Autor Tema: duda cuando usar neutro en caja automaticale  (Leído 6014 veces)
Desconectado John Stark!
Re:duda cuando usar neutro en caja automaticale
« Respuesta #15 : abril 09, 2018, 03:06:39 pm »
¿Has notado que un carro automático solo puede ser encendido cuando está en Parking o cuando está en Neutro?
Ayer un señor me contaba que recientemente cambió su batería y siempre que lo hace el carro se le apaga unas 5 veces  aun estando en marcha. El me decía que era bien fregado porque cada vez que le sucedia mientras iba en carretera, tenía que continuar con el impulso y hacerse a la orilla, para luego detenerse por completo, ponerlo en Parking y encenderlo nuevamente...  x_x
En resumen por eso tienen Neutro...
Desconectado radamanthys360
  • Peor Es Nada
« Respuesta #16 : abril 10, 2018, 09:18:10 am »
En automático es una mala idea solo poner N y dejarte ir en una bajada, la N solo la tenes q poner en paradas largas las cuales no queres que se gasten las pastillas porque el carro quiere salir.
si vos vas a una X velocidad y luego pones D vas a dañar la caja de velocidades.
en estandar siempre es bueno ir en velocidad ya que frenas con motor y tenes mas estabilidad en el carro.
el clutch solo sirve para cambiar velocidades y iniciar marcha si te detenes tenes q poner N y sacarlo, y luego iniciar marcha porque sino las fricciones desgastan la vida de tu clutch.
si quieren ahorrar gasolina observen como manejan si andan como que son coaster jamas les va durar la tanqueada. y revicen cuanto kms por galon hace su carro mas de eso no puede mejorar.
« Respuesta #17 : abril 10, 2018, 02:24:56 pm »
hmmm no man lo que ocasiona desgaste es la friccion, al estar parado existe 0 friccion no provocas desgaste de pastillas
Desconectado buzo
« Respuesta #18 : abril 10, 2018, 03:40:43 pm »
JAMAS!!!!
Enviado desde mi F3313 mediante Tapatalk
Cada quien con su vacil.
