Autor Tema: Hyundai Elantra Temblando!!!!  (Leído 2766 veces)
Desconectado TechnoHack
« : febrero 26, 2018, 06:30:31 pm »
Buenas tardes comunos resulta que esta mañana encendi el carro y comenzo a "temblar" teniendo casi la sensacion que el motor se iba a salir y que el pobre carro se iba a desarmar, pero cuando se puso en drive y comenzo a rodar se le quito esa "tembladera".... PD: es primera vez que me pasa eso.
¿Que puede ser la causa y la solucion de este problema?
motor G4ED,1.6 , 16 cil.
desde ya como siempre agredeciendo sus comentarios.
Re:Hyundai Elantra Temblando!!!!
« Respuesta #1 : febrero 26, 2018, 07:26:46 pm »
Los soportes del motor.
Desconectado redondocf
« Respuesta #2 : febrero 26, 2018, 08:48:22 pm »
a mi con mi civic me paso al reves cuando lo encendia normal cuando lo ponia en drive temblaba y lo mio si era el soporte del motor pero si al ponerlo en drive se pone normal ese elantra se me imagina sino es el soporte bujias o inyectores es mi humilde opinion
Desconectado alvarotakahashi
  • Engineer RTM
« Respuesta #3 : febrero 27, 2018, 07:43:01 am »
Un afinado no le caeria mal y revisar los soportes del motor de paso, hace cuanto le cambiaste bujias?
Desconectado EndlessMechanic
« Respuesta #4 : febrero 27, 2018, 11:08:30 am »
Primero que nada si tienes un codigo de check engine encendido es de pasar el escanner y revisar que es. Ahora bien si eso esta bien si te recomendaría dos cosas, dependiendo de tu presupuesto decides cual hacer primero y cual después, como dice alvarotakahashi realizale un afinado, cambiando filtro de aire y bujías y revisa los soportes del motor y de la transmisión, porque para que sintas que el motor se quiera salir del carro quiere decir que ya no tienen hule los soportes. Si esto falla, yo me iria mas por revisar, la valvula de marcha minima y realizar una limpieza a la valvula de admision o mejor conocida como la "papalota". Despues de esto si sigue, si ya es algo mas complicado, pero no creo.
Desconectado Betux09
« Respuesta #5 : febrero 27, 2018, 04:52:15 pm »
Hola, a mi me paso con mi Elantra el problema era los anillos de motor, las bujías y sensor de oxigeno, así cuando lo lleve al taller el mecánico dijo eso, por eso hay q testearlo primero para así afinarlo.
Saludos
Desconectado Voodoo
  • -*- vieuxMembeR -*-
« Respuesta #6 : marzo 12, 2018, 10:10:38 am »
Ha de tener frio, pajas revisar soportes de motor, verificar con un mecánico que las bujías y los inyectores estén trabajando adecuadamente, chequear en knock sensor por medio de scanner.
y el motor es 1.6l 16válvulas o "twin-cam"
