Autor Tema: Quema coco donde reparar?  (Leído 8122 veces)
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« : junio 05, 2013, 10:47:22 pm »
Alguien sabe de algun especialista que sepa un monton de quema cocos o sunroof o como se escriba??? que me lo recomiende y tambien nome funciona el cierre central eso tambien me lo puede ver un electrico? si es asi cual me recomiendan que trabaje bien profesional y cobro justo? gracias.
Re:Quema coco donde reparar?
« Respuesta #1 : junio 06, 2013, 10:13:04 am »
buscate la mara que trabaja alarmas... ahi te pueden ayudar con el cierre central... probablemente te pueden hacer el cajon que pedis en otro tema o ellos te recomienden donde ir...
con el quemacoco creo que lo mas probable que vayas a los lugares que se especializan en vidrios y parabrisas..... tipo fox oslima? algo asi...
Desconectado wanajox
« Respuesta #2 : junio 06, 2013, 11:10:54 am »
Yo hace unos dias andube buscando donde hacerm el vidrio de el sunroof de mi carro, en ningun lado lo tenian, ni en fox and fox ni en oslima ni en la 29, el unico lugar que encontre fue vidrios centroamericanos (o vidrieria americana, no recuerdo el nombre) queda en el mero centro de sivar, sobre la avenida cuscatlan, como si venis de la catedral hacia el venezuela a mano derecha, no recuerdo si es la penultima o la ultima cuadra antes de el desvio que te une con el venezuela.
Eso si, te voy advertir que ahi se cagaron en el sistema de mi sunroof, hicieron el vidrio si, les quedo chulo y a la medida, pero a la hora de instalarlo lo dejaron chueco, entonces a veces queda un lado mas abajo que el otro a veces no se cierra y ahora, como lo dejaron chueco, no se puede meter, es decir solo se puede abrir para adelante, espero explicarme.
Asi que si es el sistema vas a tener que buscarte algo que sepa mas de eso, y te agradeciera me avisaras para ir yo tambien xD.
por lo del vidrio si hacen un buen trabajo ellos.
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #3 : junio 06, 2013, 11:33:42 am »
en teoria esta bueno, no esta quebrado, ni se pasa el agua, solo que al accionar el swicth no pasa nada.
« Última Modificación: junio 06, 2013, 11:35:31 am por jovev »
« Respuesta #4 : junio 06, 2013, 11:38:15 am »
a pues no... llevalo donde algun electrico de entrada a ver si es problema electrico...
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #5 : junio 06, 2013, 11:51:15 am »
Que electrico me recomendas? que trabajen fino, yo se llevarlo cuando es cuestion de electricidad donde los magnificos santa anita, pero son bastantes rusticos para trabajar y si lo hacen bien pero aveces quitan piezas y lo hacen sin cuidado ej: como cuando algo es tuyo lo cuidas y cuando no solo lo haces por hacer asi sin mas sin cuidado a eso me refiero no importa tanto las bolas $$$ pero que si sea fino para trabajar. Gracias man
« Última Modificación: junio 06, 2013, 12:36:00 pm por jovev »
« Respuesta #6 : junio 06, 2013, 11:54:38 am »
ahi si te quedo mal XD
« Respuesta #7 : junio 06, 2013, 01:23:13 pm »
Fijate que yo me puedo a un mecanico de aqui de tecla, el me ve el carro, y se ha ofrecido a verme esa onda de el sunroof (no es electrico pero se rebusca el man y en sus trabajos he visto que es de confianza) por el momento no lo he hecho por que no tengo pisto para eso, esoy en otros gastos, pero si queres cuando lo lleve te paso el dato de como salio todo y si logro arreglar el asunto, como te dije en mi caso fue que pusieron mal algunas piezas de seguro, asi que despues te paso el dato sino has ido vos ya a otro lado
Desconectado jovev
  • Lord of trance.
« Respuesta #8 : junio 06, 2013, 01:43:31 pm »
orale man estare pendiende igual si me doy cuenta de algo te aviso
Desconectado alfonso.Carlos
« Respuesta #9 : diciembre 14, 2015, 02:13:36 pm »
reviviendo el tema... alguien pudo reparar su sunroof? contare mi problema...  tengo un Camry del 94 y el sunroof ya ni abrir quiere, abre un poquito y es una odisea cerrarlo, lo peor es cuando llueve que se mete el agua... ahorita con cinta lo tengo para que no se meta el agua  :sad: :sad: :sad: :sad: si alguien lo reparo o sabe de alguien le estare eternamente agradecido
