 : agosto 14, 2015, 11:42:49 am »
tenes razon, esa es la ganacia en realidad, sino en la mano de obra me la van a dejar ir, voy a hacerlo manana entonces.
gracias!!
« Respuesta #3 : agosto 14, 2015, 11:52:13 am »
Lo que pasa es que a los dueños de taller las ventas de repuesto les hacen descuento o les dan regalías, entonces si el cliente lleva el aceite pierden esas regalías.
REspecto a hacerlo uno mismo. Si se puede... si te sentis valiente podes hacerlo fácil y rápido. Perooo te recomiendo:
1ro. Bajar el manual de servicio técnico del carro y seguir paso a paso el procedimiento que aparece ahí.
2do. Asegurar que tenes herramientas adecuadas para hacerlo.
A mi me pasó la primera vez que quitando el filtro la tontera se había pegado del sello y no había forma de poder sacarlo por la posición sin tener un aflojador de filtros para esa gracia ya tenia el aceite viejo afuera asi que no podia mover el carro para comprar uno. Me tocó atravezarle un desatornillador para poder hacer palanca y aflojarlo... y aún así salio partido en dos.
También es recomendable que tengas llaves para aflojar el tapon del carter que igual se ponen duros y al ponerlo de nuevo ponele teflón para evitar cualquier fuga y que selle bien.
Por lo demás no es la gran ciencia en general el procedimiento es bien sencillo:
Apagar el carro y dejar que repose para que enfrie.
Colocar un recipiente abajo del carter y remover el tapón correspondiente.
Dejar que salga todo el aceite viejo.
Quitar el filtro viejo y colocar uno nuevo.
Colocar el tapón del carter.
Llenar con aceite hasta completar el nivel.
Y ya!! Eso es todo :)
« Respuesta #4 : agosto 14, 2015, 11:54:13 am »
casi en cualquier taller te lo pueden hacer, yo conozco un buen taller en san miguel queres el numero? o preferis decirnos en que zona queres el taller para que no te den recomendaciones disparatadas tratando de adivinar de que parte del pais sos? XD
y en el caso de hacerlo vos mismo, consegui donde desecharlo adecuadamente hay muchos lugares que incluso te lo compran el aceite quemado no lo tires al suelo o en la cuneta  :thumbsup:
« Respuesta #5 : agosto 14, 2015, 11:59:04 am »
x2 yo lo que hago es guardarlo en el mimsmo galon del aceite nuevo (mi carro ocupa el galón exacto), sino podes utilizar alguna de esas botellas de agua cristal de galón, lo sellas bien y lo llevas a reciclaje.
Desconectado Vlad1
« Respuesta #6 : agosto 14, 2015, 12:05:57 pm »
Gracias a todos
la verdad que aunque se oye facil y ha de ser facil, tiene su poca complicacion, por ejemplo el sacar el filtro o el tornillo de la culata, voy a ver si salen sin complicacion y despues hago el cambio, no creo que esten muy socados, el carro es 2007, asi que no estan muy pegados.
les cuento como me va.
el taller hubiera sido en S.S., Salvadoresc, pero creo que me la juego en hacerlo, lo que no sabia el proceso tan sencillo para hacerlo.
gracias
Desconectado nivelon
« Respuesta #7 : agosto 14, 2015, 12:12:20 pm »
Gracias a todos
gracias
cual tornilo de la culata? del carter talvez
es bastante fácil el cambio, talvez hasta encontres un video en youtube con tu carro exacto de como hacerle el cambio
« Última Modificación: agosto 14, 2015, 12:15:02 pm por nivelon »
« Respuesta #8 : agosto 14, 2015, 12:53:26 pm »
Pero lo importante es que me di a entender,,,,y si es carter no recordaba el nombre, pero la verdad esa bandeja va abajo de la culta, que no se llama asi es otra cosa..
Anónimo
« Respuesta #9 : agosto 14, 2015, 04:51:07 pm »
la culata va arriba en la inyección
el carter va hasta abajo del motor
y no esta una bajo de la otra
