Autor Tema: Toyota Tercel 96 Carburador consumo de gasolina  (Leído 5360 veces)
Desconectado oosg
« : julio 27, 2016, 01:37:45 pm »
Buenas tardes amigos,
Una consulta general. Mi persona no conoce mucho de vehículos. Pero tengo cierta duda. Tengo este Toyota Tercel 96 motor 2E a carburador, entiendo existe una versión a inyección. El caso es que después de muchos malos mantenimientos quedó terriblemente mal quemando aceite y agua  :). Actualmente se hizo el esfuerzo de levantarlo y dejarlo nítido. Entiendo se le cambiaron todos los sellos, anillos, empaques, filtros. En general motor prácticamente nuevo. Ahora bien, yo siento que fuerza no tiene mucha, no se si es que así sea o debería dar más, por ejemplo en segunda no  logro pasar de 25kph sin pasar de las 2000 rpm.  Pero la principal pregunta es. ¿Cuánto es el consumo promedio de este vehículo? Le he calculado que anda por 25km por galon sin trabazones y terreno plano. El mecánico me dijo que aún falta ajustarle, no recuerdo si las válvulas o anillos o que, porque se necesita que "templen" bien entonces que debo llevarselo después de los 1000Km para ese ajuste. Será que hasta entonces llegará a un consumo de unos 40km por galón que sería lo justo para este vehículo según lo que he encontrado en foros en internet?
Desconectado carlos17
Re:Toyota Tercel 96 Carburador consumo de gasolina
« Respuesta #1 : julio 27, 2016, 08:20:04 pm »
Personalmente no tengo experiencia con ese modelo ,pero pues todos los que tiene de esos tercelitos dicen que son bien economicos.
Con tu pregunta,pues podría ser que el mecánico que te hizo el trabajo no sea tan bueno o no hizo una buena evaluación (No mencionas si es tu mecánico de confianza o fuiste a un taller X) y el motor necesitaba que le trabajaran la culata,le cambiaran los pistones,etc....
Y además un punto bien importante en este caso es el carburador,esos volados si que dan dolor de cabeza y sino tenés un buen mecánico que sepa y les dé un buen afinado la vas a regar,porque si el carburador no anda bien entonces también te consume mas gas.
Y con de llevarselo otra vez pues es para el famoso "re apriete" de pernos y para volver a calibrar las válvulas y no te suene puro motor diesel. Pero con eso no va a mejorar mucho  el consumo.
« Última Modificación: julio 27, 2016, 08:21:49 pm por carlos17 »
Desconectado oosg
« Respuesta #2 : julio 28, 2016, 08:09:37 am »
Gracias por la respuesta. El mecánico de "confianza" fue el que se lo acabó porque desde que lo abrió y le cambió anillos comenzaron los mil y un problemas. Este mecánico que lo trabajó ahora ha sido por recomendación. Si sé que se le trabajó la culata y se limpiaron los cilindros. Lo que se le va a ajustar exactamente son las válvulas junto a cambio de aceite luego de los 1000km. Ya se le llevó una segunda vez que no le había trabajado el carburador la primera vez, que le encontró una entrada de aire que se la habían cerrado a puro silicón.
Desconectado nivelon
« Respuesta #3 : julio 28, 2016, 09:26:21 am »
estas seguro que le has medido bien el consumo?? es ridiculo que haga 25km por galón
yo tengo un carro motor 3mil y hace 35km por galón
« Respuesta #4 : julio 28, 2016, 03:35:20 pm »
Un carburador mal regulado puede gastar cantidades absurdas de gasolina...
Desconectado oosg
« Respuesta #5 : julio 28, 2016, 09:59:54 pm »
Si he tomado nota del kilometraje, y coincide la medicion del carro con lo que le hecho de gasolina
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #6 : julio 30, 2016, 09:03:52 am »
mmm en mi caso te pediría que pongas un video del motor para oir si corre normal o se oye alguna falla (si, diagnóstico de oído)
Yo tuve un motor 4A-G y me lo puedo bastante bien (de sonido), eso si; nunca lo destapé pq no tenia el conocimiento ni la herramienta adecuada.
Tengo un par de mecánicos que te puedo recomendar, no por confianza sino por experiencia
Desconectado oosg
« Respuesta #7 : agosto 07, 2016, 05:24:15 pm »
Ahorita aun estoy pendiente con el video. Se regresó al taller y de entrada se le cambiaron los chicleros, que nosotros llegamos a la conclusión que les pusieron unos más grandes porque el mecánico anterior no lo pudo hacer emparejar entonces le dió mayor cantidad de gasolina.
Desconectado NISPEERUX
« Respuesta #8 : agosto 12, 2016, 02:29:22 pm »
El carburador debe tener problemas.
Llevelo a un taller que sepan de carburadores. Ahi al final de la 25 Avenida sur hay un tallercito que dice HOSPITAL DE CARBURADORES y te atiende un maitrito, canoso, viejito, pero que se ve que es maldito en los carburadores.
Acordemonos que hoy la mayoria de los carros mas nuevos son inyectados, asi que la ciencia del carburador ya está quedando en el olvido, yo le tendria mas fe a un viejito experimentado de la vieja escuela... q a un bicho que solo sabe (si es que sabe) de inyectores, sensores y computadora.
Yo tuve un Nissan Sentra 85, motor 1.6 y un carburador pequeñito, ese carro era tan económico... hacia en ciudad y trabazones 50 Kms por galon comprobados. Pero el secreto estaba en ese pequeño carburador, siempre andaba limpio y estaba bien ajustadito.
Otra opción es comprarlo nuevo. Ahi andan opciones entre $100 a $150, suena caro pero pues si, un solo susto y seguramente el fin de sus problemas, y el inicio de comenzar a amar a su Tercelito por volverse muy económico.  Obviamente como le dije al inicio, llevelo a que le validen que realmente es el carburador.  Si lo es, considérelo.
Repararlo puede ser tambien caro, andará por $50, a veces venden kits de empaques para darle una buena limpiada, seteada y empacada al carburador y quedan muy bien, pero obvio debe ser alguien que sepa hacerlo.
Desconectado oosg
« Respuesta #9 : agosto 23, 2016, 07:51:54 pm »
<iframe width="854" height="480" src="https://www.youtube.com/embed/t4F2fW0Fn4U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Ese es el video
