Autor Tema: Revisión y reparación de caja estandar  (Leído 3374 veces)
Desconectado abhm
« : diciembre 19, 2015, 09:15:37 am »
Jóvenes en base a experiencia me podrían decir a que taller llevó mi carro, es un scion Xa 2006 Standar, que no sean careros,que sean honrados, la primera velocidad cuesta que entre,al arrancar y poner primera no hay problema, el detalle es cuando voy avanzando y tengo que bajar revoluciónes y para meter primera de nuevo tengo que parar casi por completo para que entre primera, si no lo hago truena la caja.....
Alguna opinión al respecto????
Enviado desde mi Moto G 2014 mediante Tapatalk
Desconectado nivelon
Re:Revisión y reparación de caja estandar
« Respuesta #1 : diciembre 19, 2015, 10:57:45 am »
Según lo que comentas me parece que no sabes manejar una caja standard/manual
La primera velocidad siempre se tiene que poner con el carro completamente parado
Desconectado abhm
« Respuesta #2 : diciembre 19, 2015, 11:02:51 am »
No joven,no es eso,se perfectamente manejar vehículo estandar,y no es el primer vehículo que agarro,e agarrado otros vehículos y no me da ese problema.... Tu opinión no me ayudado en mucho, pido recomendaciones de talleres especializados que revisen ese detalle, cuando se compró el vehículo ya tenía esa maña....en lo personal considero que no es normal que tenga esa "maña"
Rudin Filaro
« Respuesta #3 : diciembre 19, 2015, 11:15:46 am »
"Al arrancar y poner en marcha no hay problema", no veo entonces cuál es el problema, si podés poner la 2, 3, 4 y 5 sin problemas no me parece que tenga problemas la caja.
Cuando hay problemas con la caja las velocidades se te regresan a la posición de neutro, hay ruidos y te cuesta meter las velocidades
Poner primera cuando vas en marcha siempre te va a costar a menos que vayas muy despacio.
« Respuesta #4 : diciembre 19, 2015, 11:39:18 am »
Yo tengo una caja tigo, quien me la arregla XD
Sorry no pude resistirlo  :D
Desconectado Maitro...
« Respuesta #5 : diciembre 19, 2015, 07:32:05 pm »
Cómo anda el nivel de aceite en la caja?
Desde hace cuanto empezó ese problema?
Si ya hiciste una media evaluación y aun seguí con tu problema Anda dónde el chele pineda :good:
http://www.amarillasinternet.com/tallerelchelepinedareparacionyaccesoriostransmision/
« Última Modificación: diciembre 19, 2015, 07:35:11 pm por Maitro... »
Desconectado abhm
« Respuesta #6 : diciembre 19, 2015, 07:54:56 pm »
Gracias maitro....
Desconectado abhm
« Respuesta #7 : diciembre 19, 2015, 07:58:37 pm »
Pues ese es el detalle,aunque baje revoluciónes y vaya lo más  lento posible la primera no cede,tengo que parar totalmente para poner primera, e manejado otros vehículos y nada que ver con esa maña....lo que me toca hacer es meter segunda y acelerar para que las revoluciónes sean las adecuadas a la segunda velocidad....
« Respuesta #8 : diciembre 21, 2015, 10:10:43 am »
no es cierto... vos podes reducir marchas en movimiento sin problema es completamente normal hacerlo
sino es el nivel de aceite que ya te recomendaron revisar, podrian ser sincronizadores pero eso ya solo lo vas a saber al desmontar la caja, abrirla y revisar
Desconectado h1mur4
« Respuesta #9 : diciembre 21, 2015, 04:53:07 pm »
Me paso lo mismo, el problema eran los sincronizadores, no entraba la primera velocidad únicamente.
Desconectado abhm
« Respuesta #10 : diciembre 21, 2015, 08:21:54 pm »
Y cuanto te costo la reparada? En el caso de los sincronizadores?
Desconectado abhm
« Respuesta #11 : diciembre 26, 2015, 11:36:19 am »
Bueno jóvenes,le hice el cambio de aceite a la caja,y a quedado más suave de lo normal,en fin... Pero el problema persiste...alguien me dijo que podría ser el embrague,pero no creó....en fin creo que tocará bajar la caja y ver sincronizador de la primera velocidad.... Por todo me han dicho $140 incluye mano de obra....hay les cuento como salí....
