Autor Tema: Opiniones Sobre Problema de Carro  (Leído 3286 veces)
Desconectado Beaver
« : diciembre 17, 2018, 01:13:51 pm »
Tengo un problema con un carro que a veces, al poner primera como que cascabelea y no tiene potencia... eso se ha vuelto algo frecuente y no me gusta porque a veces tenés que salir rápido en cruces en U.
No pasa con las otras velocidades, las otras no pierden potencia ni nada... no se que podría ser... es un toyota scion xa
GRACIAS!
Desconectado alvarotakahashi
  • Engineer RTM
Re:Opiniones Sobre Problema de Carro
« Respuesta #1 : diciembre 17, 2018, 02:58:15 pm »
Hace cuanto le hiciste afinado? cambiaste bujías? filtros?
Desconectado Elmer Homero
« Respuesta #2 : diciembre 17, 2018, 06:23:42 pm »
GRACIAS!
Como ya te dijeron arriba, pueda que ya necesite el mantenimiento respectivo y debas hacer la inversión. Puede ser cosa de clutch también, está en revisar el diagnóstico con scanner y manual.
Yo tuve un carro con ese problema y eran los cables de bujías, de una vez las cambié también.  Saludos
« Última Modificación: diciembre 17, 2018, 08:51:39 pm por Elmer Homero »
Desconectado el-mago
« Respuesta #3 : diciembre 17, 2018, 07:40:42 pm »
revisar.... bobina, cables y bujias primero
Desconectado carlsagan
« Respuesta #4 : diciembre 18, 2018, 08:44:16 am »
Hace un par de años me pasó lo mismo con una scion xb (tienen el mismo motor).  Como te recomiendan los compañeros, un afinado. Cambié bujías y filtro de aire, más el cambio de aceite. y problema arreglado.
Desconectado remnts
« Respuesta #5 : diciembre 18, 2018, 09:20:05 am »
Aprovechando el post, mi carro luego de un choque en parte trasera que hundio todo el faldon y bumper se le han quedado las luces directas aunq este apagado el carro y no tenga la llave puesta, alguien puede ayudarme recomendando un electrico que sea las 3 B para que lo revise.
Saludos
« Respuesta #6 : diciembre 18, 2018, 10:20:49 am »
ponele scanner y mira si tira codigos la ecu.... lo mas probable que asi encontres cual es el problema
« Respuesta #7 : diciembre 18, 2018, 10:57:24 am »
Saludos
No sabría recomendarte  a alguien porque no sé de donde sos... Tampoco sé mucho de electrónica pero me gusta revisar y ''travesiar''...
Me imagino que en el golpe algo tuvo que moverse (en cuanto a sistema eléctrico, obvio). Deberías revisar desde donde va la luz y seguir el cable hasta donde podás, para ver si algo falta, a mi se me podría ocurrir que algun fusible se cayó o algún cable que lleva al switch de donde se apagan y encienden y por eso ha quedado el pase libre de energía desde la batería hasta la luz. :v
Desconectado remnts
« Respuesta #8 : diciembre 18, 2018, 11:38:12 am »
es para el area de san salvador/ santa tecla.
Saludos
Desconectado Beaver
« Respuesta #9 : diciembre 18, 2018, 05:59:30 pm »
Gracias por las recomendaciones! comence por limpiar la parte que va después del filtro, con el mecanico intente reproducir el problem pero el carro me trolleo y no lo hizo  :sad:.
El otro año voy a afinarlo porque hace 4 meses cambie el aceite entonces mejor hasta enero-febrero.
« Respuesta #10 : diciembre 19, 2018, 08:23:18 pm »
Te voy a dar un truco que vos mismo podes hacer para comprobar si el problema está en los cables de las bujías:
Buscá los 4 cables de las bujías que van al motor, generalmente están encima, halalos hacia arriba (creo que algunos requieren que los gires para algún lado primero),. Pero sacalos uno por uno (sacas uno y lo volves a poner en su lugar). Si al sacarlo el motor cascabalea está bien... Si cuando sacás uno de los 4 notás que no hay ningún cambio en el motor; que no pierda potencia o cascabalee quiere decir que ese cable hay que cambiarlo y,  probablemente el problema esté allí. De lo contrario pueda ser que las bujías ya necesiten su cambio.
