Autor Tema: Ayuda Explicacion de relay  (Leído 2199 veces)
Desconectado MOISES
« : septiembre 24, 2010, 09:40:31 am »
pues el vehículo al encenderse solo se escuchaba un click, y tenia que darle star varias veces, hasta que arrancaba, me dijeron que no llegaba suficiente energía al motor de arranca y que necesitaba un relay, ok, se lo pusieron y hasta la fecha siempre arranca, lo que no me parece es que siempre se activa el ventilador desde el inicio y lo poco que se es que el ventilador se debe de activar cuando la temperatura es alta en el motor, debe de funcionar asi esto ???
Gracias por sus comentarios.
Desconectado lsura
Re: Ayuda Explicacion de relay
« Respuesta #1 : septiembre 24, 2010, 09:47:18 am »
Pues lo normal en los autos es asi que hasta que tiene cierta temperatura deberia de encender el ventilador pero si el termostato esta dañado, podria ser que no lo este haciendo bien, o a lo mejor cuando te le hicieron el cambio del relay te le dejaron directo el ventilador, eso algunas veces pasa si le quitan el termostato, deberias de preguntar en el taller donde te lo repararon... suerte :thumbsup:
Desconectado Maitro...
« Respuesta #2 : septiembre 24, 2010, 10:19:49 am »
Quiero ver si me acuerdo de mis días de estudiante de Mecánica Automotriz :D
1 - Lo que te le pusieron al motor de arranque me parece que es un solenoide auxiliar.
2 - El ventilador se activa por medio de un termoswitch, cuando la temperatura del agua llega a ciertos grados el ventilador se activa para enfriarla. en tu caso una de dos, o le eliminaron el termoswitch o se daño y quedo directo.
3 - El termostato no activa el ventilador del radiador, sino que se encarga de controlar la circulación del agua entre el motor y el radiador, a modo de mantener el agua dentro de la temperatura correcta de funcionamiento del motor.
Algo asi me acuerdo que es :phew:
Sino hay me corrigen :D
Desconectado tierseven
  • Máximo Nivel
« Respuesta #3 : octubre 19, 2010, 08:56:11 am »
interesante este tema, una pregunta, a mi tambien me han dejado directo el ventilador desde que cambie alternador, al momento de encender el motor inmediatemente enciende el ventilador, esta bien así o debe encender como antes que solo lo hacia automáticamente.
Desconectado juanca
« Respuesta #4 : octubre 19, 2010, 09:04:26 am »
Pues de lo poco que se de mecanica, los mecanicos chambones de aca hacen ese truco para no desarmar el motor de arranque, lo que pasa es que el relay de el motor de arranque, ademas de relay es solenoide para mover el piñon de el motor de arranque al volante de el motor, engrana y digamos al tope maximo hay dos contactos que hacen circuito para hacer girar el motor de arranque y encender el motor. Pero ahora parecen que usan un clutch de un sentido que ya no es necesario esa combinacion de relay/solenoide.
