Autor Tema: Urgente el carro recalento que deberia revisar o cambiar?  (Leído 1531 veces)
Desconectado b4nsh33
« : enero 03, 2016, 11:49:08 am »
Les cuento que en un viaje largo el carro recalento y no me di cuenta hasta que el solito se apago, al parecer el carro tiene algun sensor que apaga el carro a cierta temperatura, el radiador tenia un hoyito por donde poco a poco se salia el refregerante, ya lleve a un taller y me soldaron el radiador, ya no tiene fuga, mi duda ahora es que deberia revisar o cambiar para asegurarme que no tenga daños colaterales por el recalento, cambiar aceites o algo asi?
Recuerdo que alguien comento por ahi lo de la culata se dobla con un calenton, como se verifica eso?
Desconectado Melvin Vanegas
Re:Urgente el carro recalento que deberia revisar o cambiar?
« Respuesta #1 : enero 03, 2016, 02:59:05 pm »
Si te calentó pero se apagó por el sensor que trae es muy probable que no le paso nada la culata. Solamente está pendiente en revisar el refrigerante que siempre se mantenga a nivel, y que la temperatura siempre esté dentro de lo normal, ya que cuando una culata está dañada se puede notar en dos cosas:
a) El carro siempre te calienta aunque ya no hayan fugas
b) Te consume líquido refrigerante de manera excesiva
De lo contrario podes estar tranquilo.
Desconectado Radiux
« Respuesta #2 : enero 03, 2016, 07:08:48 pm »
A eso le podes agregar
revisar el aceite y chequear que mantenga un color y textura normal, si se torcio la culata o se daño algo el refrigerante se mezcla con el aceite y este se vuelve como lodo espumoso.
Exactamente lo mismo aplica para el refrigerante, revisa el color y textura y señales de aceite en el radiador, obvio cuando este frio.
saludos.
« Respuesta #3 : enero 04, 2016, 07:32:19 am »
gracias por los consejos, al parecer me salve ya que tras  varios dias el radiador conserva el agua y la temperatura se mantiene estable y el acerite y refrigerantes parecen normales, solo que me fije que tiene una pequeña fuga de aceite en el motor, como que el empaquete de punteria se quemo me  va tocar cambarlo,
 :yahoo:
