Autor Tema: Temperatura promedio - Lancer 2009  (Leído 7217 veces)
Desconectado Jocker
« : agosto 11, 2015, 03:43:40 pm »
Muy buenas - esta vez tengo esta consulta que hacer respecto a la temperatura promedio a la que un lancer 2009 o un motor 2.0 debe estar.
El marcador de la temperatura del lancer es digital y venia configurada en grados Farenheit por defecto.   He notado que despues de estar metido en el trafico que todos conocemos en san salvador a las 6-8 de la noche alcanza un maximo de 100 oF. Sin embargo la barrita se mantiene a la mitad. Cuando se enciende el carro por la manana anda por  40 oF.  mi pregunta es si alcanzar 100 oF para un vehiculo se puede considerar "normal"?  quiero mencionar que cuando llego a 100 oF no afecta en nada el rendimiento del carro.   Pero quisiera escuchar opiniones ......  ;)
« Última Modificación: agosto 11, 2015, 03:45:51 pm por Jocker »
Re:Temperatura promedio - Lancer 2009
« Respuesta #1 : agosto 11, 2015, 03:46:21 pm »
100 farenheit son apenas 37 celsius segun esto:
https://www.google.com.sv/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=100%20fahrenheit%20to%20celsius
no es para nada caliente...
es ams creo que te has equivocado por que 40 farenhei son 4 grados  C casi congelado el carro?
Desconectado Jocker
« Respuesta #2 : agosto 11, 2015, 03:56:23 pm »
Si tenes tooooda la razon ... honestamente me deje ir por el numero no hice la conversion - seguramente lo cambie a celcius, voy a verificar.   Pero si es el caso que son Celsius?    sera entonces muy caliente?
« Respuesta #3 : agosto 11, 2015, 04:02:53 pm »
no deberias tener mayor problema con 100 ademas, me imagino de alguna manera tu medidor deberia advertirte si llegas una temperatura inadecuada.
Desconectado Jocker
« Respuesta #4 : agosto 11, 2015, 04:05:20 pm »
Si se supone que emite una alerta - lo que pasa es que no me acostumbro a ver la temperatura en numeros y me genero la inquitud.
« Respuesta #5 : agosto 11, 2015, 04:08:47 pm »
creo que el rango de temperatura en farenheit oscila los 100~260, que viene siendo 40 ~125C pero eso podria variar de un carro a otro
Desconectado Jocker
« Respuesta #6 : agosto 11, 2015, 04:12:53 pm »
Yo trate de buscar la temperatura de referencia  pero no la encontre, de hecho no puedo encontrar por ningun lado el Owener's Manual de este carro.  Pero algo parecido es lo que justo me dijo mi mecanico .. asi que lo usare como referencia.  ya quedo tranquilo que no se me quema el carro.
Desconectado Radiux
« Respuesta #7 : agosto 11, 2015, 07:16:54 pm »
y a todo esto es normal que un carro ande a 37c  en el trafico? no sera el sensor el malo, solo que trabaje con hamsters ese motor que anda poco menos que tibio en medio de la trabazon
Desconectado Boltharg
« Respuesta #8 : agosto 11, 2015, 07:45:17 pm »
Si la temperatura corporal normal oscila los 36.5-37.5°C, no creo que una máquina que funcione con un motor de combustión a pleno medio día tenga un sistema de refrigeramiento tan eficiente que esté a 37°C.
¿Exactamente que temperatura te mide?
Porque si es la temperatura externa, está bien, más con el calor que hace.
Es bastante común esa característica en vehículos nuevos, que te den el dato de la temperatura externa.
¿De qué te serviría saber la temperatura exacta del motor?
De nada, la temperatura del motor solo te dice si está helado, normal y caliente pues eso es lo que importa.
Pero no creo que sea la temperatura del vehículo y si lo es, está malo ese dato.
« Última Modificación: agosto 11, 2015, 07:51:26 pm por Boltharg »
