Autor Tema: Duda sobre ventilador de radiador  (Leído 1107 veces)
Desconectado Abuelo
« : septiembre 13, 2015, 01:54:11 pm »
Con el auto frio, cuando lo enciendo,  el ventilador empieza trabajando en la velocidad baja con el A/C funcionando, pero cuando le doy un par de acelerones (asi estacionado) entra a funcionar el ventilador en la segunda velocidad (mas rapida) y asi se queda en esa velocidad...y ya no baja a la velocidad lenta a menos q apague el A/C....Osea que casi todo el tiempo anda en la segunda veloc... Osea la alta.. Y antes no era asi... Trabajaba un rato en la alta y luego andaba en la baja casi todo el tiempo.
Ahi por la bateria lleva una caja de fusibles y relays, hay unos relay  que dice fan1 y otro fan2 ... El fan 2 calienta un poco, no se si tendra algo q ver... O sera algun sensor de temperatura... Alguien sabe como corregir esto?  Es un corolla 2006 japones
